Leaf 30 Kwh fahren !
Re: Leaf 30 Kwh fahren !
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Häh , Batterie Temperatur Management beim Leaf 30er hat er das nicht ? meint der Nissan E-Berater und will sich an Höchster Stelle Informieren , von den vielen zufriedenen Kunden ist nur einer dabei der sich damit intensiv beschäftigt bei uns bekannt als Twizyflu
Lg.
Lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
- Danke erhalten: 76 Mal
Meine bisher höchste Temperatur letztes Jahr bei über 30 Grad nach der 4 Chademo innerhalb 8 Stunden.
Einschränkungen beim Fahren gab es keine. Es sind auch noch alle Doppelkreise da.
Gruß Bernd
- Danke erhalten: 446 Mal
Noch. Er wird drosseln wenn im roten Bereich bist.
Die armen Zellen. Denke das ist schon das Maximum. Das über längere Zeit und die Degradation nimmt zu.
40 GRAD waren das Maximum an EINEM Sensor für meinen Leaf.
Der Japan Leaf hat ja noch 4 Sensoren, nicht 3 wie die EURO Leafs
Hitze lässt immer altern
Dieser 30er Leaf ist bei passender Infrastruktur ein Langstreckenfahrzeug siehe meine Geschichte " aus dem Schauraum mit Familie auf Langstrecke rund 600 Km an einem Tag " bei minus eins bis plus fünf Grad , die letzten Postings gehen in Richtung " Sorge Batterie Kühlung "
Gibt es schon Rückmeldungen aus wärmeren Gefilden
Lg.
Lg.
Hab eine Anfrage des Nissan Autohauses , ein neuer Kunde 30er Leaf mit 40 Kwp PV am Dach möchte eine Wallbox die 100% Sonnenstrom ladet ( kein 6Kw Lader an Bord ) welche ist zu empfehle Standort Österreich , danke.
Weiteres immer öfter Interesse von Privat/Gewerbe am chaDemo Lader 20Kw bitte Bezugsquelle die ich weitergeben kann , danke.
Edit: Gefunden
https://www.goingelectric.de/wiki/%C3%9 ... _%2B_mobil
lg.
Edit: Gefunden
lg.
Zuletzt geändert von Hinundher am Sa 9. Apr 2016, 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Wenn er 40kWp PV am Dach hat, liefert ihm jede 3,5kW Wallbox bei Sonnenschein PV Strom.
Chademo Lader sind ja fast nicht bezahlbar....
Reserviert: Sono Motors Sion
Ich weis , er hat eine hohe Grundlast und die Wallbox soll nur Überschuss nehmen die mitgelieferte Box kann nur Ein/Aus deshalb die Frage nach dieser SolarWallboxKelomat hat geschrieben:Wenn er 40kWp PV am Dach hat, liefert ihm jede 3,5kW Wallbox bei Sonnenschein PV Strom.
Ein Seitenhieb von mir ging auch an den Berater von Nissan warum er nicht den 6 Kw Lader dazu geordert hat
lg.
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Weil er wahrscheinlich üblicherweise nur Verbrenner verkauft und gar nicht weiß, daß der stärkere Lader tatsächlich auch einen praktischen Nutzen hat!Hinundher hat geschrieben: ...warum er nicht den 6 Kw Lader dazu geordert hat
Ein E-Auto-Verkäufer müßte m.M. nach *verpflichtet* werden, selbst auch ein solches zu fahren!
Denn dann wüßte er aus der Praxis, welche Ausstattungsmerkmale wichtig sind!
Wahrscheinlich würden viele der Foristen hier einen weit besseren Verkaufsberater abgeben als es so mancher Professionist ist!
Zuletzt geändert von Taxi-Stromer am Sa 9. Apr 2016, 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 229.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
Original Antenne Leaf 40 kWh EZ2018?
Antworten: 3von Haralt » Do 24. Aug 2023, 13:12 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 722
Letzter Beitrag von Zwergi
Fr 25. Aug 2023, 22:09
Innenraumfilter auswechseln Leaf 40 kWh EZ 2018
Antworten: 3von Haralt » Di 10. Okt 2023, 13:04 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 678
Letzter Beitrag von Haralt
Mi 11. Okt 2023, 18:00
Leaf 40 kWh Front Steinschlag, wie schützen?
Antworten: 5von Haralt » Mi 11. Okt 2023, 08:53 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 5
- 879
Mo 20. Nov 2023, 13:18
Leaf 62 Kwh 2021 batterie mehrfach Komplett Leer Übernacht
Antworten: 18von Jar85 » Do 26. Okt 2023, 11:19 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1796
Letzter Beitrag von c2j2
So 3. Mär 2024, 12:45
Radbolzen Nissan Sommerräder und Winterräder Leaf 40 kWh 2018, dieselben?
Antworten: 7von Haralt » Mo 6. Nov 2023, 08:13 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 7
- 805
Letzter Beitrag von Hell
Do 9. Nov 2023, 18:08
