43 KW Schnellladestation im Eigenbau
Re: 43 KW Schnellladestation im Eigenbau
@stromer
Wo bekommst Du die Phoenix contact EVSE für 300 € ? Ich kenne nur Völkner/Conrad , dort kostet es 500 €!
Sind die 63A Ladekupplung mit Kabel auch schon in Deiner Rechnung ?
Die Umsetzung finde ich sehr originell. Wenn das Zählwerk noch die kWh anzeigen würde ...nicht zum aushalten!
Werde versuchen Dich bald mal zu besuchen.
Schöne Grüsse
EVplus
Schöne Grüsse
EVplus
smarted
@evplus
Der Preis ist ziemlich schnell gefallen. Es lohnt sich langsam.
Hier der Link zu dem 300€ Angebot
http://www.elektronetshop.de/phoenix-co ... .html?p=16
- Danke erhalten: 7 Mal
Stimmt, bei diesem Händler hab ich die Ladesteuerung gekauft.smarted hat geschrieben:@evplus
Ja, das 63A -Ladekabel mit 5 m Länge ist schon dabei. Habe es bei Crohm für ca. 400 € bestellt.EVplus hat geschrieben:@stromer
Schöne Grüsse
EVplus
Ein Zähler mit blauer LED-Anzeige war in der Version 1.0 der Tanke mit CEE 230V schon drin. Leider konnte ich ihn nicht mehr verwenden, da er bei 63A vermutlich abrauchen würde. Bin aber noch auf der Suche nach einem neuen Zähler.
Während meines persönlichen Ladedesasters heute in Stuttgart hatte ich viel Zeit über weitere Verbesserungen nachzudenken. Das Unterteil der Ladesäule ist durch den Ausbau der alten Pumpentechnik komplett leer. Was liegt also näher als diesen Platz und die Zeit während des Ladens sinnvoll zu nutzen. Dort baue ich demnächst einen kleinen Kompressor ein und einen automatischen Schlauchabroller. Somit kann dann die Ladezeit genutzt werden den Reifendruck zu prüfen.
Hier wie gewünscht ein Bild mit fertiger Verdrahtung.Wernerle hat geschrieben:Mein allergrößtes Kompliment zu dieser Arbeit!
Könntest Du bitte noch Bilder vom endverdrahtetem Verteilerkasten einstellen?
Hast Du schon eine Idee, wie die Umschaltung von 43kW auf 22kW zu realisieren wäre?
Es grüßt ein hochbegeisteter W.
Von unter kommen die Kabel für die Spannungsversorung, momentan noch 32A, rechts daneben das Ladekabel mit Pilotsignal und dann noch die beiden Kabel der Led-Spot für die frei/besetzt - Anzeige.
Hier noch ein Bild der Steuerung. Alle DIP-Schalter stehen wie im Auslieferungszustand auf OFF, die Maximalstrombegrenzung momentan noch auf 32A.
Für die Umschaltung 22/43 KW habe ich in der Betriebanleitung zur Steuerung keine direkte Möglichkeit gefunden. Meine Idee ist, die Steuerung von festem Kabel auf Ladedose ohne Steckerverriegelung umzustellen. Die Maximalstrombegrenzung wird dann auf 63A gestellt. Mittels eines Umschalters soll dann zwischen PE und PP ein Widerstand von 220 Ohm für 32A, und mit 100 Ohm für 63 A geschaltet werden. Dann müsste die Steuerung dem Fahrzeug über CP die maximal erlaubte Stromabnahme signalisieren.
Und hier schon einmal der erste Schritt, den verbliebenen Hohlraum sinnvoll zu nutzen.
