Rückruf Bremsschlauch!
Re: Rückruf Bremsschlauch!
Interessant - also bei dir wars der Fall, das die Leitung falsch gelegt wurde?Zoe1114 hat geschrieben:Habe gerade meinen Zoe EZ 11.2014 aus der Werkstatt zurückbekommen.
Radkastenverkleidung und Bremsschlauch wurde gewechselt.
Und er bekam eine neue blaue Rombe.
Blaue Rhombe weil abgesplittert, oder einfach so?
Angesehen hab ich mir die Leitung nicht. Aber sie wurde heute mit samt der inneren Verkleidung des vorderen Radkastens getauscht.
Und die blaue Folie der Rombe war abgesplittert, wurde auch auf Garantie getauscht.
Außerdem wurde noch ein Knarzen beseitigt (zumindest höre ich es jetzt nicht mehr), das auftrat, wenn ich mit der Vorderachse über Bodenwellen gefahren bin. Hierzu wurden die meines Wissens Bremssättel vorn getauscht (Arbeitsnachweis habe ich im Büro und daher nicht zur Hand.
novalek
Ausgangsthema: Jetzt auch hier mit Betroffenheits-Monaten
http://insideevs.com/renault-recalling- ... se-checks/
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Knarzen Vorne weg? Bremsschläuche welche im Radkasten klemmen wurden neu gemacht... ob da nicht ein Zusammenhang besteht? Und das hat die Werkstätte bei der Reklamation des Knarzen nicht gefunden?Zoe1114 hat geschrieben: Außerdem wurde noch ein Knarzen beseitigt (zumindest höre ich es jetzt nicht mehr), das auftrat, wenn ich mit der Vorderachse über Bodenwellen gefahren bin.....
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Danke erhalten: 25 Mal
meine 12/14er Zoe wollen sie nicht. Scheint auf keiner Liste auf und Brief habe ich keinen bekommen.
Obwohl sie heute wiedermal wegen dem R-Link beim ist.
(20 Fehler werden angezeigt und lassen sich nicht löschen)
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Rückruf Bremsen im April
Rückruf April 2016 Renault Zoe
Marke: Renault
Modelle: Zoe
Produktionszeitraum: 2013 bis 2015
Gründe/Maßnahmen: Möglicher Verschleiß durch Scheuern des Bremsschlauches vorne an der Radhausverkleidung / Es kann zu Bremsflüssigkeitsverlust kommen und somit die Bremswirkung beeinträchtigt werden / Sichtprüfung des Bremsschlauches und Radhausverkleidung, ggf. Austausch von Bremsschlauch und Radhausschale
Fahrzeuge (D): 2.159
Veröffentlicht im: April 2016
Baugruppe: Bremsanlage
Interner Aktionscode: 0C6W
Hat schon jemand ein Schreiben vom KBA bekommen?
Marke: Renault
Modelle: Zoe
und immer einen geladenen Akku
Re: Rückruf Bremsen im April
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Ja, gestern wurde die Mademoiselle deswegen schon durchgecheckt. Jetzt passt alles wieder.Chaot55 hat geschrieben:...Hat schon jemand ein Schreiben vom KBA bekommen?
siehe auch: http://www.goingelectric.de/forum/renau ... 15690.html
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Es gibt dazu schon schon einen Faden: http://www.goingelectric.de/forum/renau ... 15690.html
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Rückruf Mai 2023 (Steuersoftware Update) ERGÄNZUNG: Juni 2023 offizieller Rückruf über KBA
Antworten: 9von Mokkel » Do 18. Mai 2023, 09:30 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 9
- 5245
Letzter Beitrag von stdt
Sa 19. Aug 2023, 15:17
Freiwilliger Rückruf 208-e wegen neuer Softwareversion (Steuergerät Elektroantrieb)
Antworten: 77von BB10 » Do 11. Mai 2023, 10:55 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 77
- 14401
Letzter Beitrag von Perdix
Di 19. Sep 2023, 19:56
Rückruf
Antworten: 126von Eddib » Sa 13. Mai 2023, 21:15 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 126
- 17904
Letzter Beitrag von Jacky
Do 4. Jan 2024, 09:05
Rückruf
- 2095
So 11. Jun 2023, 16:47
Rückruf aller I-Pace wegen Brandgefahr?
Antworten: 70von Janowl » Mo 12. Jun 2023, 22:43 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 70
- 10572
Letzter Beitrag von Dumbo
Do 4. Jan 2024, 11:07
