Ladekarte CH? + Reiseplanung + Bericht
- Hat sich bedankt: 1205 Mal
- Danke erhalten: 435 Mal
ich suche eine ladekarte für den urlaub in der CH hier:
http://osm.org/go/0CT5s4U?m=
eine karte für einen urlaub, brauche sie also eher selten. da aufenthalt vor ort mit ggf. lademöglichkeit beim bauern... aber für den abstecher mal rechts, mal links... was wäre da am besten?
bedanke mich für eure hilfe.
Zuletzt geändert von wp-qwertz am Mo 4. Jul 2016, 12:19, insgesamt 2-mal geändert.
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Re: welche ladekarte für die schweiz?
Bist du mit dem ZOE unterwegs?
In der Westschweiz ist der Ladeverbund MOVE mit Typ2 sehr verbreitet. Allerdings sind die Abrechnungsmodalitäten ziemlich teuer für einen Kurzaufenthalt (Ladekarte kostet CHF 79.-)
siehe:
http://www.groupe-e.ch/de/move/bestellen
Ob The New Motion oder andere Romingpartner bestehen müsste man abklären. Per Smartphone und SMS liessen sich die Säulen ebenfalls auch ohne Romingpartner freischalten.
Andererseits für Sternfahrten ab Neuenburg müsste die Reichweite locker zu einer kostenfreien Ladestation führen.
Fazit:
Falls du am Aufenthaltsort in Neuenburg eine Steckdose hast, um das Auto über Nacht wieder voll zu laden, brauchst du also nicht zwingend eine Ladekarte.
Viele Herbergen und Hotels bieten auch Lademöglichkeiten für Pedelcs an (meist mit 16A abgesichert).
Campingplätze haben ebenfalls genügend Strom (10-16A, T23, CEE blau).
Achtung:
Notladekabel sollte dauerhaft nicht mehr als 8A ziehen, da die Haushaltssteckdosen in der Schweiz maximal mit 10A belastet werden dürfen (Dauerlast max.8A)!
siehe:
Fazit:
Achtung:
Johammer, KIA Soul EV, Citroën Saxo Electrique
ja, bin mit dem zoe unterwegs.
danke für den hinweis bezgl. notladekabel.
route könnte so aussehen:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... er/471444/
und wenn ich vor ort bauernhöhe und hotels habe, brauche ich wahrscheinlich gar keine karte, richtig?!?
Hallo wp-qwertz
Wie Solar Man bereits schrieb ist in dieser Gegend MOVE recht stark.
Homepage: http://www.move-net.ch
Ladestationen: http://www.move-net.ch/de/move-netz/
Originär aus Neuenburg selbst ist den Anbieter vmotion.
Homepage: http://www.vmotion.ch/
Ladestationen hier: https://vmotion.evpass.ch/ChargingStationMap.aspx
vmotion ist im Roaming mit evpass von GreenMotion, welche auch die Hardware für beide liefern:
Homepage: https://www.evpass.ch
Ladestationen: https://www.evpass.ch/ChargingStationMap.aspx
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Move kannst du per sms starten (weiss nicht ob auch ein ausländisches Handy geht), die ganzen Evite-Tanken sind kostenlos oder mit Kreditkarte aktivierbar, und die von greenmotion kannst du mit einer nfc fähigen Kreditkarte starten. Swisscharge hat ein App, oder du kannst mit PlugSurfing aktivieren. Ansonsten ist auch vieles kostenlos. Für unterwegs empfehle ich übrigens in der Schweiz das lemnet App.
Die greenmotion in Winterthur geht auch per SMS.
20 Rappen für Flatrate 4 Stunden/88kWh
- Fahren mit Strom
Ich denke, du kommst für eine Urlaubsfahrt ganz ohne Ladekarten aus. In CH sind immer noch sehr viele Ladestationen gratis.
Das GE-Verzeichnis ist für die Schweiz leider ziemlich lückenhaft. Geh auf http://lemnet.org/de Gib im Suchfeld irgendeinen Schweizer Ortsnamen ein, damit die Karte vollflächig erscheint. Setze folgende Filter:
Zugang = Freier Zugang
Anschluss = Dose Typ 2 und Kabel Typ 2
Sonstiges = 24h
Jetzt verbleiben auf der Karte noch viele Einträge, wo du Tag und Nacht kostenlos Typ2 laden kannst (falls es das ist, was du brauchst).
Die proprietären Schweizer Formate T13 (Haushaltsdose 10A) und T23 (mit 16A belastbar) bringen dir nichts, dafür müsstest du dir extra Adapter bauen. Aber es gibt noch viele CEE400, falls du eine mobile Ladebox dabei hast.
Gute Fahrt und viel Spass
Sonstiges = 24h
30 m2 PV Flächen, teilweise im Selbstbau. Inselanlage mit 24 kWh OPzS Zellen
Seit 03.2012 Think City mit derzeit 56000 km
Seit 04.2016 KIA Soul EV mit derzeit 75000 km
- Hat sich bedankt: 806 Mal
- Danke erhalten: 661 Mal
Park and Charge ist wohl in der Schweiz sehr verbreitet. Wurde dort evtl. sogar gegründet? Falls du einen Schlüssel hast.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Sali
Ich würde ohne Karte in die Schweiz fahren. Selber besitze ich keine Karte für die Schweiz und habe bisher auch keine vermisst.
Lemnet App auf das Smartphone laden, wie schon vorgeschlagen, reicht.
Die Schweiz ist voller Steckdosen, also Strom gibt es überall
Auf Reisen hat sich das App http://maps.me/de/home super bewährt. Da kannst du die Ladestationen aus dem GE-Verzeichnis hochladen. Mapsme funktioniert auch offline! Du findest mit diesem App alles mögliche, wie Hotels, Sehenswürdigkeiten, WiFi-Hotspots, öffentliche Toiletten, Campingplätze, Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten....
Mit Mapsme kannst du schon recht spontan reisen ohne gross vorher zu planen. Planen kannst du dann sozusagen in der Zeit, wann das Auto am Strom nuggelt.
Über die GE-Suchfunktion solltest du eine Anleitung, wie man Ladepunkte ins App überträgt finden.
Die Ladepunkte aus dem GE-Verzeichnis genügen für eine Durchfahrt durch die Schweiz. Lemnet App zeigt dir etwas mehr an und hilft dir weiter, wenn das GE-Verzeichnis Lücken aufweist.
Eine Lademöglichkeit über Nacht kann ich dir bei mir Zuhause anbieten, falls du im Raum Basel (Nähe Sissach) eine Übernachtung in Betracht ziehst, melde dich per PN bei mir. Bist herzlich willkommen.
Wie macht ihr eine optimale Reiseplanung inkl Ladepunkte?
Antworten: 46von StarTrixx030 » Sa 9. Mär 2024, 20:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 46
- 3363
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 18. Mär 2024, 11:57
TESLAMAG: Bericht: Tesla droht deutscher „Supergau“ wegen fehlender Angabe in Widerruf-Belehrung
Antworten: 2von MG4_electric » So 11. Jun 2023, 16:58 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 2
- 1766
Letzter Beitrag von e3ver
Di 13. Jun 2023, 00:04
laut diesem bericht nur NMC akku
Letzter Beitrag von panoptikum « Mo 10. Jul 2023, 09:08Antworten: 3
Verfasst in R5 E-Tech - Batterie, Reichweitevon ElectricDreams » So 9. Jul 2023, 15:38 » in R5 E-Tech - Batterie, Reichweite - 3
- 2144
Bericht nach 5 Monaten Ioniq 5
Antworten: 15von BHESAAB » So 7. Apr 2024, 17:45 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 1253
Letzter Beitrag von BHESAAB
Mo 8. Apr 2024, 12:04
frontal Bericht: Hackerangriff auf VW!
Antworten: 4von trutlinde1 » Mi 8. Mai 2024, 20:27 » in Volkswagen - modellübergreifend - 4
- 403
Letzter Beitrag von burgerman
Do 9. Mai 2024, 10:10
