Ladesystem nicht richtig
Hallo ich habe jetzt seit zwei jahren einen e-up und jeden winter das selbe keine reichweite. Von 134 auf 110 km Reichweite in 3 gefahrenen Kilometern.
Kennt einer von euch auch dieses problem oder bin ich der einzige.
Das Auto war schon 6 Wochen wieder in Wolfsburg und hatte 3 Monate einen Datenlogger eingebaut.
Auskünfte bekommt man dort keine.
Zuletzt geändert von Cnieh am Mo 29. Feb 2016, 07:48, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ladesysten nicht richtig
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Re: Ladesystem nicht richtig
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Richtig,
das ist normal, leider.
Auf den ersten Kilometern merkt der Bordrechner das seine 134km nie und nimmer passen.
Im Winter ist es kalt, die Winterreifen sind weicher, alle Lager haben höhere Reibung,
womöglich läuft ein Lüfter und schon geht es abwärts mit der Reichweite.
Es ist also kein e-UP! typisches Verhalten. Das machen alle...
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Ein Effekt der gerne vergessen wird ist das beim losfahren im Winter die Heizung auf höchstleistung läuft und die durchschnittsgeschwindigkeit erstmal niedrig ist. Das bedeutet z.B. bei 5kW Heizung und 50km/h Geschwindigkeit das auf 100km Weg gerechnet 10kWh für die Heizung draufgehen würden, damit sinkt die Reichweite natürlich enorm.
Generell scheint der Reichweiten Startwert eher eine "Hausnummer" zu sein und ein realistischer Wert stellt sich nach 10-15km ein. Deshalb niemals die Reichweitenangabe als Ladezustand missverstehen.
Andi
Andi
Richtig.
Daher immer erst mal einen Strich fahren, besser zwei.
Da die Klima im e-UP! auch ohne Automatik einige, sagen
wir mal unauffällige, Sonderfunktionen aktiviert vermute
ich sogar das nach einem Start oder bei einigen
Temperaturschwellen irgendetwas passiert.
Egal, es nutzt nichts. Ich fahre nur nach der "Akkuanzeige".
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
das auto wird mittels standheizung aufgeheizt
ich habe immer die Automatik ausgeschaltet gebläse auf max 3 striche heizung auf 18 grad sitzheizung ein
er bremst automatisch und ich bin spiele weltmeister im Bord Pc
was mir angst macht es ist nichteinmal richtig kalt.
und von VW bekommst du keine Antwort das Auto war schon 6 Wochen in wolfsburg und hat drei monate mit aufzeichnung gefahren.
Sorry, das versteh ich nicht. Soll das heißen 40 bis 99 km Restreichweiten-Anzeige bei vollem Akku? Die 99 km halt ich theoretisch für möglich, die 40 km wären eher ein Fehler in der Software. Wie ist den die tatsächliche Reichweite bei normaler Fahrweise? Wenn der Akkustand rechts in der Anzeige auf "Hälfte" steht sollten etwa 50 km gefahren sein.Cnieh hat geschrieben:hallo das system zeigt zwischen 40 und 99 kw an obwohl das auto mittels standheizung aufgewärmt wurde
Andi
Man könnte auch vermuten, dass der Eup sich durch das Vorheizen eine falsche Außentemperatur vorgaukelt - steht er in einer Garage? Wenn ja: Wie kalt ist es denn in der Garage, wie kalt draußen?
Obwohl, wenn die da schon Daten erhoben haben, hätte das ja aufgedeckt worden sein müssen.
Beobachtest Du selbiges Verhalten auch ohne Vorheizen?
Ansonsten hätte ich auch keine Idee.
Ist halt typisch Autohersteller: Bauen was, das geht kaputt oder funktioniert nicht richtig und keiner weiß wie man's repariert.
Hatte ich bei stinknormalen Autos schon immer gehabt:
"Die Steuerkette längt sich, aber wir wissen nicht warum. Es könnte am Steuergerät liegen, aber wenn wir das austauschen, wird es teuer."
Was soll man dazu noch sagen.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Ladesystem defekt
Antworten: 17von kduenzko » So 17. Sep 2023, 15:32 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 17
- 1834
Di 23. Apr 2024, 15:13
Ladesystem defekt
12V-Batterie Ladesystem Störung
Antworten: 10von JanF » Mi 27. Dez 2023, 20:28 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1572
Letzter Beitrag von JanF
So 24. Mär 2024, 09:11
Fronthaube lässt sich nicht mehr richtig schließen
Antworten: 6von haidi » Mi 10. Mai 2023, 00:25 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 997
Letzter Beitrag von JDe
Fr 12. Mai 2023, 22:20
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3657
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
Born neuste Generation Laden ab PV funktioniert nicht richtig
Antworten: 8von Schmetti » Fr 21. Jul 2023, 12:33 » in Born - Laden, Ladeequipment - 8
- 2103
Letzter Beitrag von Qtreibereu
Fr 11. Aug 2023, 12:43
