Leaf 30 Kwh fahren !
Re: Leaf 30 Kwh fahren !
- Danke erhalten: 446 Mal
Nun die werden sich sicher was gedacht haben dabei?! Ist es so schwer ein paar Lüfter anzubringen um die Temperatur zu regulieren?
- Danke erhalten: 8 Mal
Twizyflu hat geschrieben:Nun die werden sich sicher was gedacht haben dabei?! Ist es so schwer ein paar Lüfter anzubringen um die Temperatur zu regulieren?
Ich hoffe, ja Lüfter wären nicht schlecht, zumindest bei CHAdeMO
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Gibt es ja... Im roten Bereich wird die Ladeleistung gedrosseltElko hat geschrieben:
Was ich schwach finde ist das man es dem Besitzer über lässt da gehört ne Sicherung her, wenn zu heiß Leistung drosseln
Reserviert: Sono Motors Sion
Dann haben die Zellen ja schon 45 oder 50 grad oO
Twizyflu hat geschrieben:Dann haben die Zellen ja schon 45 oder 50 grad oO
Auch bei mir (i-MiEV) drosselt er erst bei so hohen Temperaturen die FAHRLeistung, die Ladeleistung wird auch gedrosselt, jedoch fährt er dann mit der Klima auf die Akkus und kühlt die von 45 Grad auf 30-35 Grad runter, da surrt er ab und zu Lauter als die ZOE
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Die Temperatur hab ich seit Ilz beobachtet die Sorge über den Packsattel war unbegründet erst nach der letzten chaDemo in VK stieg die Temperatut noch höher 15 Km vor daheim.
Was ich vergessen hab war das Doppelladen , in Ilz wollte ich es Probieren leider hat der SL vorzeitig abgeschaltet grad als mir die Idee kam.
Beim iOn funktioniert es auch das Kühlen der Batterie
Lg.
Lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Die Fahrleistungen müssten bei hohen Akku Temparaturen auch gedrosselt werden.
Dann sollten rechts auf der Anzeige mit den Kreisen, die doppelten Kreise weniger werden (so wie nach links der Kreise für die Reku). D.h. beim beschleunigen geht es dann nicht mehr ganz so weit rauf bis 80 kW.
Auf den unscharfen Bildern sieht es nicht danach aus, als ob irgendwelche Kreise nur noch einfach zu sehen sind.
Das ändert sich aber dynamisch beim Fahren.
Das hat er bei mir noch nie gemacht
Erst im turtle Modus drosselt er
Ich würde nur gerne wissen was das Maximum an Temperatur der Zellen ist bis es sich negativ auswirkt.
Dann müsste man jetzt nur wissen wann ist rot
40 grad hatte ich mal das waren 8 Striche
Also 2 vor rot glaube ich
Original Antenne Leaf 40 kWh EZ2018?
Antworten: 3von Haralt » Do 24. Aug 2023, 13:12 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 730
Letzter Beitrag von Zwergi
Fr 25. Aug 2023, 22:09
Innenraumfilter auswechseln Leaf 40 kWh EZ 2018
Antworten: 3von Haralt » Di 10. Okt 2023, 13:04 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 709
Letzter Beitrag von Haralt
Mi 11. Okt 2023, 18:00
Leaf 40 kWh Front Steinschlag, wie schützen?
Antworten: 5von Haralt » Mi 11. Okt 2023, 08:53 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 5
- 912
Mo 20. Nov 2023, 13:18
Leaf 62 Kwh 2021 batterie mehrfach Komplett Leer Übernacht
Antworten: 18von Jar85 » Do 26. Okt 2023, 11:19 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1872
Letzter Beitrag von c2j2
So 3. Mär 2024, 12:45
Radbolzen Nissan Sommerräder und Winterräder Leaf 40 kWh 2018, dieselben?
Antworten: 7von Haralt » Mo 6. Nov 2023, 08:13 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 7
- 830
Letzter Beitrag von Hell
Do 9. Nov 2023, 18:08
