Typ 2 auf Typ 1 oder 16 Ah Ladekabel, welche Empfehlung?
Nachdem bei meinem IMiev nur ein 10 A Ladezietel dabei ist, nun die Frage. Ist es sinnvoller für unterwegs ein Ladkabel Typ 2 auf Typ 1 oder ein stärkeres 14 -16 A Ladekabel mitzunehmenden.
Für das 2/1 spricht leichteres handling (nur Kabel) für das 16 A eben Schuko.
Sind Pronleme bei 2 auf 1 bekannt? Ist die Ladung schneller als bei 14 A Ladeziegel?
Danke für Tips und Erfahrungen
Twizy 25.000 km
Soul EV 27kW
Touareg
BMW Z4 Cabrio
Soul EV 27kW
Touareg
BMW Z4 Cabrio
Re: Typ 2 auf Typ 1 oder 16 Ah Ladekabel, welche Empfehlung?
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Also wenn du ein Typ2/Typ1 Kabel holst nimm eins mit 20 oder besser noch 32A Codierung, sonst gibt es an manchen Säulen Probleme.
Ob nun ein Typ2/Typ1 Kabel oder ein zweiter "Ziegel" besser ist musst du entscheiden. Das hängt ganz davon ab wo du unterwegs regelmäßig laden möchtest. Gibt es da mehr Schukolademöglichkeiten oder mehr Typ2 Lademöglichkeiten?
Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe kann der Lader im Leaf tatsächlich die vollen 16A verarbeiten, würde also an nem Typ2 Kabel mit 3,7kW laden und an nem 14A Ziegel "nur" mit 3,2kW.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
MarkusD
Nicht oder. Und.max_tirol hat geschrieben:Nachdem bei meinem IMiev nur ein 10 A Ladezietel dabei ist, nun die Frage. Ist es sinnvoller für unterwegs ein Ladkabel Typ 2 auf Typ 1 oder ein stärkeres 14 -16 A Ladekabel mitzunehmenden.
Mir nicht. Meins funktioniert beim i-MiEV und Ampera.max_tirol hat geschrieben:Sind Pronleme bei 2 auf 1 bekannt?
Hinweis: Ich habe eines mit einer 32A-Codierung. Manche Typ2-Anschlüsse geben bei der 16A-Codierung (eigentlich 20A) keinen Strom her, weil sie keine Schütze zum internen Umschalten der Sicherungen haben. Mit der 32A-Codierung bist du zumindest für den Strombezug auf der sicheren Seite.
Meßbar ja, aber nicht wirklich relevant. Macht beim komplett leeren Akku vielleicht 10 Minuten aus, also in etwa 5:50h oder 6:00h. Schnurz ...max_tirol hat geschrieben:Ist die Ladung schneller als bei 14 A Ladeziegel?
Markus
- Drive Ö+Eco
- Danke erhalten: 13 Mal
Da du den 10A Ladeziegel schon hast, würde ich auch eher zu einem Typ2-Typ1-Kabel in 32A-Codierung raten.
Geringerer Invest bei größerer Flexibiltät der Ladepunktdosen.
Bevor du im WWW kaufst, frag mal bei einem örtlichen Elektro(groß)handel nach einem hochwertigen Ladekabel. Meins war dort günstiger als der teilweise Steckerschrott im Netz.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Empfehlenswert wie schon gesagt ein Kabel mit 32 A Kodierung zwecks Ladesäulenkompatibilität. Ein paar Beispiele:
- günstig mit Dostar Steckern aus China: http://esl-shop.de/ladekabel-elektroaut ... ostar.html
- mit Bals Steckern aus Deutschland: http://esl-shop.de/ladekabel-elektroaut ... -bals.html
- von Phoenix Contact: http://esl-shop.de/ladekabel-elektroaut ... g-32a.html
- Drive Ö+Eco
bezogen auf PowerTowers Vorschläge: Es scheint nur der Typ1-Stecker des Herstellers BALS mit einem kleinen Vorhängeschloss durch die Bohrung an der Entriegelungstaste abschließbar zu sein (die Typ2-Buchse verriegelt ja ggf. an der Ladesäule). Der PhoenixConntact Typ1-Stecker kann das nicht (den habe ich); den finde ich persönlich aber am wertigsten. Den Dostar fand ich von der Gehäusedichtung (Schalenhälften des Steckers) nicht so toll.
- Elektrofahrer
- Danke erhalten: 11 Mal
MarkusD
Kannst du mal schreiben, an welchen Boxen?Elektrofahrer hat geschrieben:... und bei mir lädt der iOn nicht an jeder Box. Warum das so ist, habe ich noch nicht herraus bekommen.
Es gibt inzwischen Ladesäulen, die nach dem "neuen" Verfahren mit dem "vehicle detection"-Signal arbeiten. Aber nicht jedes (ältere) Fahrzeug signalisiert das auch.
Wie kann man's testen?
Man hat einen Selbstbau-Adapter von Typ2 auf meinetwegen irgendeine CEE.
Gibt es ohne den zusätzlichen Widerstand (und Diode?) für das "vehivele-detection"-Signal keinen Strom, aber mit der Signalisierung schon, dann weißt du, was Sache ist.
Er hat so ein Ding, mit dem man das austesten könnte.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Ladekabel Empfehlung gesucht
Antworten: 10von Völki » Mi 31. Jan 2024, 19:00 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1321
Letzter Beitrag von EUPHorst
Sa 10. Feb 2024, 11:55
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius
Antworten: 3von ado3 » Do 11. Jan 2024, 16:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 501
Letzter Beitrag von c2j2
Di 16. Jan 2024, 12:54
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1235
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
Biete Twizy Ladekabel 16 A Typ 2 auf Schuko Adapter mit Vehicle Detect - VHB 175 privat
von MikeOWL » Sa 27. Apr 2024, 09:41 » in Marktplatz - 0
- 12
Letzter Beitrag von MikeOWL
- 1127
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
