Mobiler Lader ZOE Eigenbau
Re: Mobiler Lader ZOE Eigenbau
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Das liegt daran, dass der Zoe bei 10A auch nicht wirklich mehr lädt.
Durch den Blindstromanteil von fast 10A bleibt nicht mehr viel Wirkleistung zu Laden übrig.
An Drehstrom sollte man mindestens 13A vorgeben.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 15 Mal
Hallo Gemeinde
Habe die Anschaltung der Simple EVSE 1.1 ein wenig verändert weil die 10A Ladung beim ZOE abbricht.
Statt der 10A Ladung: jetzt 13A Ladung: habe ich zwischen PP und GND (220 Ohm) einen 1,2 k Ohm Widerstand in Serie geschaltet.
Und dazu einen parallelen Schalter zum Überbrücken das die 32 und 16A Ladung auch funktioniert.
Nach dem letzten Test wurde die Ladung nicht mehr unterbrochen. Werde aber trotzdem weiter testen.
Lg
Stefan
Lg
Stefan
1996 E-Golf1 Selbstumbau 45km Reichweite Bleiakku, 8/2013 ZOE Q210, 10/2019 ZE 40 R110 blau Kaufakku 65 000km, 4/2022 ZOE R110 ZE 50 Kaufakku mit CCS aquamarinblau,
PV 6,4 kWp und 5,6 kWp mit 11,5 kWh BYD Speicher, seit 2014 Verbrennerfrei
- Datenknecht
Würde dann noch die Umschalter zusammenführen.
z.B. https://www.conrad.at/de/schiebeschalte ... 01593.html
B-ED
Automatisches PV-gestütztes Laden mit PoenixContact/Loxone/Kostal
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 985
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
- 548
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1169
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 954
Letzter Beitrag von xxixus
- 2073
So 11. Jun 2023, 16:47
