Leaf - Sicherheitslücke in App (Carwings / Nissan EV)
war ja eigentlich nur eine Frage der Zeit:
http://www.golem.de/news/elektromobilit ... 19368.html
Gruß,
agerhard
Gruß,
agerhard
1. EV: Botschafter-Leaf (ZE0 04.2015 von eDEVIL übernommen) - abgelöst durch 2. EV: PerlWeiß-Leaf (ZE0 10.2016 von Solarstromer übernommen)
Re: Leaf - Sicherheitslücke in App (Carwings / Nissan EV)
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Ist eigentlich keine Lücke. Zitat aus dem Original-Blog:
It was built, intentionally, without security...
Blöd, daß man Remote die Klima einschalten kann (Akkureduzierung) und sich sogar Trip-Daten auslesen lassen.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Schrauber601
Ohje...
Das ist ja eine komische Nummer:
1. Sehr einfacher ManInTheMiddle Angriff trotz verschlüsselter HTTPS Verbindung. Weder Client (App) noch der Server scheinen sich daran zu stören - man braucht offenbar nicht mal die Zertifikate des Clients zu extrahieren. Mit einer einfachen Maßnahme könnte ein (unveränderter) Client den "falschen" Server (Fiddler Proxy in dem Fall) ablehnen.
2. Login Daten werden nur einmalig durch den Nissan Server überprüft - das Ergebnis beachtet dann nur die App. Es gibt keinerlei "Session" zwischen App und Server (einfacher)... Mit jedem GET wird ggf. eine neue HTTPS Verbindung aufgebaut.
3. Die Verbindung erfolgt über die VIN als Klartext (ohje). Es wird kein SharedSecret oder ein Hash gebildet. Zumindest das hätte man als Session-Ersatz ja vom Server erwarten können.
4. Durch die Vorgehensweise mit dem GET und den damit Verbundenen Neuaufbau der TLS-Verbindung wird das System sehr träger - es kostet viel Leistung und Zeit für die vielen TLS-Handshakes...
Traurig Nissan - da gab es offenbar keine Experten um das System zu entwickeln...
Jan
Jan
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
- steamachine
- Danke erhalten: 26 Mal
Das ist ein aus der Historie heraus erwachsenes Trademark dieser Kfz-Schmiede; die ersten Nissan Fahrzeuge wurden damals noch mit 4-Kant-Rädern ausgeliefert.
Als ihnen dann klar gemacht werden konnte, dass das nicht mehr zeitgemäß ist & runde Räder besser abrollen, haben sie dann ein Update herausgebracht: auf 6-Kant!
Freiheit ist ein sehr zerbrechliches Gut & niemals weiter von seiner Auslöschung entfernt als genau eine Generation - R. Reagan
NissanConnect EV ist aktuell nicht verfügbar. Dieser Schritt war laut Nissan aufgrund dieser Thematik notwendig. Lediglich die Funktionen die über das Smartphone geregelt wurden sind deaktiviert. Fahre keinen LEAF aktuell, gebe euch die Informationen nur so weiter. Mal schauen wann die App wieder geht und die Funktionen wieder bereit sind.
Elektromobilität ist Gegenwart und keine Zukunft! - danielboe.de - Blog: saving-volt.de
- Danke erhalten: 42 Mal
Auf der Facebookseite von Nissan Eletric steht folgende Mitteilung:
"Die NissanConnect EV App (ehemals CarWings) ist aktuell nicht verfügbar. Dieser Schritt war notwendig, nachdem wir durch einen unabhängigen IT Berater und folgende interne Nachforschungen herausgefunden haben, dass ein bestimmter, der App zugehöriger Server einen Fehler hat, der über eine unsichere Verbindung die Temperaturregelung und andere Funktionen des Telematiksystems zugänglich gemacht hat. Keine anderen für das Fahren notwendigen Elemente des NISSAN LEAF und e-NV200 sind betroffen und die Besitzer können ihre Fahrzeuge uneingeschränkt nutzen. Bei den betroffenen Funktionen handelt es sich um diejenigen, die über das Handy gesteuert werden können. Wir entschuldigen uns bei unseren NISSAN LEAF Kunden und Nutzern der App für die Enttäuschung. Unser oberstes Ziel bleibt weiterhin höchste Qualität und die reibungslose Funktion unserer Produkte. Wir werden in Kürze ein Update der App bereitstellen."
Botschafter Leaf April 2015- September 2016, Audi e-tron ab Juli 2017, Kona und Mii ab Juli 2020
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 581
Geleaster Nissan Leaf übernehmen?
Antworten: 3von ms27a » Mi 16. Aug 2023, 12:03 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 839
Letzter Beitrag von env20040
Mi 16. Aug 2023, 14:25
Mysteriöse weisse Kreuze an Türblättern Nissan Leaf Tekna 2019
Antworten: 8von Haralt » So 8. Okt 2023, 08:17 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 8
- 847
Letzter Beitrag von ssnl17
Mo 9. Okt 2023, 18:44
Radbolzen Nissan Sommerräder und Winterräder Leaf 40 kWh 2018, dieselben?
Antworten: 7von Haralt » Mo 6. Nov 2023, 08:13 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 7
- 809
Letzter Beitrag von Hell
Do 9. Nov 2023, 18:08
Jahresinspektion beim Nissan Leaf
Antworten: 4von jc76 » Sa 30. Dez 2023, 17:35 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 4
- 848
Letzter Beitrag von Haralt
So 31. Dez 2023, 11:51
