Freisprecheinrichtung im iOn rauscht
Re: Freisprecheinrichtung im iOn rauscht
- Danke erhalten: 9 Mal
Also hab mal 2 Bilder meines Radiomenüs angehangen.
Ich kann jedenfalls mit dem Radio mein Handy nicht suchen.
Auf meinem Handy (Nokia 830 Windows Phone) kann ich nach Bluetooth Geräten suchen und finde eins mit den Namen "Peugeot".
Ich kann aber keine Verbindung herstellen.
Unter welcher Bezeichnung läuft das Radio bei Pioneer selbst? Weil dann könnte man sich die aktuelle Soft- bzw. Firmeware drauf spielen, falls diese durch was auch immer auf Werkseinstellung zurückgesetzt wurde.
Jedenfalls hat die Freisprecheinrichtung seit dem Kauf (2016) nie funktioniert und ich wollte sie bis jetzt auch noch nie benutzen.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1993 Mal
Das erste Bild zeigt ja immerhin, dass das BT-Menu an sich nicht als "inaktiv" dargestellt wird.stromion hat geschrieben:Also hab mal 2 Bilder meines Radiomenüs angehangen.
Dass der Menüpunkt "Suchen" aber inaktiv dargestellt wird ist "komisch". Wer war der Vorbesitzer Deines Autos? Womöglich ein Carsharing-Wagen? Dann könnte es nämlich sein, dass die Freisprecheinrichtung deaktiviert wurde. Ich meine, dass in der DiagBox (ich verfüge ja über eine) auch Optionen für deren Konfiguration vorhanden sind (habe in dem Bereich aber nicht weiter herumprobiert, so dass ich da nichts sicheres sagen kann im Moment, muss ich mir später mit mehr Zeit noch mal ansehen).
Das spricht ja immerhin schon mal gegen einen Defekt an der BT-Hardware des Radios. Es sendet offenbar - sonst könnte es ja nicht gefunden werden.Auf meinem Handy (Nokia 830 Windows Phone) kann ich nach Bluetooth Geräten suchen und finde eins mit den Namen "Peugeot".
Könnte auch noch eine Inkompatibilität mit Deinem Handy sein.Ich kann aber keine Verbindung herstellen.
Tut mir Leid, keine Ahnung ...Unter welcher Bezeichnung läuft das Radio bei Pioneer selbst?
Werner
Werner
Naja das Auto war vorher 1Jahr beim Autohaus angemeldet und davor paar Jahre bei den Stadtwerken Trier.iOnier hat geschrieben: Das erste Bild zeigt ja immerhin, dass das BT-Menu an sich nicht als "inaktiv" dargestellt wird.
Können die das in der Werkstatt auch einfach "freischalten"? Wenn ja, ist des aufwendig und könnten die mir das in Rechnung stellen?
Theoretisch bin ich ja noch in dem 1Jahr Gebrauchtwagen Garantie und da der Mangel seit Anfang an bestanden hat und das Auto in der Verkaufsanzeige mit Freisprecheinrichtung beworben wurde, müssten die des auf Kulanz machen!?
Gruß Heiko
drilling
Beim Händler der dir das Auto verkauft hat würde ich erwarten und darauf bestehen das sie das kostenlos freischalten, bei anderen Händlern hängt es vom Händler ab.stromion hat geschrieben:Theoretisch bin ich ja noch in dem 1Jahr Gebrauchtwagen Garantie und da der Mangel seit Anfang an bestanden hat und das Auto in der Verkaufsanzeige mit Freisprecheinrichtung beworben wurde, müssten die des auf Kulanz machen!?
Ich hab' morgen Vormittag frei, da setze ich mich mal mit der Lexia3/DiagBox dran und sehe mir die einstellbaren Optionen für das Radio mal genauer an. Danach kann ich mehr sagen.
Und ja, wenn das Auto beim Verkauf als "mit Freisprecheinrichtung" beworben wurde, dann hat die natürlich zu funktionieren. Und wenn da eine Gebrauchtwagengarantie im Spiel ist, dann kannst Du das ja auf dem Weg versuchen. Das wäre dann aber keine "Kulanz-" sondern eine vertragliche Leistung, die Dir zusteht. Kulanz wäre ja was Freiwilliges.
Kann natürlich sein, dass die Versicherung auf den Händler verweist ("Gewährleistung"). Gerade weil der Mangel von Anfang an bestanden habe.
Der wiederum könnte sich darauf versteifen, dass nach 1/2 Jahr der Kunde in der Pflicht ist zu beweisen, dass der Mangel von Anfang an da war. Blöd halt, dass schon mehr als 6 Monate 'rum sind. Ich glaube, am deutschen Gewährleistungsrecht haben Anwälte viel Spaß
Werner
Werner
So, hab' mich gestern mit der DiagBox mal etwas ausgetobt (hatte dann aber keine Zeit mehr gleich hier zu posten).
Ich habe keine Option gefunden, Bluetooth oder die Freisprecheinrichtung auszuschalten.
Konfigurieren lassen sich im Bereich Freisprecheinrichtung so Sachen wie Mikrofonempfindlichkeit, Echo- und Rauschunterdrückung (irgendein 4. Punkt war da noch), aber nichts weiter.
Wenn die "Suchen" Option im BT-Menu nicht inaktiv wäre würde ich ja sagen, versuch's auch mal mit einem anderen Handy. So aber wird's schon an Deinem Radio liegen.
Was man noch mal ausprobieren könnte wäre "stromlos machen", also die 12V-Batterie mal für 'ne halbe Stunde oder so abklemmen. Dann wird das Radio Dich allerdings beim "Hochfahren" nach einer PIN fragen; ich hoffe, Du hast sie ... die kann man allerdings zurücksetzen bzw. durch eine neue, frei gewählte PIN ersetzen. Also mit obigem Werkstattgerät, nicht mit "Bordmitteln".
Werner
Werner
Hey Stromion,
nur mal als hinweis. Ich hatte so ein ähnliches Problem mal mit einem anderen Radio/Fernsprecheinrichtung. Bei mir war der Fehler das die Maximal anzahl an BT Geräten "gepairt" war. Keine Ahnung ob du auch so etwas hast ... aber wenn das Fahrzeug als Carsharing mal hinhalten musste könnte ich mir auch so etwas vorstellen....
Gruß,
Patrick
Gruß,
Patrick
Gruß,
Patrick
Patrick
danke für die bisherige Hilfe.
War gerade im Auto und habe das Radio für ca. 5 min. von seiner Stromversorgung getrennt. Das abklemmen der 12V Batterie war mir zu heikel. Aber ich glaube das würde auch nichts bringen oder?
Denn ich habe festgestellt, das das BT Signal mit dem Namen "Peugeot" wahrscheinlich von dem neben mir stehenden Peugeot 206 stammt, da es auch da war, als ich das Radio abgeklemmt hatte.
Meine Vermutung ist, das es an der Radiosoftware liegt, welche aus welchen Gründen auch immer nicht aktuell ist oder in welcher das BT gepsperrt ist, obwohl sich das Auto meines Wissens nie in Besitz eines Carsharing Anbieters Befand.
Und auch mit einem Anderen (Android) Handy konnte ich nicht mit dem "Peugeot" verbinden.
Anbei hab ich mal wieder 2 Fotos des Radios angehängt, welche im Menü Software, desses Version zeigen. Eventuell kann jemand mal bei seinem schauen, welche Software er drauf hat.
Korrekt, das BT-Modul / die Freisprecheinrichtung ist ja im Radio eingebaut und nicht separat (bis auf Mikrofon und Lautsprecher, aber die sind eh passiv).stromion hat geschrieben:habe das Radio für ca. 5 min. von seiner Stromversorgung getrennt. Das abklemmen der 12V Batterie war mir zu heikel. Aber ich glaube das würde auch nichts bringen oder?
Umpf. Und bei dem war die Zündung "an"? Denn ansonsten sollte sein BT ja abgeschaltet sein. Eigentlich. Um sicherzugehen könntest Du mal irgendwohin fahren, wo zuverlässig kein anderer Peugeot in BT-Reichweite ist und Dein Handy dort noch mal suchen lassen.Denn ich habe festgestellt, das das BT Signal mit dem Namen "Peugeot" wahrscheinlich von dem neben mir stehenden Peugeot 206 stammt, da es auch da war, als ich das Radio abgeklemmt hatte.
Genau das vermute ich ja auch. Und weil ich keine Möglichkeit zur "absichtlichen" Deaktivierung der Freisprecheinrichtung gefunden habe war die Idee halt, dass sich die Software irgendwie "aufgehängt" hat und ein "Hardwarereset" helfen könnte.Meine Vermutung ist, das es an der Radiosoftware liegt, welche aus welchen Gründen auch immer nicht aktuell ist oder in welcher das BT gepsperrt ist, obwohl sich das Auto meines Wissens nie in Besitz eines Carsharing Anbieters Befand.
Versuch's mal mit einem längeren Abklemmen, so eine halbe Stunde. Und: wie hast Du die Stromversorgung getrennt? Die Sicherung fürs Radio zu ziehen reicht eventuell nicht, da sie wahrscheinlich nur für "Zündungs-Plus" zuständig ist. Das Radio hat ja auch eine Dauerversorgung im "stand-by". Die muss auch zuverlässig stromlos sein!
Das war inzwischen fast klar zu erwarten. Dass im BT-Menü die Option "Suchen" deaktiviert ist spricht für sich.Und auch mit einem Anderen (Android) Handy konnte ich nicht mit dem "Peugeot" verbinden.
Ich schau' nachher mal nach.Anbei hab ich mal wieder 2 Fotos des Radios angehängt, welche im Menü Software, desses Version zeigen. Eventuell kann jemand mal bei seinem schauen, welche Software er drauf hat.
Werner
Werner
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Infotainment“
iPhone 13 verbindet sich nicht automatisch mit Freisprecheinrichtung
Letzter Beitrag von DeHa « Mo 14. Aug 2023, 15:29Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon DeHa » Mo 7. Aug 2023, 10:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 10
- 1558
Telefonverbindung Freisprecheinrichtung
Antworten: 4von kalloo » Mo 16. Okt 2023, 14:25 » in IONIQ 6 - Infotainment - 4
- 858
Letzter Beitrag von kalloo
Di 17. Okt 2023, 18:10
Verkaufspotenzial Peugeot Ion?
Letzter Beitrag von sw1534 « So 17. Mär 2024, 18:32Antworten: 21
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon sw1534 » Sa 20. Jan 2024, 21:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 21
- 2675
Ion geht nicht in READY, Fehler P1A21
Letzter Beitrag von Micha731 « Di 12. Mär 2024, 19:57Antworten: 11
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Micha731 » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 11
- 1355
