Adapter CEE rot auf Schuko?
Re: Adapter CEE rot auf Schuko?
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
unsere PV liefert maximal ca. 4kW Peakleistung. Mit einer 11kW- Wallbox würde ich die PV ja gar nicht sinnvoll ausnutzen. Wenn ich dann sehe, was Wallboxen (auch mobile...) so kosten, dann muss ich sagen amortisiert sich die Anschaffung nie im Leben. Wie gesagt, im Augenblick haben wir keinen Bedarf an schnellerem Laden sondern eher daran unsere PV auszureizen. Was dann in ein paar Jahren sein wird steht auf einem anderen Blatt. Die ZOE soll erstmal noch ein paar Jährchen fahren und wenn dann doch mal der zweite EV bei uns aufdem Hof steht, stellen sich noch ganz andere Fragen
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
- Mittelhesse
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Die Open EVSE kann ich in 1A Schritten einstellen. Geradezu ideal für PV.
Ich habe noch nicht ausprobiert wie weit ich meine Zoe runter regeln kann, aber es ginge auf jeden Fall 20A Einphasig.
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Also jetzt mal zurück zur Ausgangsfrage:
Wenn Eure CEE Steckdose vernünftig angeschlossen ist, dann kommen da 5 X 2,5mm Kabel an. Bei der Schuko Steckdose vermutlich 3 X 1,5mm. Es macht also durchaus Sinn, einen Adapter zu kaufen (oder zu bauen) CEE auf Schuko, wenn dann aber auch mit 3 X 2,5 an das Schukoweibchen gefahren wird.
Kannst ja einfach mal den Schukostecker im Jetztzustand beim Laden anfassen: Wird er warm, wird das Universum auf Deine Kosten geheizt. Du wirst den Unterschied sofort spüren mit dem Adapter, denn Dein Notladeziegel ist mit Sicherheit mit 3 X 2,5mm versorgt.
Die Empfehlung Wallbox ist sicher nicht verkehrt, aber die wolltest Du ja nicht.
Thomas
Thomas
Gruß Thomas
PV 102kWp, 23,44kWh Speicher
MG ZS LR rot 01/2022
Smart fortwo Exclusive EQ 10/2021 mit 22kW Lader
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Der ZOE läd einphasig nicht mit 16A sondern mit weniger. Daher kann man mit einer geregelten einphasigen Ladebox die PV-Leistung sehr gut abfahren. Einige unseren Ladeboxen können sowohl einphasig als auch dreiphasig Laden. Dies realisieren wir durch einen Umschalter. Im einphasigen Modus wird geregelt geladen. Der dreiphasige Modus wird zum Schnellladen benutzt.SylAn hat geschrieben:unsere PV liefert maximal ca. 4kW Peakleistung. Mit einer 11kW- Wallbox würde ich die PV ja gar nicht sinnvoll ausnutzen. ..... Wie gesagt, im Augenblick haben wir keinen Bedarf an schnellerem Laden sondern eher daran unsere PV auszureizen.
Vielleicht solltest Du mal unsere Preise vergleichen. Wir können jede unserer Ladebox auch genau nach deinen Wünschen erweitern.SylAn hat geschrieben:Wenn ich dann sehe, was Wallboxen (auch mobile...) so kosten, dann muss ich sagen amortisiert sich die Anschaffung nie im Leben.
- 1162
Mi 1. Nov 2023, 01:23
CEE blau Adapter mit Ladeziegel benutzen am Campingplatz
Antworten: 2von demia » Mi 24. Apr 2024, 14:44 » in Ladeequipment - 2
- 225
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Mi 24. Apr 2024, 15:12
Biete Twizy Ladekabel 16 A Typ 2 auf Schuko Adapter mit Vehicle Detect - VHB 155 privat
von MikeOWL » Sa 27. Apr 2024, 09:41 » in Marktplatz - 0
- 176
Letzter Beitrag von MikeOWL
RWE eBox leuchtet rot
Antworten: 12von Dietli » Di 24. Okt 2023, 23:21 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 12
- 1282
Letzter Beitrag von umberto
Fr 17. Nov 2023, 20:27
Z.E.Ladeziegel 230V defekt: fault blinkt rot
Antworten: 9von thaistatos » Do 14. Dez 2023, 10:11 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 924
Do 18. Apr 2024, 06:37
