Scheibenbremsen rostig ist das normal?
Re: Scheibenbremsen rostig ist das normal?
Wenn man bei der ZOE auf N stellt und dann bremst, tut diese es nach meiner interpretation von canZE nur mit der mechanischen Bremse. Hier könnte man also gelegentlich mal eine "Scheibenwartung" durchführen.
Bitte aber nur an geeigneten Orten und zu geeigneten Verkehrsbedingungen ausprobieren.
Sonnenseite http://www.sonnenseite.com/de/
Energiewende TV http://www.warroom.tv/
ZOE (Q210) Intens (Bj 07/2014) ab 09.11.2015
GM EV-1 time for revenge
Reservierung Tesla Modell ≡ am 21.04.2016
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ja das ist eh klar nur bringt es nichts wenn man es nicht sehr regelmäßig macht. Und wenn man es macht wenn schon Rost oben ist und dann zu fest bremst oder aus zu hoher Geschwindigkeit dann brennt sich das Zeugs rein und die Scheiben kannst schmeißen. Also vorsichtig sollte man schon sein und sich etwas Gedanken drüber machen.
Meiner Erfahrung nach bringt es aber nicht viel, wenn man es nicht sehr konsequent macht.
Bei meinem Zoe (3,5 Monate) habe ich nicht nur Rost an den Scheibenbremsen, sondern auch an den Trommelbremsen an der Hinterachse, siehe Foto. Ist das bei euch auch schon der Fall?
12/2015 - 07/2019 Renault ZOE zen in taupe-beige, mit Wallbox wallb-e 11kW
11/2021 - 11/2023 smart fortwo EQ blau / silber
seit 08/2022: VW ID.3 Pro S in stonewashed-blue
seit 11/2023 - smart fortwo EQ Brabus Edition british-racing green
- Danke erhalten: 10 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Mache ich genau so hin und wieder mal.Pelle_HB hat geschrieben:Wenn man bei der ZOE auf N stellt und dann bremst, tut diese es nach meiner interpretation von canZE nur mit der mechanischen Bremse. Hier könnte man also gelegentlich mal eine "Scheibenwartung" durchführen
Wobei die Bremse hinten auch mal was braucht. Merkt man, wenn man den Übergang zum mechanischen Bremsen beim Heranrollen an die Ampel stark merkt. Dann halt ein paar mal mit der Handbremse an die Ampel ran bremsen, dann ist es wieder gut.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Eco Normal Sport
Antworten: 8von Ioniq6Man » Di 30. Mai 2023, 19:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 2090
Letzter Beitrag von luig
Mi 12. Jul 2023, 17:21
Eco Normal Sport
Einstellung Lenkung Normal vs. Sport
Antworten: 5von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1611
Di 5. Sep 2023, 19:11
Klimakompressor mit Isolationsfehler. Welcher Widerstand ist normal?
Antworten: 28von lsb » So 27. Aug 2023, 15:42 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 28
- 3307
Letzter Beitrag von paf
Di 2. Jan 2024, 13:04
Starker Rost nach 6 Monaten normal?
Letzter Beitrag von Dancer123 « Di 5. Sep 2023, 20:54Antworten: 5
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:05 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 5
- 917
Von innen angelaufene Scheinwerfer normal?
Antworten: 10von frankybabyy » Mo 20. Nov 2023, 15:27 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 10
- 680
So 26. Nov 2023, 16:13
