Warum überhaupt Ladeequipment
Hallo Forum,
demnächst werde ich auch ZOE-Fahrer werden und als Vorbereitung habe ich mich schon kräftig durchs Internet gelesen.
Bei all dem Kopfschwirren von ICCB, mobile Box, Wallbox, hin und her, stelle ich mir die vielleicht naive, aber vielleicht auch gute Frage:
Warum benötigt man überhaupt irgendwelches intelligentes externes Ladeequipment?
Das Lademanagement (inklusive Leistungselektronik, Inverter, Regler,...) das eh im Auto verbaut ist könnte diese Aufgabe doch mit übernehmen.
Warum hat man diese Autos nicht so konstruiert, daß ich mich einfach mit einem passiven Kabel an eine Drehstromsteckdose oder eine Schukosteckdose hänge...und fertig?
Im Fahrzeug selber ist doch soviel Intelligenz verbaut. Sowohl Hardware als auch Software müsste doch mit allem zurechtkommen.
Oder sprechen da eher politische, nicht technische Gründe dagegen? Wollen die Zulieferer auch noch genug vom Kuchen abbekommen und Kabel für ein Heidengeld verkaufen.
Bin gespannt auf eine lange Diskussion oder eine kurze knackige Antwort;-)
Oli
Oli
Re: Warum überhaupt Ladeequipment
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Ganz einfach:
Weil das Fahrzeug nicht weis an was für eine Steckdose du dich da gerade ansteckst.
Die Gründe für Typ2 sind vielfältig, Hauptsächlich dient es der Sicherheit, aber es geht auch wesentlich mehr Leistung über einen Typ2 Stecker, als ein CEE "Kraftstecker". Oder der CEE Stecker wird so klobig, dass du den kaum noch ziehen kannst.
Schonmal einen CEE63A benutzt? Bei Typ2 kann den 63A Stecker auch mein 6jähriger Sohn stecken und ziehen.
Tesla jagt ja über 130kW über diesen Stecker...
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Ganz einfach (meine Version, gleichzeitig geschrieben):
Eine öffentliche Ladesteckdose muss auch sicher sein wenn kein Auto dran hängt.
Deshalb muss eine Steuerung und ein Schütz in der Wallbox/Ladesäule sein.
Das ist gar nicht so viel Aufwand, wird halt mangels Stückzahlen teuer verkauft.
Wenn Du an CEE laden willst machst Du am besten bei einem Ladebox-Workshop mit. Da lernst Du was und sparst Geld.
Im Prinzip ist hinter eine Wallbox/ICCB auch kein Hexenwerk.(kleiner Controller & Schütz) Es dient nur der Sicherheit und dem Komfort. Wenn du an Typ2 ansteckst hat du folgende Vorteile:
- Der Stecker wird erst mit Spannung versorgt wenn Kabel verbunden und Kommunikation i.O. (Sicherheit)
- die Stecker werden in Wallbox/Auto verriegelt; kann nicht böswillig abgesteckt werden (Sicherheit)
- Die Wallbox sagt dem Auto mit wieviel Strom sie laden darf; dadurch muss du nichts einstellen (Komfort & Sicherheit)
- An Typ2 kannst 1ph oder 3 phasig laden, jeweils bis 64A. Es gibt keine verschiedene Steckergrößen und keine Adapter (Komfort & Sicherheit)
Fazit: Typ2 ist eine "Universal" Steckdose zum Laden des E-Autos, dazu braucht es auch ein bisschen Elektronik. Leider verlangen manche Hersteller für das bisschen Elektronik ungerechtfertigt viel Geld.
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
Der Standard-User wird das wahrscheinlich auch nie benötigen.olifri hat geschrieben: Warum benötigt man überhaupt irgendwelches intelligentes externes Ladeequipment?
Ich habe mir auch in meiner anfänglichen Euphorie eine 22kW Wallbox in der Garage installiert, eine mobile Ladebox gekauft, mit sämtlichen Adaptersteckern, Notladekabel, usw...
Und was habe ich in den letzten 2 Monaten/4000km davon gebraucht? Nichts.
Bisher habe ich nur das Typ2 Kabel, das mit dem Fahrzeug geliefert wurde, zum laden an öffentlichen (momentan noch kostenlosen) Ladesäulen benötigt.
Aber beruhigend zu wissen, dass ich mit meiner ZOE unterwegs notfalls auch an CEE32 laden könnte.
2020er BMW i3s 120Ah Atelier in weiß + 2022er BMW i3s 120Ah Lodge in blue-ridge-mountain + 11,1kWp PV
Car play überhaupt noch sinnvoll?
Antworten: 9von Elektro56 » Sa 4. Nov 2023, 14:47 » in IONIQ 5 - Infotainment - 9
- 1386
Letzter Beitrag von marlboro87
So 5. Nov 2023, 11:40
Werden überhaupt noch reine AC Ladestationen gebaut?
Antworten: 100von prof_einst » Fr 19. Apr 2024, 13:48 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 100
- 3873
Letzter Beitrag von Tom7
Sa 27. Apr 2024, 22:13
