TILT! Lange Nacht bei union-boden in Hannover.
Re: TILT! Lange Nacht bei union-boden in Hannover.
MarkusD
DEINER.NI-ZE55 hat geschrieben:Die Hoffnung muss ich leider zerstören. Definitiv und sehr eindeutig defekte Infrastruktur. ZOE funktioniert einwandfrei.
Wir haben hier bei uns schon Kreuztests gemacht, egal wie, die einen Zoes konnten problemlos laden, die anderen haben immer die Sicherungen fliegen lassen oder erst gar nicht angefangen zu laden.
Der einzige Unterschied war immer nur der Zoe, der am Ende des Typ2-Kabels hing.
Möglicherweise ist das Toleranzspektrum der im Zoe verbauten Bauteile etwas zu groß (oder zu klein, je nach Sichtweise) geraten.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Es geht doch nichts über ein richtiges[tm] Ladegerät im Auto.
Mein Wagen hatte noch nie ein Problem mit einer Ladesäule in Hannover.
Da wir hier auch im Bereich "Infrastruktur" sind, haben eigentlich auch die ständigen Hinweise auf einen ab und an auch mal funktionierenden Zoe hier nichts verloren. Wer solche Themen aber doch gerne besprechen möchte, soll dies im Renault-Unterforum machen.
Gruß Ingo
Die Boxen in den Parkhäusern bereiten quer durch die Fahrzeugpalette Probleme. Kann man den Ladelogs leicht entnehmen. Die Dunkelziffer muss weit größer sein. Und es ist völlig korrekt, die ZOE ist hier nur Beiwerk. An den Boxen, die nicht von vorneherein ohne Reaktion bleiben, gab es bisher noch nie ein Problem. Hatte es genau so mit dem LEAF unter der Oper erlebt. Nebenan war bisher immer direkt frei und funktionstüchtig, daher den Umstand nur gemeldet und gut. Diesmal war es weit weniger leicht zu lösen.
2015er ZEN R210 (MA 8) in Neptun-Grau mit 17-Zöllern und Rückfahrkamera.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Nach Hannover fahre ich immer erst eine Crowdfunding-Box an.
In Hannover dann die erstbeste Ladesäule, wenn die funktioniert, dann ist das gut, wenn nicht auch egal!
Ladesäulen Sightseeing, da habe ich keine Lust drauf ... und dann noch Geld dafür verlangen?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Ganz sicher, das ist bei der Französin ja nicht nur beim Ladegerät so eine große Spanne. Abblendlicht von "geht gar nicht" bis "klassenüblich", Fernlicht von "erkenne keinen Unterschied" zu "ok", Ladeklappen von "abgerissen" zu "geht einwandfrei" usw.MarkusD hat geschrieben: Möglicherweise ist das Toleranzspektrum der im Zoe verbauten Bauteile etwas zu groß (oder zu klein, je nach Sichtweise) geraten.
Aber man muß es auch ganz offen sagen: ich kenne (bisher noch) keine Zoe, die an einer OpenEVSE nicht sofort geladen hätte.
Also liegt es auch an der Infrastruktur (back to topic ), an der Stelle "toleranter" zu werden. Und mit den EnBW-Bosch-Säulen hatte ich auch mit den smart EDs von car2go schon mehrere Fehlschüsse (die ich dann auch noch als Parkzeit bezahlen durfte). Und das ist das simple AC.
Wenn man hier im Forum liest, wie oft im Großraum Stuttgart die nicht mal ein Jahr alten Aldi-Triples auf der DC-Seite die Flügel hängen lassen (von den anderen DC-Geschichten mal abgesehen), haben wir auf Seiten der Ladesäulen noch ganz viel Nachholbedarf.
Weil man aber mit den Dingern kaum was verdient, hängt sich da auch keiner rein.
Hallo Staat, DU bist dran.
Gruss
Umbi
MarkusD
Hier hat man aber sozusagen auch seine eigene Ladesäule mitgebracht.umberto hat geschrieben:...MarkusD hat geschrieben:Möglicherweise ist das Toleranzspektrum der im Zoe verbauten Bauteile etwas zu groß (oder zu klein, je nach Sichtweise) geraten.
Das Schlimmste, was hier passieren kann, daß durch eine falsche Einstellung des maximalen Stroms die Sicherung fliegt. Das liegt dann aber am Fahrer und nicht am Zoe.
- Danke erhalten: 29 Mal
Wenn Du Glück hast, fliegt nur die Sicherung....MarkusD hat geschrieben: Das Schlimmste, was hier passieren kann, daß durch eine falsche Einstellung des maximalen Stroms die Sicherung fliegt.
im schlimmsten Fall glühen die Drähte, weil an der 2,5mm² eine CEE32 hängt und die Sicherung auch mit 32A gesichert ist. Und das dann in der Werkstatt eines Stadtwerkes (dessen Namen ich nicht nennen werde).
Roland
Ja, was willst Du damit ausdrücken? Das ist auch nur ein Stück Technik, so wie die offziellen Säulen auch.MarkusD hat geschrieben:Hier hat man aber sozusagen auch seine eigene Ladesäule mitgebracht.
Gruss
Umbi
MarkusD
Ja, was wohl?umberto hat geschrieben:Ja, was willst Du damit ausdrücken?MarkusD hat geschrieben:Hier hat man aber sozusagen auch seine eigene Ladesäule mitgebracht.
Der Unterschied zu einer Ladesäule und deiner eigenen Technik ist der, daß du bei der Ladesäule nicht weißt, was drin ist, sprich ob das "Zoe-genehm" ist. Das muß nichtmal die Technik als solche sein, sondern es genügt schon, wenn die Timings nicht passen.
Aber das geht doch an meinem Punkt vorbei.MarkusD hat geschrieben: Der Unterschied zu einer Ladesäule und deiner eigenen Technik ist der, daß du bei der Ladesäule nicht weißt, was drin ist, sprich ob das "Zoe-genehm" ist.
Wenn eine OpenEVSE in der Lage ist, jede Zicke zu laden, sollte es doch anderen Ladecontrollern möglich sein, sich ebenso tolerant zu verhalten.
Gruss
Umbi
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1336
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
Kapazitätsverlust über Nacht
Antworten: 53von Babalu » Mi 14. Jun 2023, 17:14 » in Niro EV - Batterie, Reichweite - 53
- 5079
Letzter Beitrag von Babalu
So 22. Okt 2023, 11:36
Laden über Nacht
Antworten: 21von Kaldenkirchen » So 22. Okt 2023, 12:14 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2136
Mi 15. Nov 2023, 10:08
Laden über Nacht
Laden über nacht mit 11KW
Letzter Beitrag von Sahnestückchen « Do 15. Feb 2024, 15:22Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Kaldenkirchen » Mi 22. Nov 2023, 09:23 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1193
Kona schläft in der Nacht ein und lädt nicht, gibts eine Lösung?
Antworten: 12von bernhardh » Fr 22. Dez 2023, 19:19 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 12
- 1793
Letzter Beitrag von svpla
Do 4. Jan 2024, 08:13
