Bessere Innenbeleuchtung im Zoe
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Bessere Innenbeleuchtung im Zoe
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 70 Mal
Was für eine Birne/Element benötigt man dafür? musstest du einen Adapter zwischenschalten?
- Hat sich bedankt: 974 Mal
- Danke erhalten: 232 Mal
habe am WE gebastelt und mir eine Innenbeleuchtung für den hinteren Bereich eingebaut.
Nach 2 Stunden Basteln war es erledigt, dank der hier schon geschriebenen Beiträge. Die Stromversorgung habe ich von der vorderen Leuchte geholt, da ich nicht extra ein Kabel zu den hinteren Türen führen wollte, obwohl der Anschluss an der 2. Leuchte vorhanden ist. Die Leuchte ist vom Megane III, ich habe extra die mit der matten Abdeckung genommen, da die nicht so blendet.
Gruss Uli
Gruss Uli
ZOE Ph2 R110, ZE 50, 11/2020
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Diese Leuchte hast du ja sogar in die Mitte eingebaut bekommen.
Ist sie nicht so tief? Hast du ein Bild der Leuchte in ausgebautem Zustand oder die genaue Typennummer?
Bei unserer neuen Phase 2 Zoe ZE50 ist es ja wieder stockdunkel im hinteren Bereich und ich muss ja jetzt zum zweiten Mal eine Leuchte nachrüsten.
Aus Erfahrung kann ich sagen, dass wir kein Dauerlicht oder dergleichen eingeschaltet haben, sondern immer nur wenn die Tür geöffnet wurde Licht gebraucht wird.
Also nehme ich diesmal vielleicht eine oder zwei wesentlich kleinere und dezentere Leuchten. Habe vom Tesla noch welche übrig.
Sowas in der Art: https://www.ebay.de/itm/Pair-LED-Door-L ... 1754315814
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Hallo @Berndte,
ich habe in meiner Ph2 auch hinten in der Mitte eine Lampe eingebaut. Ich habe die neuere vom Megane, da die optisch identisch zur vorderen ist.
Teilenummer ist 264309166R. Bei der Ph2 ist im hinteren Bereich die Dachdämmung in Form eine Pappe. An der Position wo ich die Lampe eingebaut habe, fängt die genau an. Deshalb musste ich die Pappe vorsichtig mit dem Cutter ein wenig wegschneiden. Da mehr Pappe weg musste als vom Dachhimmel war das etwas kniffelig, aber machbar. Mit der Stecknadel kannst du - wie hier im Thread schon gut beschrieben - wunderbar ertasten wo Platz ist und auch wo die Dämmung anfängt. Merkt man, dass man da deutlich mehr Kraft braucht um durchzukommen
Viele Grüße, Rico
Viele Grüße, Rico
Renault Zoe R135 Z.E. 50 Intens DeZir-Rot mit CCS, Winterpaket, Easy Link 9,3-Zoll Lieferung geplant Ende September. Bestellt am 7.7.2020
Hi Berndte,
habe diese verbaut 264300008R, https://www.ebay.de/itm/Renault-Fluence ... Swe-ReazNr
Die Leuchte ist 30mm hoch und passt super drunter/rein.
Ich bin zuerst erschrocken, als ich deinen Namen las, da du ja schon mal umgerüstet hast.
Viel Spass bei Umbau,
Gruss Uli
Gruss Uli
Melde wieder einmal fertig.
Ich habe wie oben schon geschrieben Leuchten aus dem Tesla eingebaut. Ohne Schalter oder dergleiche, da das beim Vorgänger-Zoe nur zum Rumfummeln der Kinder geführt hat.
Eingebaut diesmal neben die Angstgriffe, dort ist 2cm Platz in der Tiefe vorhanden, was für die Leuchten bequem reicht. Scharfes Messer und mutig drauf los geschnippelt. Die Leitungen über die B-Säule und über die Fahrertür Richtung Deckenleuchte geführt.
Dort habe ich direkt an die jeweile Leuchte Fahrer- und Beifahrer angelötet (siehe Bild). So ist auch die Dimmfunktion beim Abschalten vorhanden und ich kann vom Vordersitz aus das Licht hinten bei Bedarf einschalten. Öffnet sich eine Tür, gehen alle Leuchten an.
Achso: Der Dachhimmel in Phase 2 scheint jetzt eine Dämmung zu haben und ist ca. 8mm dick.
Bilder zum Vergleich mache ich später vielleicht noch.
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Man schaut ja nicht direkt ins Licht, durch die beiden kreuzenden Lichter ist es gleichmäßig hell und kein Schattenbereich.
Lässt sich immer schwer fotografieren.
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Start-Up sorgt für bessere Auslastung der Säulen bei Unternehmen
Antworten: 1von Petterson » So 9. Jul 2023, 19:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 521
Nachfrage nach E-Autos eingebrochen, bessere Förderung in Aussicht?
Antworten: 44von Andrei » Do 13. Jul 2023, 21:11 » in Elektroauto Förderung - 44
- 3048
Letzter Beitrag von MCCornholio
Mo 24. Jul 2023, 21:35
Neuer Ansatz - Aufladungen erfassen, teilen, bessere Tarife finden - als App
Antworten: 26von georgij » Di 24. Okt 2023, 21:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 26
- 2223
Letzter Beitrag von Safo
Mi 3. Apr 2024, 16:30
Ist der EQB 250 plus in der Facelift-Version 2024 ein besseres Auto als der ix1? Oder gibt es eine bessere Alternative.
Antworten: 1von c.ajith » Mi 10. Jan 2024, 22:19 » in Elektroauto Kaufen - 1
- 1091
Letzter Beitrag von Grates,R
Mo 29. Jan 2024, 20:28
- 6882
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
