Welches NRGkick ?
Re: Welches NRGkick ?
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Das wirft mehr Fragen auf, als es beantwortet... Kann man den NRGkick vom Strom abziehen (Wand, nicht Auto; am Auto ist der Stecker ja verriegelt), dann die Einstellung ändern, und dann wieder anstecken? Dann wäre das alte Problem ja grundsätzlich doch noch vorhanden.item hat geschrieben:Der NRGkick lässt sich nach dem Start des Ladevorgangs nicht mehr verstellen - dazu müsste schon am CEE abgesteckt werden. Die Taste ist also beim Laden inaktiv...
Ja, da der CEE Stecker nicht verriegelt wird ist dies möglich. Ist schließlich auch ein mobiler Adapter und keine Wallbox.
Bei 32 Ampere kommt es da sicher zu einem netten Stromfunken
Das Gerät merkt sich die letzte Einstellung und würde bsp. nach einem Stromausfall wieder mit der eingestellten Stromstärke laden.
Mercedes BEV (03/2016 + 04/2018) und Zoe Q90 (seit 12/2017)
- Volker.Berlin
So weit so klar -- und sinnvoll. Die Frage ist aber doch: Kann man, wenn man den Strom abgestellt hat (Stromausfall, Stecker unter Last getrennt, was auch immer), die Einstellungen der Box verstellen, während die Typ 2-Seite verriegelt ist?item hat geschrieben:Das Gerät merkt sich die letzte Einstellung und würde bsp. nach einem Stromausfall wieder mit der eingestellten Stromstärke laden.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass man das Kabel auch ohne "Tesla Connection" kaufen kann.sensai hat geschrieben:Entweder alternativ über einen Bekannten, der einen Tesla besitzt, das Kabel im Tesla Shop kaufen.
Einfach in München im Shop anrufen (0049 89 210 939 77). Die schicken das Kabel dann auf Rechnung zu. Waren bei mir 198,33 Euro inkl. Versand und ich hatte es schon einen Tag später. Eine günstigere Variante an ein Original Menekes Kabel zu kommen, kenne ich nicht.
Bezeichnung: MENNEKES TYPE 2,3 PHASE, 32 AMP ADAPTER - 7.5M (1039810-00-A)
- Danke erhalten: 25 Mal
werde ich heute Abend testen und hier reinschreiben.Volker.Berlin hat geschrieben:So weit so klar -- und sinnvoll. Die Frage ist aber doch: Kann man, wenn man den Strom abgestellt hat (Stromausfall, Stecker unter Last getrennt, was auch immer), die Einstellungen der Box verstellen, während die Typ 2-Seite verriegelt ist?item hat geschrieben:Das Gerät merkt sich die letzte Einstellung und würde bsp. nach einem Stromausfall wieder mit der eingestellten Stromstärke laden.
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
Stadt Klagenfurt, Elog Programm für betriebliche Nutzung von Elektrofahrzeugen, Laufzeit bis 31/08/2016. Eventuell gibt es einen Infostand beim Zoe-Treffen im Mai in Velden.item hat geschrieben:Darf ich fragen welche Förderung das ist?Für eine Unterstützung beim Kaufpreis ist bei uns
(im Süden Östereichs) eine Energiemessmöglichkeit Bedingung.
getestet:sensai hat geschrieben:werde ich heute Abend testen und hier reinschreiben.Volker.Berlin hat geschrieben:So weit so klar -- und sinnvoll. Die Frage ist aber doch: Kann man, wenn man den Strom abgestellt hat (Stromausfall, Stecker unter Last getrennt, was auch immer), die Einstellungen der Box verstellen, während die Typ 2-Seite verriegelt ist?item hat geschrieben:Das Gerät merkt sich die letzte Einstellung und würde bsp. nach einem Stromausfall wieder mit der eingestellten Stromstärke laden.
Nach dem Abziehen vom CCE Stecker ist der NRGKick sofort stromlos und eine Veränderung der Stromstärken
ist nicht möglich. Wieder Anstecken vom NRGKick und die Ladung wird mit der zuvor eingestellten Stärke weitergeführt.
Nach dem Abziehen vom NRGKick Fahrzeugseitig ist eine Umstellung der Stromstärke möglich.
Dazu muss man aber selber, manuell, das Auto aufsperren um den Typ2 Stecker zu entriegeln.
d.h. ein mutwilliger Fremdeingriff ist nicht möglich.
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Wenn es jetzt noch ein Sonderangebot am Treffen in Velden gibt, könnte auch ich schwach werden und meine Betterman-Box mit CEE16 blau in Pension schicken. Der NRGkick ist kleiner als das 3kW Kästchen und hat eine Fehlerstromanalyse...
(ich brauche die BlauZahn Spielerei nicht, aber 32A sollten es nun doch sein)
Und 24A würde meine Leitung in der Garage auch noch vertragen, wenn es einmal schneller gehen muss als an 15A aus der Standardbox, da ist der Q210 schon sehr langsam...)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
PV-Laden mit nrgkick
Antworten: 10von parturiam » Di 17. Okt 2023, 10:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1662
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Mär 2024, 09:06
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2125
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
Frage zu PV Überschussladen mit Wattpilot und NRGKick
Antworten: 12von electricP » Sa 4. Nov 2023, 11:28 » in Ladeequipment - 12
- 1363
Letzter Beitrag von rhvarga
Mo 8. Apr 2024, 18:49
Komplettlösung für effiziente Elektroflotten-Ladeinfrastruktur - Charging4Fleets by NRGkick
Letzter Beitrag von NRGkick official « Di 16. Jan 2024, 14:49
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon NRGkick official » Di 16. Jan 2024, 14:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 217
Beta-Tester gesucht: PV-Laden mit Wechselrichter Sofar, SolarMax, E3/DC & Hoymiles und NRGkick
von NRGkick official » Mi 17. Apr 2024, 11:51 » in Photovoltaik - 0
- 208
