iOn mit AHK ( träum )
Re: iOn mit AHK ( träum )
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Gutes gelingenFirehowk hat geschrieben:. Du bist nicht alleine ! Wir sind gerade am Küche renovieren. Die Regierung hat befohlen das erst die Küche fertig gestellt wird. Und dann ist mein Zero dran.
Die Planung der AHK ist fertig , welche aus dem reichhaltigem Zubehör sollten wir nehmen eine mit wenig Blech links und rechts das kommt eh weg , gebraucht wird eigentlich nur das Formrohr mit der mittigen AHK Aufnahme in passender Länge.
Die Stromzufuhr der Steckdose ist noch offen , den Mechatronikern von Drillingen alle 3 bleibt die Luft/Sprache weg die kommen ins Schwitzen nach der Frage "Steckdose/AHK " natürlich hat der PC kein passendes Teil im Programm
Ohne Beleuchtung des Anhänger gespeist vom Zugfahrzeug wird das nix, wer hat Ideen ?
Frohe Ostern .
1867
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
- Danke erhalten: 9 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Vorsicht bei den Drilingen, diie haben CAN-Bus wenn da ein Widerstand nicht passt spielt er verrückt.
Am.besreb ein Externes Steuergerät das nicht die Spannung sobdern.nur das Signal abgreift.
Volker hat sowas in seiner ZOE verbaut, müsste mann den Thread suchen.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Aha , im grobem (Theoretisch ) von einem Rücklicht alle Signale fladern damit zum Steuergerät dieses verteilt dann gespeist von eigenem ( abgesichertem )Plus den Lichtstrom zu Blinker links rechts Licht Bremslicht ....... und gaukelt dem CAN Bus vor "alles in Ordnung"Elko hat geschrieben:Vorsicht bei den Drilingen, diie haben CAN-Bus wenn da ein Widerstand nicht passt spielt er verrückt.
Am.besreb ein Externes Steuergerät das nicht die Spannung sondern nur das Signal abgreift.(Elko)
lg. und Frohe Ostern
Genau, da nur die Signale. Erfasst werdenHinundher hat geschrieben:Aha , im grobem (Theoretisch ) von einem Rücklicht alle Signale fladern damit zum Steuergerät dieses verteilt dann gespeist von eigenem ( abgesichertem )Plus den Lichtstrom zu Blinker links rechts Licht Bremslicht ....... und gaukelt dem CAN Bus vor "alles in Ordnung"
elektrische Ostergrüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
In diese Materie muss ich mich noch ein wenig einlesen um von der AHK abzulenken könnten dieseElko hat geschrieben: Genau, da nur die Signale. Erfasst werdenelektrische OstergrüßeThomas (Elko)
gerade recht sein ideal mit 15 cm Durchmesser
lg. und elektrische Ostergrüße
1950
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1990 Mal
AFAIK hat das mit dem CAN-Bus eher nicht direkt was zu tun, sondern es gibt ein Lampenkontrollgerät, welches alle verbauten Lampen überwacht und eine Fehlermeldung gibt, wenn eine Lampe
- zu wenig (also durchgebrannt oder falscher Lampentyp) oder
- zu viel Strom zieht (also Kurzschluss oder falscher Lampentyp, wobei es im ersteren Fall natürlich auch die Sicherung fetzen würde).
Abhilfe: man schaltet ein kleines Steuergerät dazwischen, dessen Eingänge so hochohmig sind, dass das Lampenkontrollgerät im Drilling nicht "merkt", dass da ein minimal höherer Strom fließt als es der Fall sein sollte. Das ist heutzutage bei der Elektrik von Anhängerkupplungen fast schon Standard, da sehr viele Fahrzeuge über ein Lampenkontrollgerät verfügen.
Eventuell könnte ich mit einem Steuergerät von der AHK meines alten 124er Benz aushelfen. Aber wahrscheinlich kannst Du Dir leichter eins vom nächsten Autoverwerter holen als dass ich es Dir per Post schicke.
Im Prinzip sind diese Geräte ja alle gleich: Eingänge und Ausgänge für Blinker links / rechts, Fahrlicht links / rechts (wegen Parklicht beide Seiten einzeln abzugreifen), Bremslicht, Dauer-Plus und Minus / Masse. Dauer-Plus muss natürlich abgesichert sein, also entweder an geeigneter Stelle anzapfen oder eine eigene Sicherung ins Kabel einschalten.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Was soll das mit den CANBUS zutun haben ? NIX !
Die Drillinge haben keine Überprüfung ob ein Leuchtmittel Defekt ist.Es gibt auch keine Anzeige dafür !
Es kann höchstens sein das dass Steuergerät für die Leuchtmittel verrückt spielt.
Einfach ein Billiges Anhängersteuermodul dazwischen und gut !
Gesendet von meiner ZOE.
Sag' ich doch. Allenfalls könnte ein Kontrollgerät auf dem CAN-Bus eine Fehlermeldung ausgeben. Könnte.ECO-UP hat geschrieben:Was soll das mit den CANBUS zutun haben ? NIX !
In diesem Thread:Die Drillinge haben keine Überprüfung ob ein Leuchtmittel Defekt ist.Es gibt auch keine Anzeige dafür !
http://www.goingelectric.de/forum/c-zer ... ED#p182518
betont jemand, dass die Innenraumbeleuchtung nicht überwacht ist. Daraus entnahm ich im Umkehrschluss, dass andere Leuchten überwacht sein könnten.
Wieso sollte es, wenn es die Ströme nicht überwacht? Wenn ein Steuergerät bloß ein Relais ein- und ausschaltet kann ihm Wurscht sein, ob da eine, 2 oder mehr Birnen dranhängen oder gar die Sicherung gefetzt wird. Das "Spinnen" wird es deswegen nicht anfangen.Es kann höchstens sein das dass Steuergerät für die Leuchtmittel verrückt spielt.
Na, das schrieb ich doch (mit anderen Worten) auch schon.Einfach ein Billiges Anhängersteuermodul dazwischen und gut !
Werner
Werner
Die Stromzufuhr für die Steckdose will ich morgen mit dem Mechatroniker besprechen angedeutet hab ich es schon vor den Feiertagen bei Peugeot .
Nach einigen Stunden/Tage Grübeln welche AHK , soll es eine Abnehmbare Kugelkopf senkrecht von unten einschiebar sein , eine vom Peugeot 308 die leichtere mit 1400 Max zuglast damit ist der Rammschutz nicht sichtbar , wer hat noch Ideen
Lg.
2150
Lg.
2150
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1798
Mo 11. Dez 2023, 10:18
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1450
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
AHK aus dem Zubehör
Letzter Beitrag von Kaefer67 « Do 10. Aug 2023, 20:48Antworten: 13
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Kaefer67 » Di 30. Mai 2023, 20:44 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 13
- 1819
AHK aus dem Zubehör
MG4 Luxury | Ausstattung | Fahrradträger / Dachbox ohne AHK
Antworten: 1von Daschdin » Mo 5. Jun 2023, 21:56 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 1010
Letzter Beitrag von Beneh
Di 6. Jun 2023, 15:30
Echte AHK für ID3
Antworten: 72von motoqtreiber » Fr 30. Jun 2023, 19:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 72
- 10485
Letzter Beitrag von alfman
Mi 24. Apr 2024, 14:17
Echte AHK für ID3
