18A Ladung
18A Ladung
Wie unser Kollege Kelomat hier:
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... eaf#p21344
Geschrieben hat. Hat er eine Ladeleistung von bis zu 18 A messen können.
Auch wenn eine Ladung mit offiziell von 16 A angegeben ist. Hat jemand wirklich nachgemessen und auch das nötige Equipment gehabt um über die 16 A Ladeleistung zu gehen?
Wie sieht es da mit den Verlusten aus?
Ich persönlich habe mir ein Ladekabel von Typ2 auf Typ1 zugelegt und habe auf der Typ zwei Seite einen 32 A kodierten Stecker.
Sobald ich meinen Leaf habe, werde ich da einmal nachmessen.
Zum Glück gibt es da den Frank, in meiner Nachbarschaft der eine crOhmbox besitzt. Danke Frank
Nissan Leaf in Blau mit Winterpaket & Solarspoiler, Leasing Botschafter Programm
Selbstbau: Trabant 601, Akku: 48V
18kW Photovoltaik Dach und Fassade, Strombezug: Elektrizitätswerke Schönau
Re: 18A Ladung
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ich hab mittlerweile einen Stromähler im Ladekabel mit eingebaut der eine genaue Messung möglich macht.
Es sind 17,3A wobei der Wert nicht immer gleich ist. Ich glaube es ist auch etwas Spannungsabhängig.
Ich müsste das einmal genauer beobachten...
Reserviert: Sono Motors Sion
Re: 18A Ladung
Ja bitte mach das. Ich währe Dir für mehr info´s Dankbar !Kelomat hat geschrieben:Ich hab mittlerweile einen Stromähler im Ladekabel mit eingebaut der eine genaue Messung möglich macht.
Re: 18A Ladung
Fände ich auch interessant!Timmy hat geschrieben:Ja bitte mach das. Ich währe Dir für mehr info´s Dankbar !Kelomat hat geschrieben:Ich hab mittlerweile einen Stromähler im Ladekabel mit eingebaut der eine genaue Messung möglich macht.
Re: 18A Ladung
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Re: 18A Ladung
Ich denke es ist 3,7 kW Ladeleistung...
Deswegen schwankt auch der Strom mit der aktuellen Spannung
Re: 18A Ladung
- Danke erhalten: 10 Mal
Das ist aber dann im Prinzip nicht der "richtige" Ladestrom zu den Akkus, da noch die Verluste vom Ladegerät da sind, oder?
Viele Grüße
Gerald
Viele Grüße
Gerald
Hyundai Kona 64kWh
13kW Photovoltaik, Strombezug: EW Schönau
Vergangenheit: Opel Ampera, Stromos, Nissan Leaf, Twizy, Toyota Yaris Hybrid, Prius 2 und viele Verbrenner..
Re: 18A Ladung
Richtig. Das ist die Leistung die Durchs Kabel geht.Gerald hat geschrieben:Das ist aber dann im Prinzip nicht der "richtige" Ladestrom zu den Akkus, da noch die Verluste vom Ladegerät da sind, oder?
Viele Grüße
Gerald
Re: 18A Ladung
- Snorvlieger
Re: 18A Ladung
- 954
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1053
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1127
Mi 13. Sep 2023, 14:40
Unterbrechnung der Ladung, Eigenständige Aktivierung Ladefenster
Antworten: 9von hiflyer » Do 31. Aug 2023, 19:29 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1365
Letzter Beitrag von dr_big
Do 7. Sep 2023, 11:26
Hypermiling - Wieviele km habt ihr mit dem 500e mit einer Ladung maximal erreicht?
Letzter Beitrag von BellaItalia « Sa 7. Okt 2023, 20:35Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon BellaItalia » Fr 15. Sep 2023, 14:48 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 6
- 2015
