Car-Net und OCU (Steuergerät f.Onlinedienste)
Re: Car-Net und OCU (Steuergerät f.Onlinedienste)
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Ich habe in Norwegen ein OCU der neusten Generation zu einem annehmbaren Preis gefunden.
Leider hat der Verkäufer nicht auf meine Anfragen reagiert...
Dank eines netten Forenmitglieds aus Schweden,der wiederum über die Freundin eines Bekannten mit Wohnsitz in Norwegen das Teil besorgt hat,bekomme ich das OCU Ende März nun sogar persönlich bei der Durchreise durch Hamburg vom o.a. Forenmitglied übergeben...echt kuriose Geschichte ,aber toll
Ich werde versuchen das OCU in meinem E-up zum laufen zu bringen und mit CarNet auf neue Funktionen zu überprüfen....
Zwischenzeitlich werde ich mal versuchen mich etwas in die Canbus Thematik einzulesen.
Canhacker habe ich bereits auf meinem Laptop installiert und passendes Interface besitze ich auch...dann kann ich demnächst mal am Canbus lauschen und schauen ob ich das schlau draus werde.
Sollte sich da jemand schon mit auskennen und evtl. Hilfeleistung stellen können,darf sich derjenige gerne bei mir melden.
Kann ab demnächst bei Bedarf gerne auch ein OCU zu Testzwecken zur Verfügung stellen
OCU der neusten Generation ist verbaut und funktioniert nach ersten Problemen...
D
Abfahrtstimer über PC und APP programmieren geht jetzt-separate Scheibenheizung leider nicht-scheint beim UP nicht vorgesehen zu sein,
Hier kommen mal zwei PC Screenshots.
Ich schreibe heute Abend nochmal was dazu.
Hier übrigens der Link zur aktuellsten detaillierten Car-Net/ E-Remote Anleitung(Stand 09/2015):
https://car-net.volkswagen.com/vw/pdf/s ... _de_DE.pdf
- Drive Ö+Eco
- Danke erhalten: 13 Mal
Will ich auch haben.
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
Der Austausch des Steuergerätes hatte ich mir allerdings zu einfach vorgestellt.
Nur mit umstöpseln hat das nicht funktioniert.
Das Gerät mußte beim meines Vertrauens erst mit dem Auto "verheiratet"werden.
Dauerte im Endeffekt aber nur ca 20 Minuten.
Dazu wurde das Auto an den VW-Tester angeschlossen und ich durfte zuschauen.
War ziemlich viel geklicke auf dem Bildschirm.Was ich gesehen habe war,daß es dort einen Punkt gab "Steuergerät für Telematik ersetzen"womit er die OCU auf mein Auto angepasst hat.Danach mußte es noch an die Wegfahrsperre angelernt werden.
Am Ende gab es eine Fehlermeldung über einen Systemfehler auf dem Tester die er aber auch noch irgendwie wegbekommen hat.
Wir haben dann auch nochmal kurz VCDS angeschlossen und mal nach Fehlercodes gesucht...alles i.O.
Dort gab es dann allerdings weitere interessante Dinge zu sehen die beim alten OCU nicht zu sehen waren.Das kann allerdings auch an der frischen VCDS Version liegen.Scheinbar ist es aber möglich per Codierung Funktionen zu-oder abzuschalten....da muß ich mich allerdings nochmal intensiver mit beschäftigen
Nach circa 10 Minuten konnte ich mich dann per PC über Car-Net in mein Fahrzeug einloggen und die neuen Funktionen waren da.
Per App ging es anfangs nicht.Die App ist immer direkt nach der Einwahl abgestürzt.Habe alles nochmal neu installiert und es ging trotzdem nicht.
Circa zwei Stunden später funktionierte es dann aber auf wundersame Weise auch mit der App...braucht wohl so seine Zeit
Ein kleiner Wehrmutstropfen ist bei der ganzen Sache allerdings,daß beim Tausch der OCU alle bis dahin gespeicherten Fahrdaten verloren gehen...kann ich aber mit Leben.
Ich habe heute mal das ausgebaute OCU wieder ins Fahrzeug eingesetzt und versucht eine Verbindung aufzubauen....Wie fast schon erwartet funktioniert das nicht mehr.Durch den Anlernvorgang des neuen Steuergerätes wurde das alte also gleich mit "abgelernt"
Habe mal beide Geräte geöffnet um zu sehen was da so drin ist und ggfs. Unterschiede festzustellen.
Es folgen ein paar Bilder:
- Dateianhänge
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment“
Freiwilliger Rückruf 208-e wegen neuer Softwareversion (Steuergerät Elektroantrieb)
Antworten: 77von BB10 » Do 11. Mai 2023, 10:55 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 77
- 14356
Letzter Beitrag von Perdix
Di 19. Sep 2023, 19:56
Serviceaktion 30D079 - ICCU-Steuergerät aktualisieren / ggf. ICCU und Sicherung erneuern
Antworten: 137von benwei » Mi 27. Sep 2023, 10:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 137
- 17613
Letzter Beitrag von Zweisam
Sa 24. Feb 2024, 11:56
ICCU Steuergerät Serviceaktion?
Antworten: 8von jokerjo1000 » Sa 28. Okt 2023, 12:11 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 8
- 2046
Letzter Beitrag von NoTesla
Mo 30. Okt 2023, 09:28
11kw AC Laden geht nicht, aber Ladeziegel schon, Steuergerät defekt ?!
Antworten: 10von frostman » So 29. Okt 2023, 19:42 » in MG - modellübergreifend - 10
- 1401
Letzter Beitrag von frostman
Do 14. Dez 2023, 21:13
eUp Steuergerät Battery Charger defekt
Letzter Beitrag von MartinSi « Di 23. Apr 2024, 16:39Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon mattes2570 » Di 21. Nov 2023, 18:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 11
- 1589
