Sinnvolles Ladezubehör
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Ich überlege gerade, welche Ladegeräte und Kabel für den Leaf (3 Jahre Leasing) sinnvoll sind?
1. Geht es nur mit dem beiligenden 10A Ladekabel (Ladezeit?) oder doch besser eine 16A Ladebox für Typ1?
2. Ist vielleicht sogar die teurere 3 Phasen Box 16A Typ 2 mit Adapter auf Typ 1 besser, weil auch in Zukunft noch nutzbar?
3. Wie wichtig ist ein Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (Typ 2 auf Typ 1)? Oder benutzt man das beim Leaf zu selten, weil er nur mit 16A Laden kann?
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Re: Sinnvolles Ladezubehör
Das hängt ganz von Deinen persönlichen Verhältnissen und Anforderungen ab.
Wenn sowieso nur im Umkreis von 40-50km Deines Zuhauses fährst, reicht das 10A Ladekabel auf alle Fälle aus, sofern Du nicht permanent unterwegs bist und einfach über Nacht lädst. Rechne mal so 10h für eine Komplettladung. Mit 16A laden verkürzt die Ladezeit auf ca. 6-7h.
So jetzt musst Du entscheiden was Dir wichtig ist. Wenn Du permanent außerhalb der Reichweite der heimischen Steckdose unterwegs bist und/oder nicht über Nacht laden kannst, lohnt es sich mit 16A zu laden, weil Du zwischendurch ja keine Wurzeln schlagen willst. Ob Du dir einen Schuko 16A Lader besorgst oder ein Typ2->Typ1 Ladekabel hängt von Deinen präferierten Ladeorten ab.
Idealerweise besorgst Du Dir von e8energy einen CHAdeMO-Lader mit 400V/32A und 22kW der an eine CEE-Dose kommt. Dann sind in einer halben Stunde 80% erledigt. Nur leider kostet der Lader einen fünfstelligen Betrag...
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Bei mir war im ersten Halben Jahr nur das 10A Notladekabel im Einsatz....
Ich hatte zwar ein Kabel Typ2 auf Typ1 aber bei meinen Fahrverhalten hab ich zu 99% zu Hause geladen.
Wie DontLeafMeThisWay schon geschrieben hat: Das hängt ganz von dir ab....
Grundsätzlich würde ich den Leaf für Reisen über die Reichweite nur mit Chademo Lademöglichkeiten empfehlen denn wer will schon 4h Laden müssen um ein ~300km entferntes Ziel zu erreichen
Reserviert: Sono Motors Sion
Unser Leaf ist für Fahrten im Umkreis von max. 50 km gedacht. Also wird meistens in der Garage geladen.
Ausnahme wäre vielleicht Verwandschaftsbesuch, einfacher Weg 100 km, mit ca. 6 Stunden Aufenthalt. Das könnte bei Laden an normaler Steckdose mit 10A klappen, aber dafür brauche ich erst noch die Praxiserfahrung. Für alle weiteren Strecken wird das Gasauto bemüht.
Ein Ladekabel Typ2 auf Typ1 wäre intressant, da ich 800m von zu Hause an einer Ladesäule umsonst Strom Tanken kann. Allerdings, wenn das Ladekabel dafür 280€ kostet, rechnet sich das nicht.
@Kelomat
Welche Ladestation benutzt Du aktuell? Bin noch am Überlegen, ob nicht doch eine 16A Ladestation sinnvoll wäre.
@Kelomat
Chris
Ich bin zwar nicht der Kelomat, aber die Heimladestation für den Ampera von Opel funktioniert auch am Leaf. Damit kannst du mit 16A laden.Mike hat geschrieben:@Kelomat
http://www.opel-accessories.com/de-DE/A ... l/22860932
460€ ist natürlich auch nicht gerade geschenkt^^
Was ist der Unterschied zwischen der Ladestation für 460Euro (Katalog-Nr. 17 02 005) und der Ladestation für 459Euro (Katalog-Nr. 17 02 004)?Chris hat geschrieben:Ich bin zwar nicht der Kelomat, aber die Heimladestation für den Ampera von Opel funktioniert auch am Leaf. Damit kannst du mit 16A laden.
Eigentlich kommst du mit wenigen Teilen aus:
http://www.charge-amps.com/ - adaptiert mit einem CEE16A Blau ("Campingstecker")
dazu ein CEE Blau - Schuko-Adapter sowie ein CEE-Rot zu CEE Blau Adapter. Ein Ladekabel Typ 1 zu Typ 2 für Öffentliche Säulen ist ja glaub ich ohnehin beim Leaf dabei bzw. kann statt des Originalen ICCB gewählt werden.
Somit hast du die meines Erachtens nach maximale Flexibilität beim Laden und benötigst in der heimischen Garage nur eine CEE-Blau statt einer Wallbox.
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Sinnvolles Zubehör oder Geldverschwendung?
Antworten: 28von Akilectric » Di 21. Nov 2023, 15:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 28
- 2797
Letzter Beitrag von MarcelW95
Mi 29. Nov 2023, 17:16
