Schuko/Typ G auf Typ 2 Dose mit 10 A Begrenzung
- BangOlafson
Moin,
nachdem ich neulich zum ersten Mal den Abschlepper holen mußte, frage ich mich, ob ich nicht ein Kabel für Schuko/Typ G (das ist das britische Schuko-Equivalent) dabeihaben sollte...
Allerdings ist es wohl blöd, ein ganzes 5 m Schuko/Typ G auf Typ 1 Kabel für den Leaf mit rumzuschleppen.
Gibt es nicht einen Schuko/TypG Adapter auf Typ 2 Dose, in die man dann das normale Typ2 - Typ 1 Ladekabel des Leafs stecken kann?
Allerdings sollte der Ladestrom dann auf 10 A begrenzt werden, um die normale Steckdose nicht zu überlasten. Typ G Stecker haben eine eingebaute 13 A Sicherung.
In einer perfekten Welt ist dieser Adapter so aufgebaut, dass er in der Mitte getrennt warden kann, und dann durch einen Briefschlitz in der Eingangstür geführt und dann wieder zusammengesteckt werden kann
Ideen?
Cheers
Stefan
Ideen?
Cheers
Stefan
Nissan LEAF SVE, EZ 07/2015 (ZE0)
Mercedes-Benz C350e, EZ 10/2016 (S205)
Re: Schuko/Typ G auf Typ 2 Dose mit 10 A Begrenzung
- Danke erhalten: 31 Mal
Einige. Gerade für Type G (m.E. der bessere Schukostecker) habe ich noch was 'rumliegen. Am einfachsten wäre das ganze a'la Eierlegende Wollmilchbox, Elektronik in der Box, nur mit anderen Steckverbindern.
Was wäre dir das Ganze denn Wert?
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Naja, wenn man es nicht sooooo oft braucht, dann bastelt man sich einfach einen Reiseadapter Typ G auf Schuko und steckt da seinen Ladeziegel an.
EDIT: Hier die Variante "Quadro-Charger":
http://www.amazon.de/Reiseadapter-Vielf ... B005FBAN56
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
... dann bin ich verwirrt....
Naja, irgendwas zum zusammenrödeln wird sich ja im Baumart finden lassen!
- BangOlafson
Hmm...EVduck hat geschrieben:Einige. Gerade für Type G (m.E. der bessere Schukostecker) habe ich noch was 'rumliegen. Am einfachsten wäre das ganze a'la Eierlegende Wollmilchbox, Elektronik in der Box, nur mit anderen Steckverbindern.
Keine Ahnung... Ich brauche auch noch ein neues Typ 2 auf Typ 1 Kabel (16 A), da ich eines von denen gern dauerhaft an meiner Ladebox lassen würde. Ein- und Auspacken jeden Tag macht mich wahnsinnig. Ohne Kabel kann man aber auch nicht rumfahren.
Und ob Typ G oder Typ F (Schuko) nun besser sind, ist eine komplizierte Diskussion
Hast du eine Bastelanleitung?
Einfach einen Typ G Stecker auf Typ 2 Dose verdrahten sollte nicht funktionieren, da dann das Auto immer noch versucht, 16 A zu ziehen, was die Sicherung im Stecker auslösen düfte (und wenn nicht, eben das Haus abbrennen lässt )
Wir reden ja über stundenlange Belastung mit 3kW oder so... Da dürfte die Erwärmung schon erheblich werden....
- Schrauber601
Hallo Stefan,
Der Ladestrom wird doch bestimmt von der Elektronik, die in der Wallbox / Ladesäule / ICCB verbaut ist bestimmt. Daher brauchst Du nur eine Elektronik, die eine 10-12A PWM Signal heraus gibt und der Leaf hält sich daran (bis ca. 1A weniger).
Neben einem Typ-G Stecker und einer Typ2 Infrastruktur-Dose benötigst Du nur noch ein 16A-taugliches Relais und eine Elektronik. Normalerweise würde ich zu dem tschechischen simpeEVSE für die Stecker-Montage (Typ 1) raten:
http://www.ev-power.eu/Electric-Cars/EV ... ation.html
Aber Halt: Das Ding macht nach Einschalten ein 16A PWM (Leaf nuckelt mit rund 15A). Die gezeigte Möglichkeit über einen Spannungsteiler an dem PIC-Pin einen andere beliebige Vorgabe einzustellen, funktionierte bei mir nicht - evtl. fehlt die Abfrage schlicht in der Firmware. Funktional (10, 16 32A wählbar) dagegen das Kit:
http://www.ev-power.eu/Electric-Cars/EV ... -only.html
Hier kann man auch das Print-Relais entfernen und ein 16A Relais dort anschließen.
MfG
Jan
MfG
Jan
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
- Schrauber601
- Schrauber601
Neben der freien Einstellung per Spannungsteiler (Pin4) sollte auch die (6 / 10) Vorgaben gehen:
https://github.com/kortas87/simple-evse ... itchSimple
Jan
Jan
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
Oder noch einfacher, wenn man einen Microtaster mit einbaut.
So kann man den Ladestrom aufs Ampere genau zwischen 6-16A einstellen.
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 951
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Paßt Schukostecker in Typ-2-Dose?
Antworten: 27von umberto » Do 14. Mär 2024, 19:51 » in Ladesäulen / Status - 27
- 2588
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
So 17. Mär 2024, 16:49
Begrenzung PV durch Phasenschieflast Sofar Solar HYD 5 KTL
Antworten: 8von jojoaction » Fr 8. Sep 2023, 11:05 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 805
Letzter Beitrag von env20040
So 10. Sep 2023, 19:07
Endlich Lösung für Lade-Begrenzung SoC BMW i3 gefunden
Antworten: 44von Brezlspezl » Do 14. Dez 2023, 11:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 44
- 5100
Letzter Beitrag von Hacky
Do 11. Jan 2024, 17:58
Lade-Begrenzung seitens BMW sicher möglich, nur?
Antworten: 14von ^tom^ » Mi 27. Dez 2023, 19:19 » in i3 - Batterie, Reichweite - 14
- 1311
Letzter Beitrag von bm3
Fr 29. Dez 2023, 12:26
