Typ 2 auf Typ 1 oder 16 Ah Ladekabel, welche Empfehlung?
Re: Typ 2 auf Typ 1 oder 16 Ah Ladekabel, welche Empfehlung?
- Danke erhalten: 8 Mal
Elektrofahrer hat geschrieben:Ich habe auch das Kabel mit den Dostar Kupplungen und auch dieser Stecker ist mit einem kleinem Schloss abschließbar. Auch habe ich die 32A Ausführung und bei mir lädt der iOn nicht an jeder Box. Warum das so ist, habe ich noch nicht herraus bekommen.
Gruß Roy
Ich hab auch einige Ladestationen wo das laden mit dem Typ2 auf Typ1 Adapter nicht gleich funktioniert, es sind aber immer die wo man Autorisieren muss, also mit Ladekarte.
Das Problem liegt an der Steuerung IN der LADESTATION
Manche Ladestationen schicken Immer ein PWM Signal aus das erfasst der iOn, merkt man indem er den Lüfter aktiviert.
Im Regelfall gibt der Lader jetzt das Signal OK Strom bitte, die Ladestation verweigert aber da keine Karte vorgehalten wird.
Der iOn sagt OK kein Strom und schaltet ab, jetzt geht das Spiel von der anderen Seite weiter Station erkennt Karte will Strom freigeben Auto hat aber die anfrage abgebrochen und die Station gibt nicht Frei.
Abhilfe schaffte bei mir immer
Kabel an Station anstecken Karte vorhalten Station gibt Ladung frei und wartet auf Auto
Kabel am Auto anstecken Auto empfängt PWM Signal sagt Strom bitte und Station gibt frei
echt kompliziert diese Ladestationen
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- Elektrofahrer
- Danke erhalten: 11 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Miss mal bitte den Widerstand zwischen PP und PE(Schutzleiter). Ich vermute bei dir einen 220 Ohm Widerstand. Ggf. könnte ein Umbau auf 680 Ohm helfen....
Tido
Tido
- Elektrofahrer
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Eine 16 A Ladestation darf ein 32 A kodiertes (220 Ohm) Kabel nicht abweisen, weil es dafür keinen Grund gibt. 32 A Ladestationen dürfen aber 16 A kodierte (680 Ohm) Kabel abweisen, wenn die Ladestation nicht über eine separate Absicherung mit 16 A verfügt.
Bitte definiere die "letzte Box" etwas genauer. Es ist total unüblich, einen 220 Ohm gegen einen 680 Ohm Widerstand zu tauschen. Wenn es dann gehen sollte, ist der Controller in der Ladestation falsch konfiguriert.
Vielleicht verlangen die von dir getesteten und nicht funktionsfähigen Ladestationen das vehicle detect Signal? Damit haben die Drillinge ja offenbar Probleme.
- Elektrofahrer
Stimmt exakt. Ich persönlich hatte bei meinem ersten Adapterkabel für den Vectrix exakt dieses Problem - 680 rein => funktioniert....PowerTower hat geschrieben:Eine 16 A Ladestation darf ein 32 A kodiertes (220 Ohm) Kabel nicht abweisen, weil es dafür keinen Grund gibt. 32 A Ladestationen dürfen aber 16 A kodierte (680 Ohm) Kabel abweisen, wenn die Ladestation nicht über eine separate Absicherung mit 16 A verfügt.
Oder anders gesagt: Man weiß ja nie, welche Bugs so in de Ladestationen stecken....
Tido
- Drive Ö+Eco
- Danke erhalten: 13 Mal
- Elektrofahrer
- PowerTower
680 Ohm: 20 A Kodierung für 2,5 mm²
220 Ohm: 32 A Kodierung für 6 mm² (in seltenen Fällen wohl auch 4 mm² möglich)
So wie es Tido beschreibt kann ich es nicht nachvollziehen. Wenn bereits ein 220 Ohm Widerstand verbaut ist, dann darf dieses Kabel an keiner Ladestation abgelehnt werden. Deswegen wundert mich seine Vorgehensweise mit dem Austausch gegen einen 680 Ohm Widerstand, denn ein so kodiertes Kabel kann an einigen 32 A Ladestationen mit fehlendem zweiten Sicherungskreis abgelehnt werden. Aber vielleicht war in seinem Fall wirklich die Ladestation falsch konfiguriert. Aber selbst wenn ich wöllte, wüsste ich nicht wie ich den Ladecontroller so einstellen kann, dass er 32 A Ladekabel ablehnt.
An einigen Ladestationen scheinen sich i-MiEV und Geschwister etwas schwer zu tun. Die Drewag hat z.B. mehrere neue Ladesäulen von Walther aufgestellt (Typ2 + Schuko) mit dem expliziten Hinweis, dass Laden der Drillinge nur an Schuko möglich ist. Sie haben es mehrfach mit ihren eigenen Fahrzeugen getestet und keinen funktionierenden Ladevorgang an Typ2 zustande gebracht. Eventuell ist das von Mitsubishi genutzte Protokoll diesbezüglich unvollständig oder entspricht nicht ganz der Norm? Da sollten sie auf jeden Fall nachbessern. Ob das Alter des Fahrzeugs eine Rolle spielt kann ich nicht sagen, möglicherweise hat man das zwischendurch überarbeitet. Ich habe gerade nochmal überlegt und glaube, dass das Vehicle Detect Signal in dem Fall doch nicht die Ursache ist. Mein Think hatte dieses schließlich auch nicht, konnte aber an den neuen Säulen problemlos geladen werden.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Ladekabel Empfehlung gesucht
Antworten: 10von Völki » Mi 31. Jan 2024, 19:00 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1395
Letzter Beitrag von EUPHorst
Sa 10. Feb 2024, 11:55
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius
Antworten: 3von ado3 » Do 11. Jan 2024, 16:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 510
Letzter Beitrag von c2j2
Di 16. Jan 2024, 12:54
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1255
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
Biete Twizy Ladekabel 16 A Typ 2 auf Schuko Adapter mit Vehicle Detect - VHB 155 privat
von MikeOWL » Sa 27. Apr 2024, 09:41 » in Marktplatz - 0
- 174
Letzter Beitrag von MikeOWL
- 1195
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
