Auslesen des Akku Wertes (Health Check)
Hi,
ich bin ja auf der Suche nach einem Leaf, jetzt wurde mir einer mit 6.000 km von 01/2014 angeboten.
Der Händler meinte auf meine Frage ob der Akku noch gut ist, ja er lädt noch alle Balken.
Aber wenn ich das hier so lese ist der erste Balken ja ein 16% Schritt. Was muss man machen damit man genauere Werte bekommt?
Kann man das irgendwie anders auslesen und kann mir das der Händler irgendwie als Protokoll zusenden.
Vielen Dank
Olaf
Vielen Dank
Olaf
5 Jahre und 55.000 km Nissan Leaf und seit 24.02.2021 Renault ZOE INTEN R135
Seit 2020 auch A3 etron.
Zu den schönsten Plätzen bringt mich aber mein alter Kastenwagen!
Re: Auslesen des Akku Wertes (Health Check)
Hallo Olaf,
mit LeafSpy und einem OBDII-Adapter (WLAN oder Bluetooth) kann man das selber auslesen - so habe ich das beim Kauf meines Leaf gemacht. Vom Händler habe ich mir noch nie etwas ausdrucken lassen, obwohl die es können: Es gibt da ein Werkstattprotokoll, bei dem die Akkuqualität mit Sternchen ausgegeben wird. Mir ist das zu ungenau, kenne das Protokoll aber ansonsten nicht.
Die Hx- und SOH-Anzeige (State-of-Health) von LeafSpy ist aber auch nur ein recht ungenauer Wert. Ich hatte hier schon Schwankungen von über 8 % im Laufe meines ersten Jahres - der höchste Wert entstand aber nicht am Anfang (April 2015) sondern im Dezember 2015. Es geht also runter und rauf - stark Temperaturabhängig. Im Sommer bei großer Hitze sind die Werte niedriger, im Winter geht es wieder rauf, gerade wenn es anfängt, richtig kalt zu werden. Wie ein Überschwinger, danach wird der Wert nämlich wieder schlechter.
Wirf bei dem Auto aber auch einen Blick in das Service-Manual, damit auch alle Kundendiensttermine eingehalten wurden. Sonst ist es nix mit der Nissan-Garantie... In dem Fall ist ein deutlicher Preisabschlag fällig.
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
Nissan Leaf Bj. 2013 seit 4/15 2020 seit 12/2020, PV >15kWp
Combo-e Life XL Bj. 2022
Danke für die Antwort, das gibt mir einen Anhaltspunkt, mit dem selbst auslesen ist das so ne Sache teilweise stehen die Wagen 500 km entfernt, das muss ich schon mal den Händler bitten mir so ein Protokoll zu senden, ist dann aber wohl schon genauer wie die Balken Anzeige im Auto.
Habe auch gerade einen Artikel gelesen der sagte das in 2014 neue Batterien verbaut wurden, ist das richtig, ich dachte immer der EuroLeaf hätte neuere und den gab es ja schon 2013?
Gab es in 2014 einen Wechsel des Batterie Types?
Vielen Dank
olaf
Vielen Dank
olaf
- Danke erhalten: 42 Mal
was bitte soll bei 6.000km sein?
warum sollte die batterie schwächen haben?
wenn der preis und die reichweite passt einfach kaufen.
wichtiger als die batterie ist deine erwartung in punkto reichweite.
einfach gesagt:
im winter sichere 100km
im sommer sichere 120-130km,ohne klima/autobahn und unter 100km/h eventuell 140km
mehr ist auch bei den schönsten versprechungen nicht drin
einfach gesagt:
Hi,
zu der "Frage was soll bei 6.000 km schon sein", die neuesten Erkenntnisse zeigen das ein Akku nicht unbedingt durch Ladezyklen altert, (wenn diese gute verlaufen also nicht immer zu 100%), sondern sehr stark durch das Alter.
Das sieht mach auch bei den Ergebnissen für Solaren Li PV Speicher, vielen geben heute schon keine Zyklen Zahl mehr an, weil die irrelevant geworden ist, es geht vielmehr nur noch um das Alter der Zellen.
Und in einem 3 Jahre alten Wagen könnte die Zelle ja auch schon fast 4 Jahre alt sein und daher muss die nicht mehr vollkommen OK sein, auch wenn sie nur zwischen 1.000-4.000 km runter hat.
Viele Grüße
olaf
Viele Grüße
olaf
der Euroleaf hat neuere Batterien, und der wurde ab Mitte 2013 hergestellt. Meiner hat EZ 6/2013 und ist schon ein EuroLeaf. Warum man da immer von Modelljahr 2014 spricht, ist mir auch schleierhaft, aber man muss ja nicht alles verstehen .
Ich hatte mir vor der Kaufentscheidung hier im E-Wald Projekt einen Leaf für einen Monat gemietet, und zwar im Januar, wenn es schön kalt ist. Das war noch ein 2012er. Und da war die Kapazität schon deutlich schlechter, gerade im Winter. Der EuroLeaf hat dann meine Erwartungen übertroffen, von daher war ich über die Verbesserungen sehr froh.
Was ich mittlerweile gelernt habe: Für Ausnahmefälle, wo es mal ein wenig weiter gehen muss, hilft einfach langsames Fahren. Das kostet zwar Zeit, manchmal fährt man dann auch lieber eine etwas ungünstigere Strecke, bleibt aber öfter im Stadtverkehr (50 kmh) und damit im Endeffekt sparsamer. Und zwar deutlich. Da kommt man von 20 kWh runter auf 13 kWh oder gar noch weniger, wenn es sein muss.
Für die regelmäßige Strecke sollte aber der normale Fahrstiel schon funktionieren. Obwohl: Mein Fahrstiel hat sich mit dem E-Auto deutlich geändert. Früher fuhr ich grundsätzlich 140 kmh, manchmal auch mehr. Heute sind es meist 125 kmh.
Wie wäre es mit einer Ladestation beim Arbeitgeber? Schon mal mit ihm darüber gesprochen? Zumindest eine Steckdose wäre ja schon toll. Oder eine Wallbox mit Zähler, dann kannst Du auch die Kosten abrechnen. Ich habe mittlerweile seit Dez. diese Möglichkeit, auch wenn ich sie nur sehr selten nutze.
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
- Danke erhalten: 446 Mal
Nur so als Anhaltspunkt.
Mein Leaf wurde vorher nie mit CHAdeMO beladen.
IMmer nur 80% lt. Besitzer
15.000 km hatte er drauf
04/2013 EZ (Japan Leaf) und 08/2015 gehörte er mir.
90% SOH (!)
19 kWh nutzbare Energie.
Also kann das SEHR WOHL bei 6000 km schon Auswirkungen haben je nachdem.
90% SOH (!)
also wenn du bei einem neuen 2014er schon angst um die batterie hast,solltest du dir das e-auto fahren vielleicht noch mal überlegen.
Es geht nicht um Angst.
Es geht darum, dass auch normales Laden, Fahren mit 0,13 kWh / km aber trotzudem 2,5 Jahre alt, auch schon Auswirkung auf den Akku haben kann.
Das ist eine berechtigte Frage eines Kaufinteressenten.
Nur der SOH alleine spielt keine Rolle. Hatte zwischenzeitlich 95% wieder und jetzt 93% und hab immer noch 19,x bis 20 kWh nutzbar - variiert je nach Nutzung und Temperatur.
Und trotz mehrfachem CHAdeMO Laden bereits
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Von eigentlich 24 kWh nur 19 kWh nutzbar. Ganz ehrlich gesagt, ich hätte mir im Vergleich zu den gleichaltrigen, 16 kWh Drillingen eine merklich höhere Reichweite erhofft. Schließlich ist beim Leaf der Akku um Faktor 1,5 größer. In der Realität ist die Reichweite aber nur unwesentlich höher. Vielleicht wird es ja im Frühling noch besser, ...Twizyflu hat geschrieben:19 kWh nutzbare Energie.
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Batterie Health Quick Test 92%, Standzeit voll 50%!
Antworten: 16von mlu » Mo 27. Nov 2023, 17:46 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 16
- 1841
Letzter Beitrag von eGolfo
Do 30. Nov 2023, 14:21
Auswertung eines "Battery Health Quicktests" (ODIS-Auszug)
Antworten: 2von Jochen_S. » Di 9. Apr 2024, 20:53 » in ID.4 - Batterie, Reichweite - 2
- 370
Letzter Beitrag von Jochen_S.
Mi 10. Apr 2024, 15:36
Gebrauchtwagen Check ?
Letzter Beitrag von alter Falter « Mi 21. Jun 2023, 16:33Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon fluegelfischer » Mo 19. Jun 2023, 11:09 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 2
- 495
VIN Check / Historie
von VWiren » Do 22. Feb 2024, 17:39 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 0
- 591
Letzter Beitrag von VWiren
Der Wärmepumpen-Check
Antworten: 2von Petterson » Mo 1. Apr 2024, 22:12 » in Photovoltaik - 2
- 371
Letzter Beitrag von MKM3
Di 2. Apr 2024, 08:20
