Bessere Innenbeleuchtung im Zoe
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Bessere Innenbeleuchtung im Zoe
- Danke erhalten: 14 Mal
Tiefe ist ca 37mm
erkennbar ist auch die Akustikplatte die als Abstandshalter eingebaut wurde
54cm Abstand von Hinterkante vorderer Leuchte bis zur neuen Innenraumbeleuchtung => knapp davor ist ein Querträger auf'n Dachblech aufgeschweißt der den Hohlraum dahinter bis auf wenige Millimeter füllt. Weiter hinten wäre ich dann im Muster des Dachhimmels gelandet.
Volkswagen ID.4 Pro Performance 03/2021
Renault Zoe Ph2 03/2020
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Danke für die Bilder und somit Anleitung.
Ich habe mir jetzt mal spontan diese hier bestellt:
http://www.ebay.de/itm/401073138328?_tr ... EBIDX%3AIT
Habe ich auch im Kangoo schon hinten eingebaut (muss man ja hier nur auswechseln).
Damit kann ich morgen mal testen und mache auch Bilder.
Anschluss mit dem Automatiklicht hat auch geklappt?
Also beim Türen öffnen gehen die Lampen mit an?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Die vordere Innenbeleuchtung mit passenden Werkzeug raushebeln (hinten ist eine größere Nase. Ich hab runder herum erstmal gelockert und dann vorne runtergezogen und die hintere Tiefe Nase ausgefädelt)
an der vorderen Leuchte gibt's ein Dauerplus und Dauermasse, sowie eine geschaltete Masse für den Türkontakt
Meine Empfehlung: gleich den passenden Stecker zur Innenbeleuchtung organisieren/besorgen.
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Ich habe für Innen- und Kofferraum die Philips X-treme Vision LED mit 6000K. Ich wollte extra keine Warmweißen.
@gerald678
Sehr gute Arbeit.
EDIT:
Das Glimmen kommt, denke ich, vom CAN-Bus.
@gerald678
Sehr gute Arbeit.
EDIT:
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Heute war Bautag:
Im Gegensatz zu Gerald wollte ich die zusätzliche Leuchte aber nicht in der Mitte vom Dachhimmel haben, sondern hinten.
Meine Frau möchte gern beim Anschnallen unseres Babys mehr Licht im Kindersitz haben.
Weiter hinten direkt im Dachhimmel ist leider nicht genug Tiefe vorhanden, aber die Schräge Richtung Kofferraum ist sowas von passend für die schmale Leuchte.
Also Schablone gemalt und testweise aufgeklebt (Malerkrepp geht richtig gut dafür).
Dann mit dem Nadeltrick das zukünftige Ausschnittsmaß "abgestochen".
Um so höher, um so mehr Tiefe ist vorhanden. Jetzt enger ausgeschnitten und dann ein wenig rangetastet.
Die Leuchte sitzt richtig stramm drin und der Himmel gibt an der Stelle auch nicht nach, wenn man die Schalter betätigt.
Kabel habe ich vorher schon an die Leuchte angelötet. Das Durchfädeln der Leitung durch den Dachhimmel ergab sich als schwierig.
Mit 2 Personen und 2m Schweißdraht ging es nicht richtig.
Also habe ich den Umweg über die B-Säule an der Fahrerseite genommen.
Gummidichtungen der Türen abgezogen und "Angstgriff" demontiert.
Jetzt Schritt für Schritt nach vorn weiter gearbeitet. Das ging hier ohne Probleme lang.
Vorn an der Leuchte an das Kabel der Leuchte angeklemmt.
Hier mal ein paar Bilder:
@Berndte: Perfekt & Gratulation! Sieht super aus, das Ergebnis spricht für sich. Die Idee mit der hinteren Schräge find ich gut!
Meine Intention für die Position in der Mitte war, dass wir das hintere Licht auch von vorne einschalten können. Ich bin's von unserer großen Französin gewohnt, dass ich die Innenbeleuchtung vom Lenkrad einschalten kann, ebenso die Kinder sind daran gewöhnt, dass bei jeder Tunneldurchfahrt das Licht angeht.
Als Ergänzung dem von mir verbauten Peugeot Licht: Die LED-Lampeneinheit von Peugeot ist mit geschaltenen Plus. Der Zoe hat aber eine geschaltene Masse. Daher hab ich ein einfaches Relais (aus'n Vorratsschrank im Keller) verbaut und aus geschaltener Masse ein geschaltenes Plus zu machen. Wenn da nicht die Dimmfunktion wäre ...
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
@Berndte: blendet das nicht beim Fahren? Das strahlt doch dann direkt nach vorne?
- Danke erhalten: 25 Mal
oh nein!!!!!
wenn das meine Frau oder meine Kids sehen, dann muss ich auch basteln.........
top umgesetzt. alle beide
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Start-Up sorgt für bessere Auslastung der Säulen bei Unternehmen
Antworten: 1von Petterson » So 9. Jul 2023, 19:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 513
Nachfrage nach E-Autos eingebrochen, bessere Förderung in Aussicht?
Antworten: 44von Andrei » Do 13. Jul 2023, 21:11 » in Elektroauto Förderung - 44
- 3024
Letzter Beitrag von MCCornholio
Mo 24. Jul 2023, 21:35
Neuer Ansatz - Aufladungen erfassen, teilen, bessere Tarife finden - als App
Antworten: 26von georgij » Di 24. Okt 2023, 21:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 26
- 2185
Letzter Beitrag von Safo
Mi 3. Apr 2024, 16:30
Ist der EQB 250 plus in der Facelift-Version 2024 ein besseres Auto als der ix1? Oder gibt es eine bessere Alternative.
Antworten: 1von c.ajith » Mi 10. Jan 2024, 22:19 » in Elektroauto Kaufen - 1
- 1023
Letzter Beitrag von Grates,R
Mo 29. Jan 2024, 20:28
- 6781
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
