Ladegeräte auf Basis von Delta Electronics ESR-48/30D
Re: Ladegeräte auf Basis von Delta Electronics ESR-48/30D
400V war kein Problem.
Auslands funktionierte es auch mit eine 300V und 400V DC Batterie problemlos.
Für CCS/CHAdeMO gibt's nur eine Lösung. DC Schnellladestation ist eigentlich ein großer Ladegerät. In diesem Fall braucht ein Elektroauto ziemlich keinen onboard LG, sondern nur der Ladestation mitzuteilen was für eine Batterie das E-Auto hat, welche Spannung, Stromstärke etc. benötigt wird. Also für erster Schritt braucht man zuerst CCS/CHAdeMO Logs hacken, die durch CAN Bus versendet werden. Und nur dann kann man ein Mobiler LG aufbauen und von eine AC Ladesäule den LG mit dem Strom besorgen und das Auto durch CCS/CHAdeMO laden lassen.
1. Die Ladekurve füt LiFePO, LiPo, LiIon, LiMn usw. ist gleiche, also CC-CV Verfahren. Dies hat dieser Netzteil.Greenboxster hat geschrieben:Hallo
Ein 22kw Ladegerät in günstig wäre toll.
Bei einem zivan gibt es ja spezielle ladekurven für lifepo wie sieht das mit den Netzteilen denn da aus?
Oder muß noch ein "normales" Ladegerät eingebaut bleiben und die Netzteile unterstützen es?
Grüße Greenboxster
2. Für die Aktivierung eine AC Säule braucht man zwischen CP-PE und PP-PE Kontakten an Typ-1 oder Typ-2 Steckern ein paar Widerstände verlöten, damit keinen orig. LG 100% notwendig ist.
3. Was ein LG aus solche Netzteile wirklcih nicht hat ist die automatische Ausschaltung, die mit eigene Platine einfach zu organisieren ist.
Natürlich können solche Netzteile mit von Werk eingebauten Ladegerät zusammen funktionieren.
P.S: neue Thema aber alte Fragen
- Danke erhalten: 67 Mal
Zum Ladeverhalten:
Ich habe gestern das erste Mal mit Volldampf laden können (189,07V Ladeendspannung, 30A).
Das läuft wie bereits mehrfach von DeLike beschrieben im CCCV (constant current constant voltage) Verfahren.
Das bedeutet, dass mit maximal (einstellbarem) Strom geladen wird, bis kurz vor erreichen der (einstellbaren) Ladeendspannung.
Bei mir fängt er etwa 1V vorher an den Strom zu reduzieren, also bei ca. 188V.
Die Spannung steigt dann noch leicht an, der Strom wird weiter reduziert, bis letztendlich 189,1V bei 0A erreicht wird.
Die Ladegeräte schalten sich nicht ab, wie auch schon erwähnt.
Alles wie erwartet und gut!
Wenn man weiß, wie Lithium-Akkus geladen werden sollten, dann kann man sich (bzw die Ladegeräte) darauf einstellen.
Generell gilt (zB. LiFePO4): Ladeentspannung 3,6V bei 0.05C (Ah*0,05)
Ideal wäre (laut Datenblatt) also eine Abschaltung bei einem einzelnen Beispielsakku LiFePO4 100Ah: 3,6V @ 5A
Da in einer Reihenschaltung aber nicht alle Zellen gleich sind und eine frühere Abschaltung das Leben der Zellen deutlich verlängert, empfehle ich die Abschaltung bei 3,5V @ 0.05C
Mehr dazu auch hier: Einzelladung von CALB LiFePO4 Zellen
Da die Ladegeräte aber bis 0A runterregeln, muss entweder eine (externe) Steuerung/Abschaltung gebaut werden (empfohlen), oder die Ladeentspannung muss geringer sein, damit die Zellen nicht überladen werden.
Da die Zellen bei 3,38V voll sind und keine Ladung mehr aufnehmen sollten, wäre das bei 0A Abschaltstrom das Ideal.
Praktisch ist das nicht.
Ich für meinen Teil werde mir eine Schaltung überlegen, die bei Unterschreitung von 6,5A (130Ah LiFePO4 Zellen) die Ladegeräte auf der AC-Seite abschaltet.
Voraussichtlich werde ich das mit einem JLD404 AH Meter realisieren, oder einem einfacheren günstigerem, ähnlich diesem VAM4020P, nur eben für meine(n) Spannung/Strom.
Michael
Michael
07/2007 Solec Riva Junior (8,7kWh)
12/2010 VW e-Beetle (26kWh)
11/2017 BMW i3 BEV 60Ah (21,6kWh)
10/2019 BMW i3 BEV upgrade von 60Ah auf 120Ah (42,2 kWh)
03/2023 Tesla Model Y RWD (59,5 kWh)
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Ich werde wohl meine Ladegeräte dann entsprechend einstellen, dass ein Paket (6Stück) eine kleinere Schlussspannung eingestellt bekommt und ein Paket um 1-2V höher. So kann ich die Leistung dann wohl zum Ladeende reduzieren um die Batterie zu schonen. Die Ausgleichsladung bis zu 100% macht dann der 3,7kW Bordlader.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Das würde schon gehen, würde vermutlich aber länger dauern, bis die Zellen voll sind.
Das habe ich aber tatsächlich noch auf meiner Liste für die nächsten Tests
Michael
Michael
Vier Netzteile haben bei 31A Ausgangsstrom zusammen 6.460 W gezogen (Messung über geeichten Stromzähler).
Bei 230V also 7A AC-seitig pro NT.
6.460W Eingang zu 5.800W Ausgang = 89,8%
Michael
PS: Weiß jemand wofür das "CL" an der LED (Front) steht und warum diese leuchtet (oder nicht)?
Michael
Also wie früher viel mal gesprochen. Verbrauch bis 8A AC, damit man für 3,7kW 230V 1-phasig 16A, 7,4kW 1-phasig 32A, 11kW 3-phasig 16A und 22kW 3-phasig 32A AC Laden konfigurieren kann.e-beetle hat geschrieben:Vier Netzteile haben bei 31A Ausgangsstrom zusammen 6.460 W gezogen (Messung über geeichten Stromzähler).
Michael
PS: muss man natürlich Datasheet finden, aber wie ich das verstanden habe "CL" bedeutet Vorladung der Kondesatoren.
PS2: bei Überspannung, eventuell bei Überlastung und Temperatur, leuchtet "RFA" und gibt es dann keine Spannung am DC Ausgang.
i3REX EZ 2014 120Tkm Ladegeräte - Sicherungen fliegen raus
Antworten: 36von atue » Do 25. Jan 2024, 18:45 » in i3 - Allgemeine Themen - 36
- 1979
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 8. Feb 2024, 15:01
Sitzkomfort Basis-Variante
Antworten: 17von Steff_i5 » Mo 4. Sep 2023, 11:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 17
- 2093
Letzter Beitrag von Steff_i5
Mi 4. Okt 2023, 10:57
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 889
Letzter Beitrag von mäxx
Erfahrungsbericht Tausch 7 Zoll gegen 10,25; Kona Basis, BJ 2020
von Fortuna_95 » Mo 29. Apr 2024, 15:18 » in Kona - Infotainment - 0
- 356
Letzter Beitrag von Fortuna_95
