Heizung defekt?
Re: Heizung defekt?
Ein Problem, auf welches die wenigsten kommen, ist der Wasserstand im Kühlsystem/Heizkreislauf. Ist der zu gering, kann sich Luft im Wärmetauscher bilden. Auch Marderschäden im Wasserkreislauf der Heizung sind keine Seltenheit. Also vorne die Haube auf und unter der Abdeckung den Wasserstand im Heizkreislauf prüfen. Auch hier den Frostschutz beachten.
Re: Heizung defekt?
- ElectricMunich
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Nun hat es mich auch erwischt. Morgens war der Wagen nicht richtig vorklimatisiert und bei der Rückfahrt heute nachmittag dann alles komplett kalt. Neustart hat nichts gebracht, ebensowenig die Standklimatisierung (bleibt ebenfalls kalt). Kühlmittelbehälter Klima ist in Ordnung. Ideen? Fehler zeigt er nicht an. Warum muss sowas immer vor großen Trips passieren? Nächsten Montag soll es -10 Grad haben und ich bin die ganze Woche in NRW.
i3 60 Ah REX (seit 01/2019)
i3S 120 Ah bestellt 17.04.2019 - ausgeliefert 18.07.2019
Re: Heizung defekt?
- ElectricMunich
Re: Heizung defekt?
- Hat sich bedankt: 209 Mal
- Danke erhalten: 978 Mal
Wie war denn der Akkustand, als die Heizung nicht mehr ging? Wenn ich mich recht erinnere, wird die <=12% nicht mehr "befeuert".
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
Re: Heizung defekt?
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Re: Heizung defekt?
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Die Heizung heizt entweder mit der Waermepumpe und dem elektrischen Durchlauferhitzer oder nur mit dem Durchlauferhitzer wenn die Waermepumpe fehlt oder defekt ist. Wenn die Solltemperatur erreicht ist schaltet der Durchlauferhitzer ab und wenn eine Waermepumpe verbaut ist uebernimmt diese dann den Betrieb sofern es nicht zu kalt ist. Bei einem Defekt merkt dabei den Unterschied nur am erhoehten Stromverbrauch bzw. verringerter Reichweite.
2016 gab es noch Probleme mit der Heizung, dass sie ploetzlich nicht mehr funktionierte. Das war aber Softwarebedingt. In der aktuellen Software ist das aber kein Thema mehr.
MFG
Starmanager
Starmanager
Re: Heizung defekt?
- Hat sich bedankt: 791 Mal
ElectricMunich hat geschrieben: ↑ Habe ihn gerade nach dem Vollladen nochmal per App im Stand heizen lassen. Schien normal zu funktionieren. Sicherungen sind auch OK. Kann das ein Softwarefehler sein?
Ich hatte das ... genauso - ab & keine Heizung... bis dann auch im Sommer vor 2 Jahren auch die klima nicht mehr funktionierte.... nach langer Suche: Kabelbruch in einem der 3 Temperatursensoren!
Das BMW interne System hat übrigens dem Diagnosegerät der freien Werkstatt sofort die richtige Meldung geliefert - kabelbruch!
Lass einfach mal den Fehlerspeicher auslesen - evtl bei Dir dasselbe
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1686
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4045
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2563
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1721
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1370
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
