Ladesäulenverordnung
Re: Ladesäulenverordnung
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Finde ich auch. Und was die Innovation angeht (weil der überkontaktige Typ 2 hier kein Zwang mehr ist): was derzeit noch fehlt ist eine leichte Verbesserung der Kontaktbuchsen in Schukodosen, so dass sie wie bei CEE bis 16A dauerfest sind ("E-Schuko"). Das sollte doch nicht so schwierig sein.Priusfahrer hat geschrieben:Das finde ich sehr sehr gut. Insbesondere für Eigentümer mit Tiefgaragenstellplätzen, Supermärkte, Firmenparkplätze,...
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Der größte Vorteil von Schuko ist das er überall gleich (=kompatibel) ist. Wenn man das zum E-Auto laden modifizieren muss kann man es auch gleich richtig machen und dann ist man bei Typ2.
Andi
Andi
Schuko im öffentlichen und halböffentlichen Bereich ist Mist. Mir haben schon mehrfach Spaßvögel an den Schuko Säulen ohne Steckersicherung den Stecker gezogen. Wenn man nach ein paar Stunden zurück kommt und das Auto ist nicht wie erhofft geladen ist das richtig ärgerlich. Wenn man den Schukostecker gegen unbefugten Zugriff sichern muss, ist man auch wieder schnell bei Typ2.
Ich habe das Forum verlassen
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Naja wenn man eine Authentifizierung einbaut, ist die Steckerverriegelung auch nicht mehr das große Problem. Ich hatte im öffentlichen Bereich noch nie das Problem, dass mir jemand den rausgezogen hat an den alten Säulen ohne Verriegelung.SL4E hat geschrieben:Schuko im öffentlichen und halböffentlichen Bereich ist Mist. Mir haben schon mehrfach Spaßvögel an den Schuko Säulen ohne Steckersicherung den Stecker gezogen. Wenn man nach ein paar Stunden zurück kommt und das Auto ist nicht wie erhofft geladen ist das richtig ärgerlich. Wenn man den Schukostecker gegen unbefugten Zugriff sichern muss, ist man auch wieder schnell bei Typ2.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Genau da steckt das Problem. Zieh mal einen Schuko-Stecker und ein CEE16-Stecker. Die max. Zug- und Steckkräfte sind beim Schuko-Stecker normiert d.h. vorgeschrieben. Dadurch ergibt sich einen max. Kontaktdruck und der ist beim CEE16-Stecker durch die höheren Zug- und Steckkräfte eben höher und dadurch ist der CEE16-Stecker auch Dauerstromfest.mweisEl hat geschrieben:16A dauerfest sind ("E-Schuko"). Das sollte doch nicht so schwierig sein.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Und selbst wenn man das anpassen würde, damit dann ja keine Hausfrau mehr den Staubsaugerstecker einstecken kann, und wenn man den Schukostecker belastbarer macht und gegen Herausziehen sichert, hat man einen idealen Elektroautostecker entwickelt. Oh, Moment, ich glaube das gibt es schon, heisst Typ2...
Mit Schuko geht nichtmal Lastmanagement durch Reduktion der Ladeleistung. Das wäre perspektivisch für größere Parkplatze interessant, 50x 4,6 kW sind 230kW, wenn es voller wird, kann man immer noch 77x 3 kW oder eben 100x 2,3 kW anbieten, mit Schuko verschenkt man die Hälfte der bezahlten Leistung.
Dass alle 3 Monate immer derselbe Schwachsinn mit gänzlich ungeeignetem Schuko wieder auftaucht...
Lasst die Schukosteckdose einfach ihrem ursprünglichen Zweck (Brotschneidemaschine, Dosenöffner, Radios, Laptopladegeräte) und nehmt zum Autoladen den Elektroautoladestecker Typ2 und dann ist das gut.
Und in Stückzahlen sinken dann auch die Preise für die Dosen und man muss nicht krampfhaft alle 2 Monate von vorne die Leute vom Schwachsinn abbringen, mit Schuko Autos laden zu wollen.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Die Denkverbote zu geeigneten Ladesteckern bei kleinen Ladeleistungen wird der Gesetzgeber jedenfalls in Kürze aufheben. Das Forum hier kann und muss die Denkverbote gerne weiter pflegen. Die Gründe dafür sind offensichtlich.
- ecopowerprofi
Denken ist nicht verboten aber wenn man Mist macht hat man die Kosten am A... Schuko ist und bleibt nur eine Notlösung, weil sie nicht für einen hohen Dauerstrom geeignet ist. Lese dazu bitte die Norm mit den Prüfvorschriften.mweisEl hat geschrieben:Denkverbote zu geeigneten Ladesteckern bei kleinen Ladeleistungen
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
Hallo Zusammen,
was passiert eigendlich mit dieser Verordnung mit Angeboten wie Ubitricity?
Kann es mit der Verordnung zusammenhängen, das Iserlohn seine Ubitricity Säulen öffnet? (http://www.goingelectric.de/forum/betre ... ty#p528445)
ID.4 1st max 04.2021 - heute \\\ Passat Variant GTE 08.2017 - 04.2021
LADESÄULENVERORDNUNG: Bezahlterminals verzögern sich um ein Jahr
Antworten: 42von Singing-Bard » Di 20. Jun 2023, 14:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 42
- 3163
Letzter Beitrag von SandroMa
Sa 8. Jul 2023, 19:32
