Typ 2 auf Typ 1 oder 16 Ah Ladekabel, welche Empfehlung?
Re: Typ 2 auf Typ 1 oder 16 Ah Ladekabel, welche Empfehlung?
- Schrauber601
@PowerTower
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, das ein Fahrzeug die Signalisierung nicht richtig "hinbekommt". Es signalisiert ja nur durch Verringern des positiven Pegels des CP PWM die Ladebereitschaft. Was kann da denn vom Hersteller nicht ordentlich umgesetzt worden sein?
Fazit: Ladesäulen, die nicht mal einen Drilling laden können sind Schrott.
Jan
Jan
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Vielleicht könnte man diesen "Schrott" auch mal näher analysieren. Mich interessiert schon, warum es diese Inkompatibilität gibt, die scheinbar nur in Kombination mit dem Drilling in Erscheinung tritt und sonst bei keinem (!) anderen Fahrzeug.
http://stromticket.de/wp-content/upload ... finden.pdf
In diesem Dokument steht bei mehreren Ladestationen geschrieben, dass nur Schukoladung beim Drilling möglich ist. Betroffen sind demnach die Modelle "Ecolectra 600 Pro" und "Voltanea 600" von Walther, nicht aber die etwas ältere "Amperea 800". Warum sollte man einen möglicherweise überarbeiteten Ladecontroller verschlechtern und vor Allem, welches Bit ist da umgekippt, dass es ausgerechnet kleine japanische Elektroautos ablehnt. Hat denn schon mal jemand versucht mit i-MiEV oder Geschwisterchen an so einer Ladesäule zu laden? An welcher Stelle scheitert der Ladevorgang (Fehlermeldung)?
- Elektrofahrer
- Danke erhalten: 11 Mal
- Elektromobilist
Hallo in die Runde,
da ich hier neu bin und leider kein Elektroingenieur-Studium belegt habe, erschlagen mich die ganzen Informationen hier ganz schön..!
Weiter vorn wurden ja 3 Kabel vorgeschlagen, die knapp 300 Taler kosten, aber hat bereits jemand Erfahrungen im low budget Bereich?
Der:
http://www.amazon.de/Ladekabel-Typ-1%C2 ... yp+2+typ+1
oder der:
http://www.amazon.de/EV-Cables-CHC008-7 ... yp+2+typ+1
kosten bedeutend weniger.
Kann es mit solchen Kabeln zu Problemen kommen, oder kann man die bedenkenlos kaufen?
Für eine kurze Info wäre ich äußerst dankbar!
Der:
oder der:
seit 01/2016: Citroen C-Zero BJ '13
seit 09/2017: BMW i8 '17
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Mit dem ersten Kabel kannst du Probleme an manchen Ladesäulen bekommen, die nur 32A Kabel akzeptieren.
Das zweite wäre da dann schon besser.
Generell funktionieren diese Kabel natürlich wie die teuren auch, es sind einfach nur billigere Komponenten verbaut und es werden evtl noch ein paar Euro durch Produktion (Zusammenlöten) im Ausland gespart. Kabel evtl nicht so robust, Stecker evtl nicht so langlebig etc.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Elektromobilist
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1984 Mal
Kein Wunder. Der verbaute 3,3 kW-Einphasenlader im Drilling kann halt am Typ 2 seine maximale Leistung von ca. 14 A ziehen. Am 10A Ziegelstein sind's halt nur 2,3 kW - das merkt man schon.
Ich muss mich mal bald um die green'up-Steckdose kümmern. Habe nämlich das Glück, dass ich zu meinem iOn einen selbstumschaltenden 8/14 A Ziegelstein bekommen habe. Damit geht dann wenigstens zu Hause volle Leistung aus der Steckdose. Ein Typ 2 auf Typ 1 Ladekabel wäre dann noch für unterwegs eine feine Sache.
Werner
Werner
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Ladekabel Empfehlung gesucht
Antworten: 10von Völki » Mi 31. Jan 2024, 19:00 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1336
Letzter Beitrag von EUPHorst
Sa 10. Feb 2024, 11:55
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius
Antworten: 3von ado3 » Do 11. Jan 2024, 16:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 506
Letzter Beitrag von c2j2
Di 16. Jan 2024, 12:54
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1238
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
Biete Twizy Ladekabel 16 A Typ 2 auf Schuko Adapter mit Vehicle Detect - VHB 155 privat
von MikeOWL » Sa 27. Apr 2024, 09:41 » in Marktplatz - 0
- 131
Letzter Beitrag von MikeOWL
- 1145
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
