Leaf wie tot - keine Reaktion
Re: Leaf wie tot - keine Reaktion
du hast sicher etwas am auto besser zu Nissan und einen check macen lassen
ich habe meinen acenta mit spoiler 40 tage in der dunklen garage abgestellt bei 88% soc und hatte beim start noch 83% soc
habe nur festgestellt dass er nach 14 tagen in eine art stromsparmodus schaltet und keine daten mehr an den server schickt
der wagen startete aber normal und die 12v batterie war ueber 12v laut leaf spy
habe obd2 ausgesteckt zur sicherheit
nissan leaf 2014 weiss acenta
Bei mir das gleiche, es reichen im Prinzip 48h ohne Ladevorgang, und der Bleianker ist leer. Auch an dem Wochenende, an dem ich 570km bis ins Vogtland gefahren bin und der Leaf dann knapp 2 Tage ohne Ladegerät nicht bewegt wurde. Gut das ich 10er Schlüssel und 12V Ladegerät mitgenommen hatte. Der Tip "Sie müssen auch mal eine längere Strecke fahren!" ist daher auch wertlos.Proton hat geschrieben:Schon wieder - eine Woche Urlaub, der Tekna-Spoiler im Sonnenlicht, der Leaf ohne Verbraucher abgestöpselt: die neue 52Ah Qualibatterie runter auf 2,7V. Da sie nach dem Abklemmen gleich auf raufging 4,5V ging, muss also irgendetwas Strom gezogen haben. Was könnte das sein?
Gestern habe ich den Leaf in die Werkstatt meines geringsten Misstrauens gebracht, ein Steuergerät wurde bestellt und wird jetzt eingebaut. Ich bin gespannt. Sollte das Problem nach einem halben Jahr doch noch behoben werden?
Meine E-Mobility Historie: Citroen Saxo electrique -> Renault Fluence -> Nissan Leaf -> Hyundai Ioniq
- Danke erhalten: 22 Mal
Also mein 2013er Leaf steht auch des öfteren - teils auch richtig lange - in der Garage.
(Liegt daran, dass mich mein Brätchengeber gerne mal auf Reisen schickt.)
Zuletzt stand er fast 3 Monate am Stück, d.h. nach einem Monat wurde er an einem Wochenende kurz bewegt (m. 2 Chademoladungen), um danach wieder für 2 Monate in der Garage zu warten.
Dabei stelle ich ihn immer mit so um die 60% SOC ab.
Bis jetzt konnte ich keinerlei Probleme dabei feststellen.
Weder mit der Traktionsbatterie noch mit der 12V Batterie.
Auch hat er durch die Standzeiten nie nennenswert an SOC-%en verloren.
Nach der letzten 2-monatigen Standzeit hat er allerdings ziemlich pessimistische Reichweiten angezeigt. Was sich aber nach ein paar ausgedehnten Überlandfahrten wieder völlig normalisiert hatte.
Mein einziges Batterieproblem, war Ende letztes Jahres, bei dem ich die Knopfzelle für den Schlüssel austauschen musste.
Nissan Leaf Tekna 2013 - 2020, Seit 2020: Honda e
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Ja, die Knopfzelle macht auch öfter Probleme. Ansonsten auch keine 12V-Probleme bei uns bis jetzt in den 3 Jahren. Der 12V-Akku glänzt trotz durchaus längeren Stehzeiten des Leaf zwischendurch mit absolut unauffälliger Funktion danach.Ein paar Wochen herumstehen ohne zu laden geht ganz locker ohne irgendwelche Auswirkungen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Ich hatte schon zwei mal den Fall, dass dass mein 2013er Leaf nach wenigen Tagen in der Garage einfach nicht mehr aufzuwecken war, da die 12V Batterie leer war. Einmal nach ca. 14 Tagen und einmal nach nur 2 oder 3 Tagen. In der Garage ist sehr schlechter manchmal auch nur sporadischer Mobilfunkempfang. Vielleicht wird dauernd versucht mit Carwings zu kommunizieren...
In einem dritten Fall ist war der 12V Akkus nach eine Fahrt von ca. 20km und einer Standzeit von ca. 2 Stunden auch einem stark besonnten Parkplatz leer gewesen. Also nützt auch der Solarpanel gar nichts.
Die Garage hat sich das mehrmals angesehen und gesagt, es sein kein Problem erkennbar. Einmal wurde irgend ein Softwareupdate gemacht...
- Danke erhalten: 18 Mal
Die kleine 12 V Batterie scheint tatsächlich ein Problem,oder eben eine Schwachstelle beim Leaf zu sein.
Ich bin jetzt in den ersten 4 Monaten 12000 km mit meinem unterwegs gewesen,also ausgiebig gefahren und geladen.
Trotzdem ist die kleine Batterie alle 2 Wochen bei 50 %.
Und das obwohl ich bei den sommerlichen Temperaturen die grossen Verbraucher wie Sitz-,Lenkrad- und Heckscheiben-Spiegelheizung gar nicht gebraucht habe.
Daher lade ich die 12 V Batterie spätestens alle 2 Wochen mit einem Impulslader von Cetek auf 100% auf.
Fuer eine herkömmliche Blei-Säure Batterie ist es nicht gut,wenn sie dauerhaft niedrig geladen ist.
Im Winter werde ich wohl jede Woche laden muessen um einen fruehzeitigen Verschleiss,oder eben ein Liegenbleiben zu verhindern.
Hier gibt es ernsthaften Verbesserungsbedarf.
Sonst bin ich mit dem Wagen aber sehr zufrieden.
so long
so long
30 kw Leaf / EZ. 04.2016 / Tekna mit 6,6 kw Lader und Solarpanel in Perlmut Perlefekt.
Nachgeruestet : Schmutzfänger und Dämmung.
Polestar EZ. 02.2022 , weis ,long range dual Motor mit plus- und Pilotpaket sowie AHK .
Hast du einmal die Kapazität deiner 12 V Batterie gemessen,oder einen modernen Lader drann gehängt ?bm3 hat geschrieben:Ja, die Knopfzelle macht auch öfter Probleme. Ansonsten auch keine 12V-Probleme bei uns bis jetzt in den 3 Jahren. Der 12V-Akku glänzt trotz durchaus längeren Stehzeiten des Leaf zwischendurch mit absolut unauffälliger Funktion danach.Ein paar Wochen herumstehen ohne zu laden geht ganz locker ohne irgendwelche Auswirkungen.
Betriebsstörungen habe ich auch noch keine gehabt,bin aber ein ausgesprochener Profilaktiker.
so long
Zitat Beetle
[/quote]Gestern habe ich den Leaf in die Werkstatt meines geringsten Misstrauens gebracht, ein Steuergerät wurde bestellt und wird jetzt eingebaut. Ich bin gespannt. Sollte das Problem nach einem halben Jahr doch noch behoben werden?[/quote]
Da ich am 14. in die Werkstatt will,wäre ich für nähere Infos (welches Steuergerät, etc.pp.), die ich mitnehmen könnte, dankbar. Eigene Messungen zeigen übrigens, dass der Leaf nach Abschalten manchmal 0A, manchmal 1A weiter Strom aus der Batterie zieht, ein Zufluss aus dem Spoiler habe ich überhaupt nicht erkennen können.
Gestern habe ich den Leaf in die Werkstatt meines geringsten Misstrauens gebracht, .[/quote]Proton hat geschrieben:
Sehr schön.
Diese Formulierung häte von mir kommen können.
Bei mir ist im Fehlerspeicher nichts abgelegt.
Der Wagen funktioniert in den vorgegebenen Parametern.
Wie gesagt,bin ich aber auch noch nie liegen geblieben.
Mal sehen,was sich bei dir tut,wenn Steuergeräte getauscht wurden.
so long
Nöö, loeft doch.Wolfgang vdB hat geschrieben: Hast du einmal die Kapazität deiner 12 V Batterie gemessen,oder einen modernen Lader drann gehängt ?
so long
Das Schöne am Leaf war, es war nicht das Geringste dran in den 3 Jahren, was soll ich da überhaupt die Haube aufmachen ?
Ist aber ein Botschafter, also "Japaner", kann es sein dass die "Engländer" nur die Probleme machen ?
Ist das nicht gut ?
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1443
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
Radio immer wieder tot!!
Antworten: 28von woodsia » Di 6. Jun 2023, 20:26 » in Marvel R Electric - Infotainment - 28
- 2831
Letzter Beitrag von m.a.v.
Di 7. Nov 2023, 16:37
Notruf aktiviert sich plötzlich / Freisprechmikro tot?
Antworten: 4von Charger1 » Fr 23. Jun 2023, 21:52 » in IONIQ - Infotainment - 4
- 963
Letzter Beitrag von Danterius
Mo 3. Jul 2023, 17:59
ZE 40 komplett tot - Starthilfe?
Antworten: 20von winnitouch » Mi 5. Jul 2023, 19:11 » in ZOE - Allgemeine Themen - 20
- 1622
Letzter Beitrag von BinKino
Fr 7. Jul 2023, 20:27
Energica EVA EsseEsse 9+ komplett tot und sonstige Fehler
Antworten: 32von cruisen » So 13. Aug 2023, 12:03 » in Elektromotorräder - 32
- 2500
Letzter Beitrag von cruisen
Sa 14. Okt 2023, 13:57
