Ladegeräte auf Basis von Delta Electronics ESR-48/30D
- Danke erhalten: 67 Mal
es sind nun einige hier im Forum unterwegs, die sich die Delta Electronics ESR-48/30D Netzteile gekauft haben und zu Ladegeräten umrüsten.
Ich würde gern in diesem Thread die Infos zu den Netzteilen zusammenfassen und die unterschiedlichen Aufbauten sammeln, da der bisherige Thread eigentlich ein anderes Thema hat.
Michael
Daten:
wahlweise:
Input: 200 - 250V AC / 12A
Output: 52V DC / 30A
oder
Input: 120 - 164V AC / 12A
Output: 52V DC / 15A
Ausgangsspannung einstellbar "normal": 37 - 60V DC
Ausgangsspannung einstellbar "kleine Umbau": 37 - 67V
neue (10.03.) Umbauanleitung hier!
Ausgangsspannung einstellbar "größerer Umbau": 70 - 105V
Ausgangsstrom einstellbar "normal": 8 - 30A
Ausgangsstrom einstellbar "möglich": 8 - 40A
Ausgangsspannung einstellbar "größerer Umbau": ca. 16A
Über Potentiometer (Front): links = I Strom (A) ; rechts = U Spannung (V)
PE geht ans Gehäuse und ist nicht mit DC Minus verbunden.
Zuleitung über Kaltgerätestecker.
Ladekurve: CCCV (Konstantstrom, Konstantsannung), reduziert den Strom auf 0A bei erreichen der eingestellten Spannung.
"CL" = Current Limit / Strombegrenzer
"RFA" = Rectifier Fail Alarm / Überspannung, Überlastung, Temperatur
Pinout: ??? Lüftersteuerung: ???
Handbuch gesucht !
Michael
Daten:
wahlweise:
oder
Handbuch gesucht !
Zuletzt geändert von e-beetle am Fr 11. Mär 2016, 14:10, insgesamt 10-mal geändert.
07/2007 Solec Riva Junior (8,7kWh)
12/2010 VW e-Beetle (26kWh)
11/2017 BMW i3 BEV 60Ah (21,6kWh)
10/2019 BMW i3 BEV upgrade von 60Ah auf 120Ah (42,2 kWh)
03/2023 Tesla Model Y RWD (59,5 kWh)
Re: Ladegeräte auf Basis von Delta Electronics ESR-48/30D
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Ich werde wohl demnächst auch ein paar Netzteile bekommen und diese als 400V Variante zusammenbauen.
Dazu muss ich die Spannung auf 67V ändern und nehme damit 6 Netzteile in Reihe.
Umbauanleitung, wie man das am besten macht kommt dann hier rein.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Interessant wäre eine temperaturabhängige Lüftersteuerung einzubauen, denn die Lüfter laufen sonst ununterbrochen auf 100%.
Gerade bei geringer Last übersteigt der Lüfterstrom dann deutlich den Ladestrom
Gut zu wissen... Lüfter 12V?
Werde ich mir dann mal ansehen... ich habe auch noch so Minilüfterregelungen für PC-Lüfter.
Groß wie ein Daumennagel, kann man sicher unterbringen.
Bei alten Dell-Netzteilen konnte man das recht einfach von außen über die Pins regeln, nur habe ich bisher keine Einbelegung der Eins auf der Rückseite gefunden. Ob das 12V Lüfter weiß ich nicht.
Michael
Michael
Da dieser Beitrag ja jetzt genau um diese Netzteile geht:
Gibt es denn dazu noch keine weiteren Erkenntnisse?
Wir sind doch nicht die Ersten, die damit rummachen?
Gibt es Nachbarforen, welche schon geforscht haben? Ich kenne bisher nur Projekte mit HP-Netzteilen im Elweb.
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Bin schon länger als hier im Elweb unterwegs u.da gibt es einige die mehrere Deltas im Einsatz haben.Berndte hat geschrieben:Da dieser Beitrag ja jetzt genau um diese Netzteile geht:
Einer lädt z.b. pro Gerät mit über 3000W wovon ich aber lieber die Finger lasse, da eigentl. nur für 1800W ausgelegt, aber 2500W Netzaufnahme sind kein Problem wo dann ca.40A bei 55V rauskommen, bei 60V sinds dann immer noch 38A.
Ich habe selbst mehrere im Einsatz u. Bekannte von mir auch.
Habe Delike auch gerade 5 Stk. abgenommen, da der Preis echt günstig ist.
Im Cityel hat ein Kollege drei Stk.drin womit das El an einer roten 16er CEE fast so schnell wieder aufgeladen ist wie ein Tesla am Supercharger
Im Colenta habe ich 2 Stk.in Reihe neben einem Zivan NG3 im Einsatz.
Die NT's tauchen vereinzelt immer wieder im Netz auf, sind wohl in früheren USV-Anlagen bei der Telekom verbaut gewesen u. sollten dort nach Ausbau eigentlich alle verschrottet werden, was aber einige Arbeiter dann dort nicht davon abgehalten hat die tollen Teile zu horten u. sehr gewinnbringend zu verscherbeln.....
Übrigens:
Wenn der Lüfter nicht läuft bzw.die Kontakte dessen z.B.veroxidiert sind läuft das Gerät nicht hoch.....also ich würde da nix dran basteln....
Renault ZOE Z.E.50 Experience seit 10.3.20
Alltagsfahrzeug im Sommer: Cityel Fact 4-Cabrio
63Km/h, 48V 100ah LifePo4
TWIKE-Aktive,15Kwh Li-on-Akku,rollendes Fitneßstudio
Mitsubishi-Minicab-Elektrobus(Colenta),kleines"Raumwunder"
Die Idee finde ich grundsätzlich gut. Für einen 20 kW-DC-Lader müssten aber 12! solcher Netzgeräte zusammengeschaltet werden. Ist das wirklich problemlos möglich? Was kostet das dann? (Ich habe keine Ahnung, wieviel so ein Netzgerät kostet). Wie sieht es mit der Kommunikationssteuerung aus (CCS oder CHADEMO)? Gibt es schon Lösungen?e-beetle hat geschrieben:Hallo zusammen,
BMW i3 REX - vernünftiger Kompromiss, aber Ziel noch nicht erreicht
Es sind schon 12 zusammengeschaltet worden, zu 22kW und bis 400V.
Ist wohl keiner aus dem Forum hier und es wurden schon Bedenken geäußert (Isolation, Komponentenauslegung, etc.).
Allerdings sind hier genügend, die es einfach austesten wollen/werden und hoffentlich hier ihre Erfahrungen und Erkenntnisse mitteilen.
Jegliche Steuerung (CCS/Chademo) wirst Du selbst lösen müssen. Die Netzteile haben das nicht integriert.
Michael
Michael
i3REX EZ 2014 120Tkm Ladegeräte - Sicherungen fliegen raus
Antworten: 36von atue » Do 25. Jan 2024, 18:45 » in i3 - Allgemeine Themen - 36
- 1950
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 8. Feb 2024, 15:01
Sitzkomfort Basis-Variante
Antworten: 17von Steff_i5 » Mo 4. Sep 2023, 11:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 17
- 2044
Letzter Beitrag von Steff_i5
Mi 4. Okt 2023, 10:57
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 807
Letzter Beitrag von mäxx
