Pilotsignal
Re: Pilotsingal
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Einfach am entsprechenden Ladecontroller den Stromwert vorgeben und der Kangoo lädt damit.
Leider ja nur maximal 3,7kW einphasig also 16A.
Wie hast du es denn "nach der Norm versucht"?
Welche Ladesteuerung setzt du ein?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Re: Pilotsingal
- ersteinmal
Also Typ I benötigt eigentlich überhaupt keine Signalisierung.
Ansonsten nach https://de.wikipedia.org/wiki/SAE_J1772. Ich sehe gerade das das Signal jetzt 1kHz ist Das war doch 10kHz. Das kann ich ja noch einmal ausprobieren.
Aber wenn jemand weiß wie es sein soll wäre das mir lieber.
Carsten
Carsten
Re: Pilotsingal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Der Kangoo braucht an CP ein 1khz Rechtecksignal normgerecht wäre von +12V bis -12V dem Kangoo reicht aber auch +12V und 0V aus. per Tastverhältniss lädt er dann brav zwischen 6A und 16A von 10% bis 25% on time des PWM Signals. Das Signal wir gegen GND also den als Erde bezeichneten Leiter gelegt. Das PWM Signal sollte vor Ladebeginn auf +12Volt liegen und wenn das Fahrzeug das Signal durch den Lader auf 6V runterzieht mit der PWM beginnen.
Bei bedarf kann ich Dir eine einfach Schaltung mit PIC 12F683 oder 16F690 zukommen lassen.
mfG
Michael
mfG
Michael
Re: Pilotsingal
- Michael_Ohl
Von 10khz habe ich noch nie etwas gehört und 1khz funktioniert bei allen bis jetzt getesteten Autos inkl. Tesla und VW.
Type 1 ohne Signalisierung ist wohl ein Papiertiger hat bei keinem mir bekannten Fahrzeug geklappt.
mfG
Michael
mfG
Michael
Re: Pilotsingal
Auch Typ1 benötigt eine Signalisierung und Ladesteuerung.
Als günstigste Variante, wenn man nicht selber löten will/kann nimmt man eine SimpleEVSE.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Re: Pilotsingal
- ersteinmal
Mensch Da geht einem ja das Herz auf! ! !
@Michael_Ohl : PIC´s habe ich da. Allerdings keine Programme mehr auf dem Rechner. Brenner muß ich nur wiederfinden, und mein Adapter von USB auf Parallel.
=> Hätte ich sehr gerne. Gibt es denn zu allem Überfluß noch einen Schaltplan?
+12V -12V War mir auch nicht klar. Mann, da bin ich ja schon erheblich herumgetorkelt. Dann ist es auch kein Wunder wenn es nicht geht.
@all: Wenn wir von 24V Versorgungsspannung reden, dann muß ich auch eine Endstufe bereitstellen. Wäre schön wenn es einen einfachen Schaltplan gibt.
Vielen vielen Dank im voraus!
Carsten
Carsten
Re: Pilotsingal
Sorry, ich will dir nicht zu Nahe treten und weis nicht, wie fit du in Sachen Elektronikentwicklung bist,
aber lege dir erst einmal eine fertige Lösung zu um das System und die Abläufe zu verstehen.
Re: Pilotsingal
- ersteinmal
Hallo!
Meinungen sind immer erlaubt, schließlich ist das ja der Sinn von Kommunikation. Und Bewertungen genauso.
Inzwsichen habe ich eine Möglichkeit gefunden wo man den vorgeschlagenen controller http://www.ev-power.eu/index.php?force_ ... puXHIc3xg/kaufen kann. Ich verstehe aber immer noch nur die Hälfte.
Steuerspannung: Das vorgeschlagene Modul scheint mit 12V zu arbeiten, und es hat eine Relais mit dem man die Versorgungsspannung abschalten kann, damit man nicht unter Last schalten muß. Was ja nur vorkommen kann wenn man vor dem beendeten Aufladevorgang absteckt.
Steuerelektronik im Steckern: Was ich aber nicht verstehe, warum in der Z.E. Zuleitung eine Steuermodul eingebaut ist. Das ist, nachdem ich Ihr mir schon so viel erklärt habt, ja nicht nötig.
Reduzierte Leistungsaufnahme: Wie reduziert denn das Auto die Leistung? ich würde erwarten, daß das nicht mit Phasenanschnitt funktioniert, sondern mit Phasenabschaltung im Nulldurchgang, oder über die Stromabnahme im Zwischenkreis?
Ich werden gucken, daß ich den Regler bekomme, und muß jetzt nur noch überlegen, ob ich den Stecker die Zuleitung, oder den des Notladesystem verwende. Was Meint Ihr?
Danke Carsten
Danke Carsten
Re: Pilotsignal
Die grundlegende Frage ist doch: Was hast du eigentlich vor?
Möchtest du dir selber eine Ladesteuerung bauen?
Willst du einfach nur dein Auto laden?
Du machst es dir viel zu kompliziert!
