Schnellldaer NLG6 in BMW i3 umbauen
Re: Schnellldaer NLG6 in BMW i3 umbauen
ich habe von 1 x Brusa NLG 513 auf 3x Brusa NLG513 aufgerüstet und wenn man keinen Zugriff auf das BMS hat, welches den CAN Bus und auch die gemessen "Lade" Ampere steuert, dann funktioniert kein Umbau !
Die Anschlüsse für die hier anfallenden Ampere auf das 6 fache werden auch die vorhandenen Anschlüsse nicht überleben...bei mir sind 2 Kontakte zum den Akkus a 16A paralell geschaltet damit die 27A bei Volllast das aushalten..
Roland
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
- Danke erhalten: 8 Mal
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Die gängigen 11 und 22 kW Ladesäulen liefern Wechselstrom, CCS benötigt Gleichstrom.
Im übrigen ist in der Fahrzeugseitigen CCS Buchse Typ2 bereits integriert.
Deswegen heisst es auch COMBINED Charging System, man kann über die Buchse AC und DC laden.
Zoe, Twizy, PV, CF Ladestation
- Danke erhalten: 22 Mal
Nur mal so zu den Kosten:
Brusa NLG 6 mit Kabel 5000,00 €
Kleinkram wie Schläuche,Halterungen,Schellen,Sicherungen,Gehäuse ca. 600 Euro
zusätzliche Typ2 Dose braucht man evtl. ca. 100 €
Software zum Steuern für den Brusa ca.250 €
Platine und CAN Bus Steuerung 100 €
Schrauber der den ganzen Kram einbaut 1000 €
Garantie gibt es keine !!!!
Und das teuerste ist das eintragen beim TÜV
EMV Prüfung ca. 5000 €
Hersteller Garantie ist komplett weg.
Auch keine Kulanz o.ä.
nix mehr !!!!
Aber es ist trotzdem machbar
Wo kein Kläger auch kein Richter
nix mehr !!!!
54.2 kWh vom Mini in den i3 umbauen ?
Antworten: 5von jollyjinx » Mi 3. Mai 2023, 17:53 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1622
Letzter Beitrag von i3bestesauto
Do 4. Mai 2023, 07:56
Ladestecker selbst umbauen?
Antworten: 37von daytrader147 » Di 30. Mai 2023, 00:07 » in Ladeequipment - 37
- 1663
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 3. Jun 2023, 14:16
VW E-UP auf GTE umbauen Teileliste + Bilder
Letzter Beitrag von Riptide « Mi 15. Nov 2023, 17:48Antworten: 9
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Riptide » Di 14. Nov 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 9
- 896
BMW i3 Batterie? BMW
- 1958
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2182
Do 1. Feb 2024, 12:39
