Ladeverluste - Umfrage, bitte mitmachen - mit Formel
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Liebe Strompiloten ,
mich interessiert, welche Ladeverluste eure Autos so haben. Dazu möchte ich eine kleine Umfrage starten und habe dafür eine Formel hergeleitet (wenn jemand eine NOCH schönere Formel hat, nur her damit). Also einfach Werte einsetzen, ausrechnen und hier antworten.
Voraussetzung ist ein Stromzähler für den Ladepunkt des Elektrofahrzeugs.
Wenn genug Werte da sind, werde ich eine Excel-Tabelle machen und hier reinstellen. Mal sehen welches Auto am effizientesten lädt, und welche Umstände den Ladeverlust beeinflussen.
Jeder, der mitmachen will gibt bitte folgendes an:
1) Fahrzeugmodell
2) Kilometerstand
3) wieviel km im Jahr man ungefähr fährt
4) Ladeverlust in % (siehe Formel)
5) Jahreszeit bei der Messung
6) falls vorhanden, welche Wallbox/Ladesäule: Hersteller, Modell
7) die bei der Messung verwendete Ladesteckerart: zB Schuko, Typ2, Typ 1, ...
8) die bei der Messung verwendete Ladeleistung wäre eventuell auch interessant
9) ungefähr die Länge der Leitung, gemessen ab Stromzähler bis zum Fahrzeug
10) Innenraum-Klimatisierung: Ja/Nein
In meinem Fall sähe das so aus:
1) German E-Cars Stromos
2) 34.000km
3) 16.000km
4) 18,5%
5) Winter
6) -
7) Schuko
8) 3kW
9) 17m
10) nein
Achja, bei Fahrzeugen mit einstellbarer Ladebegrenzung (zB Tesla), diese auch beachten.
Beispiel: Vollladung auf 90% begrenzt. "C" in der Formel ist dann nicht "85 kWh", sondern "76,5 kWh"
Viel Spaß beim Messen
Gruß Barthi
1) Fahrzeugmodell
2) Kilometerstand
2) 34.000km
3) 16.000km
4) 18,5%
5) Winter
6) -
7) Schuko
8) 3kW
9) 17m
10) nein
Gruß Barthi
Operations Manager | ChargeX
2015: Stromos, 2018: i-MiEV, 2019: Leaf, 2020: Ioniq
2013-19: Kfz-Lehre + Studium; Projekt 150 kW-Station (ChargIN); 2020-22: alpitronic
kW ≠ kWh ≠ kW/h --- Mein Rückblick 2010-2020
Re: Ladeverluste - Umfrage, bitte mitmachen - mit Formel
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Die Ladeverluste hängen in erster Linie vom Wirkungsgrad des Ladegerätes und des Ladestromes ab.
Bei der Schnellladung an einem TSC treten viel höhere Ladeverluste im Akku auf als beispielsweise bei den 2,3KW an der Schukodose. Zu berücksichtigen ist aber auch der Stromverbrauch des Fahrzeuges während der Ladung. Im Falle der Akkuklimatisierung beim Schnellladen ist dieser ebenfalls deutlich höher.
Deine Formel kann diesen Verbrauch aber nicht berücksichtigen, da dieser meist nicht gesondert gemessen werden kann.
Die Prozentual höchsten Ladeverluste hat vermutlich ein Fahrzeug mit 24kWh Akku an einem 50KW DC Schnelllader.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Hallo Barthi,
Auf spritmonitor.de tragen auch Elektroautofahrer ihren Stromverbrauch ein.
Wenn du dir jene raussuchst welche den Verbrauch vom Boardcomputer BC und vom einem Stromzähler SZ ablesen, kannst du dir die Ladeverluste einfach ausrechnen.
Ladeverluste in % = (SZ-BC):SZ*100
z.B. http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/568590.html
Freue mich schon auf deine Ergebnisse!
z.B. Bei meiner ZOE mit ausschließlicher Ladung mit 16A dreiphasig:
11,5% durchschnittliche Ladeverluste im Sommerhalbjahr
17,0% durchschnittliche Ladeverluste im Winterhalbjahr
z.B. Abhängigkeit der Ladeverluste der ZOE Q210 vom Ladestrom und von der Ladeart (einphasig oder dreiphasig):
30% bei 10A einphasig, 17% bei 16A einphasig, 5% bei 16A dreiphasig und bei 32A dreiphasig (Werte jeweils ohne Balancing und bei warmen Akku)
Quelle: http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p299285
Solarstrom für Afrika – mitmachen, unterstützen, investitieren [AfricaGreenTec]
von mitleser » So 25. Jun 2023, 12:00 » in Photovoltaik - 0
- 601
Letzter Beitrag von mitleser
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2326
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 1004
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
Ladeverluste minimieren & akku-schonender Lademodus
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr.Brightside » Di 13. Feb 2024, 01:14 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 802
Umfrage zum Thema E-Mobilität
Antworten: 2von Janowl » Sa 6. Mai 2023, 08:51 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 2
- 1765
Letzter Beitrag von Maetu
So 21. Mai 2023, 21:09
