Anhand welcher Daten ist das Modelljahr erkennbar?
Re: Anhand welcher Daten ist das Modelljahr erkennbar?
- Danke erhalten: 42 Mal
japan leaf helles armaturenbrett
heizungsschalter anders :
ac und heat knopf extra und links vom großen silbernen auto-knopf,,rechts front und heckscheibenheizung
- Danke erhalten: 446 Mal
Japan Leaf: Stell die Heizung an. Es wird nix rumpeln und es wird sofort heiss...
Aber nicht nur wegen der Heizung sondern wegen 4-5 kW Leistung, die gezogen werden in der Vorlaufphase.
Dann geht es auf 1,5-2 kW zurück.
Worauf ich wirklich stolz bin:
- Echter Japaner aus dem japanischen Werk Oppama
- Türen und Motorhaube aus Alu (kein Rost!)
- Japanische Ingenieurskunst
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Na ja, als ersten Hinweis würde ich die Anzeige der Restreichweite nehmen.
Wenn da irgend etwas *über* 200 Kilometer steht, dann ist es sicher der 30kWh-Akku.
Und *ganz* sicher kannst Du sein, wenn die Ausstattungsvariante bekannt ist:
Visia = 24kWh
Acenta, Tekna = 30kWh
Edit:
Kommando zurück - offensichtlich gibt es den Acenta und Tekna auch noch wahlweise mit 24kWh-Akku....
http://media.nissan.eu/content/dam/serv ... 104603.pdf
Visia = 24kWh
Edit:
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 229.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
- Master One
Es geht hier ja nicht um die visuelle Erkennung der Unterschiede, sondern um Feststellung des Modelljahrs anhand der zur Verfügung stehenden Daten.
Wird das Modelljahr bei den Fahrzeugunterlagen irgendwo erwähnt? Sonst findet ja man immer nur das Produktionsdatum und das Datum der Erstzulassung, wäre halt schön, wenn man das dann auch mit dem korrekten Modelljahr benennen könnte, auch wenn es zwischen 2013 und 2015 keine Unterschiede gab.
Das möge man vielleicht als irrelevant ansehen, aber mich interessiert vor allem, ob die ersten in Sunderland produzierten Euro-LEAFs nun als MY13 oder MY14 gelten, denn da scheiden sich die Geister, da auch die letzten in Europa verkauften Japan-LEAFs noch bis Mitte 2013 gebaut wurden, was dann ja entweder MY12 oder MY13 sein sollte. Soweit ich das mitbekommen habe, reichte die Produktion eines neuen Modelljahrs oft weit ins Vorjahr hinein, das war ja beim LEAF nun lediglich beim MY16 wegen der langwierigen Verzögerungen anders war.
- Master One
Wenn Du einen ACENTA mit 30 kWh Batterie bestellt hast, ist das ja keine Frage des Modelljahrs, denn die 30 kWh Batterie gibt es ja nur beim MY16. Ob Du nun eine 24 kWh oder 30 kWh Batterie hast, kannst Du praktisch nur an der Reichweitenanzeige und per Leaf Spy feststellen, bzw. bei einer Ladung per CHAdeMO von leer bis voll anhand der Anzeigen an der Ladesäule.Claus MM hat geschrieben:Es ist ein Accenta 2016 6 KW Lader
Die 30 kWh Modelle haben alle das neue Touchscreen System drin
Das mit 174 km ist das neue Touchscreen System
Edit: falls es doch am Modelljahr liegt, dann wird das so nicht helfen
Dann kann die Batterie nur durch die reichweitenanzeige oder Leaf Spy gemessen werden
Tekna oder acenta ist einfach - Stoff oder Leder
So sieht der 30 kWh acenta vollaufgeladen aus und mein alter Japan Leaf
Software- und Komfortupdates im neuen Modelljahr
Antworten: 5von Sliso » Mi 24. Mai 2023, 19:02 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 3097
Letzter Beitrag von Apial
Di 30. Mai 2023, 22:48
Modelljahr 24
Antworten: 10von Elektro56 » Sa 10. Jun 2023, 12:38 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 3512
Letzter Beitrag von VR46
Mi 29. Nov 2023, 18:35
Modelljahr 24
LIVE Services bei Modelljahr 2019 ( ohne Bluelink )
Antworten: 23von Ullismart » Mi 2. Aug 2023, 09:13 » in Kona - Infotainment - 23
- 4041
Letzter Beitrag von Nasenbaer
Di 12. Mär 2024, 16:51
Born Modelljahr 2024
Antworten: 23von Triple-M » Mi 9. Aug 2023, 19:51 » in Born - Allgemeine Themen - 23
- 8191
Letzter Beitrag von VW-Marken.at
Di 16. Apr 2024, 17:03
MG4 Upgrade auf Modelljahr 2023 - BAFA Unterlagen (Leasing)
Letzter Beitrag von Dalien1810 « Di 22. Aug 2023, 12:23Antworten: 1
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon fablok » Fr 11. Aug 2023, 21:17 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 818
