Tempomat während der Fahrt auf einmal nicht mehr verfügbar
Hallo Zusammen,
ich habe in letzter Zeit ab und zu das Phänomen, das ich meinen Tempomat nicht mehr aktivieren kann. Das stellt sich wie folgt da. Ich düse zu Hause mit eingeschaltetem Tempomat los und plötzlich, glaube bei einer Bremsung, geht er aus und lässt ich auch nicht mehr einschalten. Erst ein längeres Abschalten des ED hilft und er ist wieder aktiv.
Kann das ein Fehler in der ED Firmware sein? Angeblich hat das Smart Center diese bereits auf den neusten Stand gebracht, aber irgendwie glaube ich denen nicht.
Danke,
Tommy
Danke,
Tommy
Hyundai Ioniq Elektro Premium // KEBA KeContact P20 an 5 kWp PV
Re: Tempomat während der Fahrt auf einmal nicht mehr verfügb
eSmart
Die erste Fehlerquelle ist bei allen Marken erst mal der Bremslichtschalter. Der Tempomat schaltet sich ab sobald der Kontakt am Schalter auslöst. Entweder falsch justiert, oder defekt, oder Fuß leicht auf der Bremse. Bei Audi ein Problem ab Werk bei fast allen Fahrzeugen. Der Bremslichtschalter wurde geändert, da er zB bei Frost klemmt.
Beim Smart würde ich daher auch zuerst mal den Bremslichtschalter und das Pedal prüfen. Also per Hand prüfen ob das Pedal ohne Belastung auch ganz zurück ist. Dummerweise sieht man den Schalter nicht, da das Pedal stehend ist.
eSmart
Jein, je nach Fahrzeug gibt es 2 Kontaktpunkte mit Abstand, beim Smart weiß ich es nicht.
Zuerst geht der Tempomat aus und erst ein paar mm später kommt das Bremslicht.
Zu gerne hätte ich den Tempomat im Smart, die NL will das nicht nachrüsten und die Nachrüstlösung hat einen zusätzlichen Schalter und schränkt die Bedienung des BC ein.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Ich hatte es bisher einmal, dass der Tempomat sich nicht wieder einschalten ließ, und ein anderes Mal, das die Rekuperationspaddel plötzlich nicht mehr funktionierten. "Zündung" aus/an löste das Problem. Einzige Ursache, die mir bisher eingefallen ist, die silberne Abdeckung des Dreispeichen-Lenkrads ist unten lose und manchmal steht sie ein Stück ab. Vielleicht wird dann der Kontakt unterbrochen.
Freundliche Grüße, Klaus
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Ah! Wieder was dazugelernt!
Meine Knie fuehlen sich schon viel sicherer.
Aus irgendwelchen Gruenden wollen die anderen Amis immer Tempomat haben. Da hatte ich dann Schwierigkeiten die Vorzuege der Reku-Paddels zu erklaeren, und wenn die Wahl ist Paddels oder Tempomat, dann faellt sie meistens auf Tempomat.
Natuerlich nicht fuer mich. Die Reku Dinger sind der Kern des smart-ED Erlebnis! Tempomat ist sowieso langweilig.
Zurück zu „fortwo ed - Antrieb, Elektromotor“
Standard (LFP) soll man auch einmal die Woche auf 100% laden?
Antworten: 7von Udo_mit_E » Mi 30. Aug 2023, 08:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1692
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 1. Sep 2023, 12:20
Reisebericht: Einmal Kroatien und zurück
Antworten: 22von SüdSchwabe » Mo 25. Sep 2023, 12:48 » in Kona - Allgemeine Themen - 22
- 1806
Letzter Beitrag von knapp
Do 28. Sep 2023, 22:38
Bluetooth Verbindung funktioniert auf einmal nicht
Letzter Beitrag von ChristophD « Do 7. Mär 2024, 19:48Antworten: 6
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Infotainmentvon ChristophD » Mi 6. Mär 2024, 08:55 » in XC40 Recharge Pure Electric - Infotainment - 6
- 625
Radiosenderfavoriten auf einmal weg
Antworten: 4von Nirotiker » Mo 29. Apr 2024, 21:22 » in e-Niro - Infotainment - 4
- 163
Letzter Beitrag von Der_Maulwuff
Mi 1. Mai 2024, 22:00
Tempomat nur bis 110
Antworten: 11von haidi » Mi 10. Mai 2023, 20:23 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 11
- 1168
Letzter Beitrag von haidi
So 14. Mai 2023, 12:46
