Welche Wallbox in heimischer Garage?
Re: Welche Wallbox in heimischer Garage?
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
So sieht meine Box von innen aus. Links der Phoenix-Controller, man kann glaub ich knapp unter der Klappe unterhalb der LEDs den Drehregler sehen. Ist schon ein wenig Aufwand - ich lasse es jedenfalls so, wie es eingestellt ist - es sei denn, im Sommer geht's quasi gar nicht mit der Lüfterei
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
(Du meinst wahrscheinlich: Eine 11kW-Ladebox mit angeschlagenem Kabel.)HOSCHLA hat geschrieben:Eine Ladebox mit eingebautem Kabel 11kwh.
Die wallb-e eco 2.0 ist die günstigste Wallbox die ich kenne. Da sie mit vielen Optionen angeboten wird, ist sie vermutlich für Viele interessant.BED hat geschrieben:Hi, suche für meine Zoe auch eine Wallbox und bin momentan stark auf die wall b.e eco fokusiert:
http://www.wallb-e.de/wallb-e-eco-2-0/
Das Preis/Leistungsverhältnis stimmt für mich - ich überlege noch, ob 11kwh oder 22kwh.
*) Aus den von eW4tler genannten Gründen würde ich auch die 11kW Version bevorzugen die außerdem um 80€ weniger kostet.
*) Dazu würde ich das fest angeschlagenen 4m Spiralkabel nehmen (50€ Aufpreis), falls du mit 4m Kabellänge auskommst.
*) 2m CEE-Rot Anschluss (+35€ Aufpreis) würde ich nehmen bzw. selbst anschließen um den Drehstromanschluss auch für andere Verbraucher (Mischmaschine, Schweißgerät und was Mann sonst so braucht ) nutzen zu können.
*) Bei einem eigenen Kabel von einer 16A CEE-Rot-Dose bis zum Hausverteiler, reicht zur Absicherung im Hausverteiler in Deutschland ein 3poliger 16A LS um ca. 30€ und ein FI TypA um 30-50€. (Renault empfiehlt jedoch einen zusätzlichen Schutz vor Gleichstromfehlern. Also statt dem FI TypA einen FI Typ B, welcher bei ebay um ca. 200€ zu ersteigern ist.)
BED
Das mag aktuell für die Zoe gelteneW4tler hat geschrieben: Im Winter wenn das Auto/Akku durchgefroren ist, bekommst du keine 22kW in den Akku, da das durch das Batteriemanagementsystem verhindert wird um den Akku zu schonen. Die 22kW können somit nicht genutzt werden.
B250e und Tesla haben ein klimatisiertes Akkupack, da kann ich auch im Winter mit mehr Leistung laden - hoffentlich.
BED
d.h. wenn ich nur mit dem Notladekabel lade benötige ich den EV-FI bei der ZOE nicht?Karlsson hat geschrieben:Und das macht den FI halt um den Faktor 8 oder 10 teurer.Für den Renault ZOE empfiehlt Renault beim dreiphasigen Laden einen Schutz vor Gleichstromfehlern. (Aufgrund der speziellen Bauform des Ladegerätes im ZOE.)
BED
Die Box soll auf etwa 2m Höhe montiert werden, damit vorbeifahrende Autos mit dem Außenspiegel nicht hängen bleibenpanoptikum hat geschrieben: Wie hoch wäre bei Dir die Aufnahme bzw. die Ladebox montiert? Ich würde bei 2 m ja nicht mal ran kommen.
Ich denke max. 1,20 m und das sollte auch der Stecker gelegentlich aushalten.
Der Ladestecker kann dabei mit ausgestrecktem Arm komfortable von der Box aus- und eingesteckt werden.
Theoretisch. Ich muss mir das mal bei einer installierten Box anschauen. So ein Spiralkabel für 22kw wiegt bestimmt einiges?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Richtig, da nur einphasig. Aber ist vom Wirkungsgrad halt nicht so doll.BED hat geschrieben:d.h. wenn ich nur mit dem Notladekabel lade benötige ich den EV-FI bei der ZOE nicht?
Im 14A Modus an der Renault Schuko lädt er ca 10%/Stunde.
Würde mich auf so nen Kram nicht einlassen.Lokverführer hat geschrieben: Wie eW4tler schon schrieb, lässt sich die Leistung verstellen. In dem Wall-b-e Ding steckt der Controller von Phoenix Kontakt.
Diese Verstellmöglichkeit ist bei den Kisten jedoch nicht für den Käufer gedacht, der Hersteller klebt da so lustige Sicherheitssiegel darüber, so dass man an den Controller nicht herankommt. Bricht man das Siegel, könnte man sich um die Gewährleistung drücken.
Im übrigen finde ich das nicht billig für eine 22kW Box ohne FI (mit ein paar Klicks war ich mit 4m Kabel schon über 1000€ und hatte noch keinen FI drin). Ganz ehrlich, da nehme ich doch lieber ne NRGkick und hab die DC Absicherung schon mit drin. Dann reicht in der Unterverteilung ein billiger FI-A.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Wir sind aber hier im ZOE-Forum!BED hat geschrieben:Das mag aktuell für die Zoe gelten
ABER...der B-Klasse ed kann sowieso nur 11kW und der TESLA auch nur 11kW, außer er hat die aufpreispflichige Option Doppellader gewählt, dann geht 22kW
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
BED
Uuups. Hab ich überseheneW4tler hat geschrieben:Wir sind aber hier im ZOE-Forum!
Guter Punkt. Der Tesla hat den Doppellader...eW4tler hat geschrieben: ABER...der B-Klasse ed kann sowieso nur 11kW und der TESLA auch nur 11kW, außer er hat die aufpreispflichige Option Doppellader gewählt, dann geht 22kW
Ich dachte auch mehr in Richtung Tesla Model 3 und "Next Generation" B250e
Achja, vielleicht kommt der "Bolt" ja auch mit 22kw
Laut den Empfehlungen und Normen braucht jeder Ladepunkt seinen eigenen FI und seinen eigenen LS (Leistungsschutzschalter/Sicherung).BED hat geschrieben:Oder muss jede Box mit einem eigenen FI EV abgesichert sein?
Bei einer 22kW Zuleitung würde ich in der Garage eine kleine Unterverteilung setzen und dort jeweils FI und LS für die jeweilige Ladebox anbringen.
Im original kommt er mit CCS1 (also Typ1) bedeutet einphasig. Im Moment ist zu beten, dass er mit CCS2 (also Typ2) kommt. Wenn er dann auch noch mit 11kW Drehstromlader (3ph) ausgeführt wird ist es eh schon ein Wunder!BED hat geschrieben:Achja, vielleicht kommt der "Bolt" ja auch mit 22kw
Wurde schon wo anders diskutiert. Das 22kW Spiralkabel ist so schwer, dass es sich mit der Zeit "aushängt". Also bei 22kW ist ein Spiralkabel nicht zu empfehlen. Bei 11kW geht das.BED hat geschrieben:So ein Spiralkabel für 22kw wiegt bestimmt einiges?
Zuletzt geändert von eW4tler am So 28. Feb 2016, 23:26, insgesamt 1-mal geändert.
- 691
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Brandschutz Versicherung/Garage
Antworten: 9von betzerei » Do 8. Jun 2023, 16:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1219
Letzter Beitrag von betzerei
Sa 8. Jul 2023, 13:56
Erfahrung mit Mietminderung bei blockierter Garage/Stellplatz mit Lademöglichkeit?
Antworten: 13von notting » So 13. Aug 2023, 08:50 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1273
Letzter Beitrag von LeakMunde
Di 15. Aug 2023, 14:44
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 580
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
Ladelösung für Duplex Garage an Reihenhaus
Antworten: 21von G21MUC » Do 4. Jan 2024, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 21
- 1408
Fr 12. Jan 2024, 16:19
