Ladegeräte auf Basis von Delta Electronics ESR-48/30D
Re: Ladegeräte auf Basis von Delta Electronics ESR-48/30D
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Ich habe mittlerweile noch mehr Erfahrungen mit den PSU gemacht.
Umbau auf 65V geht ohne großartige Änderungen.
Dazu habe ich die Anleitung angepasst:
Falls ihr Fehler findet oder Ergänzungen habt, bitte korrigiert mich!
Hinweis an alle Bastler:
Ich habe meinen Heißluftfön gehimmelt als ich diesen an 240V Gleichspannung betrieben habe.
Ging die ganze Zeit gut, aber beim letzten Start lief der Lüfter nicht an und nach 2 Sekunden qualmte das gute Einhell-Stück und stank bestialisch nach verkohltem Kunststoff. Also darauf achten, dass meist die Motoren von Lüftern nicht an Gleichstrom starten! Warum das aber mal funktionierte bleibt ein Rätsel. Mein Heizlüfter läuft gar nicht erst los.
Für den Lasttest muss ich mir also mal was anderes einfallen lassen.
- Delta PSU auf 67V.pdf
- (4.38 MiB) 438-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Berndte am Fr 11. Mär 2016, 10:23, insgesamt 1-mal geändert.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Nimm einen normalen Heizkörper ohne Propeller, 230V 1,5kW/3kW umschaltbar hab ich hier noch 2 Stück rumliegen, wenn du was zum testen brauchst.
Alternativ ein altes Kochfeld und 4 Töpfe mit Wasser...
350 Mm elektrisch ab 2012.
ich lese hier interessiert mit und finde es klasse was ihr hier auf die Beine stellt.
Ich bin etwas infiziert von der Idee mit dem Zusatzlader und hätte da ein paar Fragen...
- Wie viel kostet ein Netzteil (ESR-48/30D) und wie kann man dran kommen?
- Hat schon jemand einen Zusatzlader in dieser Form (nicht der Brusa umbau) im Leaf getestet?
Mein Leaf hat im Sommer die 5 Jahre Garantie rum und die 100Tkm habe ich bis dahin wohl auch schon erreicht,
da würde einem Umbau nichts mehr im Wege stehen
Meine GROBE Idee war es für den ersten Test bei Reichelt 8 Netzteile (a 150Watt, 45-52V, 25€) zu kaufen diese auf eine Spannung von ca. 75% der Batteriekapazität einzustellen und einfach parallel zum Bordlader zu hängen.
Natürlich mit Master Slave Schaltung zum BL und DC seitigen Schützen...
Sollte doch funktionieren oder?
Danke Gruß Jakob
Danke Gruß Jakob
was genau für Netzteile hast du denn bei Reichelt genau im Auge?
Die Delta, um die es hier geht, findest du im ersten Beitrag, wo es um den Bezug geht.
Ist aber im Moment wohl eine längere Warteschlange, ich selber warte auch noch auf 16 Stück!
Im Leaf sollte das genauso gehen, wie im eGolf, i3 oder wo auch immer.
Das Fahrzeug ist egal, weil man direkt an die Batterie geht.
75% Batteriekapazität kannst du ja nicht einstellen.
Du musst zuerst einmal die Gesamtspannung bei den einzelnen Ladeständen (%) ermitteln.
Nicht unbedingt jedes Prozent, aber gerade im höheren Bereich. Der Renault Kangoo zB. läuft bis 394V hoch.
Aber hier machen schon 1-2V gleich mehrere Prozent aus. Muss man testen und am besten dann später, wenn alles läuft einfach anpassen.
Wenn du mit den Reichelt- Netzteilen was machst, dann mache doch bitte einen neuen Beitrag auf, damit das sortiert bleibt.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Da brauchst Du keinen neuen Thread dafür aufmachen, da die Reichelt Netzteile im Verhältnis zu den Deltas ungleich teurer sind was die Leistung angeht u. nicht im geringsten an die Robustheit der Deltas ranreichen.joopes hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke Gruß Jakob
Hatte mal 3 von den 48V/350W China-PSU's mit Lüfter in Reihe geschalten, welche auch nur 25€/stk. kosteten u.es hat gleich beim Einschalten geknallt u.ich glaube es hat damals gleich alle drei gehimmelt........
Obwohl diese 350W-Netzteile im Einzelbetrieb nicht schlecht sind u. sogar gute 500W bringen
Auf jeden Fall deutlich leistungsfähiger als die Reichelt oder Conrad Teile wo's fürs gleiche Geld noch weniger Leistung gibt
u.welche nichtmal im Einzelbetrieb was taugen, da ich die auch schon im Einsatz hatte....... bei der geringsten Überlast gingen die schon hops
Renault ZOE Z.E.50 Experience seit 10.3.20
Alltagsfahrzeug im Sommer: Cityel Fact 4-Cabrio
63Km/h, 48V 100ah LifePo4
TWIKE-Aktive,15Kwh Li-on-Akku,rollendes Fitneßstudio
Mitsubishi-Minicab-Elektrobus(Colenta),kleines"Raumwunder"
Hi,Berndte hat geschrieben:Wie äußert sich denn dein Ausfall?
Geht Garnichts mehr?
Relativ einfach lassen sich die Mosfets und die Halbleitersicherung am Ausgang prüfen.
Weiter "drinnen" wird es schwieriger, weil die Geräte so kompakt gebaut sind.
Lüfter dreht noch?
danke für die Rückmeldung!
Das Forum hier finde ich sehr gut und auch die Tips zum Lader, z.B.: +65V Spannung usw. sind sehr gut!
-hier mal meine Antworten auf die Fragen, hoffendlich genauso zielführend wie die Fragen:
-leider nur sehr wenig zielführende Hilfestellung hier gefunden!
-Gerät komplett tot!
-genau, Gerät def.
-danke für den Tip
-Gerät aufschrauben kriege ich noch hin, habe div. Schraubendreher!
Lüfter dreht noch?
-nein, sonst wäre es ja evtl. einfach!
Frage war ob einer der Experten einen solchen Lader evtl. rep. kann.
-natürlich gegen Aufwandsentschädigung
-oder wer kann einen Lader oder zwei Lader abgeben
-natürlich über den Forumspreis hier da ich nicht mehrere Wochen warten möchte
-bitte Angebot per PM
Danke für die Infos!
Habe die Idee mit den Reichelt Netzteilen verworfen da diese keine Strombegrenzung haben.
Die sind zwar Kurzschluss und Überlastfest aber ich denke wenn ich einfach den Akku parallel schalte wird er mehr saugen wollen wie die Netzteile hergeben können
Habe mal vorsichtig nach den Deltas nachgefragt, mal sehen was dabei rauskommt...
- Danke erhalten: 67 Mal
Kurze Rückmeldung:
Habe nun 3x ESR in Reihe mit jeweils 63V/28A laufen.
Eingestellt über die Öffnung an der Seite der NTs, wie von Bernd beschrieben.
Nach etwa 40kWh Ladung kann ich bisher nur schreiben, dass es reibungslos funktioniert hat und genauso gut funktioniert wie vorher mit 4 Stück.
Michael
Michael
07/2007 Solec Riva Junior (8,7kWh)
12/2010 VW e-Beetle (26kWh)
11/2017 BMW i3 BEV 60Ah (21,6kWh)
10/2019 BMW i3 BEV upgrade von 60Ah auf 120Ah (42,2 kWh)
03/2023 Tesla Model Y RWD (59,5 kWh)
Ich suche noch nach einer Lösung die DC Seite zu schalten.
Es geht hier aber auch um 400V und ca. 30A.
Kennt hier jemand brauchbare Schütze?
- Danke erhalten: 13 Mal
Wie wäre es mit den original Relais die auch im Akku verbaut sind, also zB aus einem geschlachteten LEAF-Akku?Berndte hat geschrieben:Ich suche noch nach einer Lösung die DC Seite zu schalten.
Aus US:
http://www.ebay.de/itm/SYSTEM-MAIN-RELA ... 1966167269
~100EUR
i3REX EZ 2014 120Tkm Ladegeräte - Sicherungen fliegen raus
Antworten: 36von atue » Do 25. Jan 2024, 18:45 » in i3 - Allgemeine Themen - 36
- 1966
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 8. Feb 2024, 15:01
Sitzkomfort Basis-Variante
Antworten: 17von Steff_i5 » Mo 4. Sep 2023, 11:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 17
- 2087
Letzter Beitrag von Steff_i5
Mi 4. Okt 2023, 10:57
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 849
Letzter Beitrag von mäxx
Erfahrungsbericht Tausch 7 Zoll gegen 10,25; Kona Basis, BJ 2020
von Fortuna_95 » Mo 29. Apr 2024, 15:18 » in Kona - Infotainment - 0
- 269
Letzter Beitrag von Fortuna_95
