Maximale Rekuperation ohne Bremsen
Re: Maximale Rekuperation ohne Bremsen
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Der Kangoo rekuperiert mit bis zu 43kW nur durch Gas wegnehmen dann fallend bis zum vollständigen Stillstand. Am ZOE nervt das gekrabbel.
Wenn man bei der ZOE ganz vorsichtig von der Bremse geht die nur zum Festhalten ganz leicht betätigt wurde, hört man die Bremsbeläge rubbeln. Ich kann mir nicht vorstellen wie die verstärkte Reku ohne das die Bremsbelege mitwirken funktionieren soll. Dafür gibt's dann auch weniger Probleme mit festgegangenen Belegen. Hatte ich am Kangoo gleich nach Übernahme.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
Darf ich Deinen letzten Satz ein wenig korrigieren? Dazu müsste ich kurz den Klugscheissmodus einschaltenumberto hat geschrieben:Wenn Du mehr willst, geh mit Gefühl auf die Bremse. Dann erreichst Du die maximalen 43 kW (Einheiten beachten). Da wird noch nicht mechanisch gebremst.
Die Zoe baut bei Bewegen des Bremspedal analog des Pedalweges den Bremsdruck auf (sonst hätte sie ja Brake-by-Wire, das gibt's auch ist aber teuer) Am Bremspedal sitzt zudem ein Drehwinkelgeber. Die erhöhte Rekuperation wird durch ein Steuergerät aus dem Pedalweg, abgeleitet aus dem Drehwinkel des Gebers, dazugeregelt - die hat aber bei ganz wenig Weg schon die maximalen 43 kW erreicht. Drückt man weiter durch, dann spürt man die durch den Systemarchitektur aufgebaute Pedalgegenkraft im Fuß immer deutlicher.
KSM aus.
Der Grund, warum man trotzdem weniger Belagverschleiß als beim Verbrenner hat, liegt darin, dass eben der Widerstand der erhöhten Rekuperation die mechanische Verzögerung unterstützt. Anders gesagt: Für die gleiche negative Beschleunigung wie beim Verbrennen muss eben weniger mechanische Bremsleistung eingesetzt werden.
Michael_Ohl hat das ja oben auch infrage gestellt.
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
- Hat sich bedankt: 422 Mal
- Danke erhalten: 447 Mal
Und was hast Du jetzt korrigiert? Meine Aussage, das bei ganz wenig Bremsdruck nicht mechanisch gebremst wird, hast Du doch bestätigt..?most hat geschrieben:
Gruss
Umbi
Sorry... dann habe ich mich blöd ausgedrückt.
Bei kleinen Pedalwegen liegt sowohl ein hydraulischer Bremsdruck, als auch zeitgleich die Rekuperationskraft an. Es wird immer auch an den Scheiben mit gebremst.
Grüße,
most
Grüße,
most
Nein, eben nicht.most hat geschrieben:Sorry... dann habe ich mich blöd ausgedrückt.
Zitat, du findest bestimmt noch mehr Infos dazu:
Es ist eben fast ein Brake-by-Wire-System.Oder besser: hereinbremst. Rund 20 km seiner zusätzlichen Reichweite verdankt der Renault Zoé dem verbesserten regenerativen Bremsen, das Verzögerungen von bis zu 0,3 g in elektrische Energie umwandelt – rund zwei Mal mehr als üblich. Das schont nicht nur die Bremsbeläge, sondern schönt auch die Energiebilanz.
Der Vorteil wird durch ein neues Bremssystem erkauft, das regeneratives und – falls nötig – mechanisches Verzögern elektronisch kombiniert. Die mechanische Verbindung zwischen Pedal und Bremsen dient dem Renault Zoé dabei lediglich als Ausfallsystem. Im Normalfall wird über einen Sensor der Pedaldruck gemessen, den die Bordelektronik in die gewünschte Verzögerung übersetzt. Das von Renault und Bosch entwickelte System funktioniert prächtig, solange man sich nicht in Schrittgeschwindigkeit an eine Ampel heranbremst.
Gruss
Umbi
Der i3 rekuperiert mit 55kW afaik, der e-Golf gefühlt mit 45-50 (Stufe B <3). Der e-up ein bisschen weniger, die Verzögerung ist ähnlich wie beim e-Golf.
Beim e-NV ist die Reku auf B gefühlt stärker wie beim Leaf (sehr angenehm). Beim Leaf ist ja leider selbst bei B nicht die maximale Reku aktiv, erst beim betätigen vom Bremspedal.
Beim Soul geht die Reku auf B sehr gut, leider ist das creepen recht stark. Vorteil bei den VW und dem Soul: Man kann beim wegfahren von P auf B gleich durchschalten...
Umbi, danke für den Link! Der Artikel liest sich tatsächlich so, als das aufwendige System drin. Damit hast Du einen Nachweis - ich nicht, da kann ich kein Paroli bieten
Ich kann's mir bei der Preislage der Zoe einfach nicht vorstellen (habe jahrelang in diesem Bereich gearbeitet).
Grüße,
most
Grüße,
most
Andersrum: ich habe immer gesagt (und hier teilweise Haue bekomen), daß Renault an dem Auto niemals Geld verdienen kann.most hat geschrieben: Ich kann's mir bei der Preislage der Zoe einfach nicht vorstellen (habe jahrelang in diesem Bereich gearbeitet).
Wobei das System so viel teurer gar nicht sein muß. Ein ABS-Steuergerät ist ja eh vorhanden. Das muß man nur ein bißchen umprogrammieren. Die Vernetzung mit der Motorsteuerung ist sicherlich etwas ausgefuchster als beim Verbrenner.
Gruss
Umbi
Umbi, ich habe nun den Nachweis gefunden, daß Du recht hast.
Es kursiert da doch dieses Zoe-PDF-Handbuch http://de.scribd.com/mobile/doc/2560779 ... e-2013-pdf, da findet sich ab Seite 79 ein aufschlußreiches Kapitel über das Bremssystem. Sorry für das nun folgende recht große Bild - bekomme ich auf dem iPad nicht vernünftig klein.
Jedenfalls machen die Challenges schon klar, wo der Hase hinläuft: Die Trennung der mechanischen Verbindung zwischen Fahrer und System.
Verstehe allmählich, warum Du vermutest, dass Renault kein Geld an der Schüssel verdient. Na, mir kanns Recht sein.
Grüße,
most
Grüße,
most
Danke für den Link, das Dokument kannte ich noch nicht. Sie haben also dem Bremspedal doch ein eigenes Steuergerät spendiert (Seite 67).
Da steht ja sogar drin, wie man die TCU abschalten kann...
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- 1817
keine Rekuperation beim Bremsen
Antworten: 26von Hannes_M » Fr 26. Jan 2024, 17:29 » in ZS EV - Antrieb, Elektromotor - 26
- 2292
Letzter Beitrag von aserraric
Fr 5. Apr 2024, 07:06
Nachts falsche maximale Geschwindigkeitsanzeige
Antworten: 9von dieter1972 » Fr 12. Mai 2023, 11:37 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1485
Letzter Beitrag von mani1962
So 15. Okt 2023, 05:47
Model 3 Maximale Reichweite Hinterradantrieb
Antworten: 8von FairKehr » Sa 10. Jun 2023, 08:33 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 8
- 2894
Letzter Beitrag von Stefan_R
Fr 28. Jul 2023, 11:45
Maximale Kabeltemperatur
Antworten: 11von oemlegoem » So 18. Jun 2023, 08:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 855
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 19. Jun 2023, 13:50
