Dauerbelastbarkeit Schukosteckverbindung
Re: Dauerbelastbarkeit Schukosteckverbindung
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Nun wissen wir alle nach seitenlanger Diskussion, dass bei hohen Dauerleistungen das CEE System besser geeignet sind als Schukosystem. Aber wie tauscht man denn nun eine vorhandene Schuko-Unterputz-Außensteckdose gegen eine blaue CEE Dose?
Bei mir sind 2 Schukodosen nebeneinander. Meine Idee ist, eine Schuko für den Grill oder Beleuchtung lassen und die andere zur CEE umzubauen zum Laden. Da habe ich bei keinem Hersteller Teile gefunden, die einen direkten Austausch zulassen würden.
Hat jemand eine Idee?
Erstmal sind die Außenabmessungen der CEE Dosen größer: Zum Beispiel hat eine Mennekes Cepex Dose außen 90x90mm, Standard Schuko Dosen 80x80mm. Solange man nur eine Außensteckdose hat, mag das egal sein. Die Montage ist anders, die beiden Schrauben, die in die runden Unterputzeinsätze geschraubt werden, passen nicht, da z.B: die Cepex Dose 4 Schrauben in den Ecken hat. Es gibt aber einen Flansch (Mennekes 40102), der jedoch nur für Kabelkanäle (also nicht für Außenmontage) geeignet ist. Was tun?
Renault Twizy. Tesla Model Y SR. Ladestation 22kW Go-e Charger + PV 4kWp. E-Liegerad Noell SL4L / Tongsheng TDSZ2
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Danke für den Tipp! Ich denke jedoch, ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden. Es müsste mit Jung LS990 Steckdosen gehen. die habe ich schon überall verbaut, zufällig passen die Maße:
- Eine Blindabdeckung für LS990 Steckdosen. Hat Außenmaß 70x70mm
- Eine PCE 16A CEE Steckdose (z.B. Conrad BestellNr. 614059 - 62). Diese hat ein Flanschmaß von 70x70mm - passt präzise auf die Blindabdeckung. Andere (z.B. Mennekes) sind nicht quadratisch.
Die PCE Dose wird auf die Blindabdeckung aufgeschraubt, und das Ganze dann in einem leeren Steckdosenrahmen, als mechanische Unterstützung, befestigt. Ein paar Bohr- und Sägearbeiten sind erforderlich, aber es geht ohne zusätzliche Löcher in der (wärmegedämmten) Außenwand - die wollte ich vermeiden.
Bei Interesse empfehle ich, den e-Katalog von PCE anzusehen: http://www.pcelectric.at/fileadmin/pce/ ... e_de/#/70/
Die Steckdosen gibt es in unterschiedlichen Flanschmaßen, generell haben gerade Abgänge in den Dosen kleinere Maße als schräge. Ab 55x55mm ist alles dabei, und ab 70x70mm gibt es sogar 32A Drehstromdosen...
Um das abzuschließen: Es hat funktioniert, eine meiner Außensteckdosen ist nun eine CEE blau. Die zweite kam an den Pfahl vom Briefkasten, damit der Twizy nun zuverlässig daran laden kann. Die Elektrofirma, die vor 15 Jahren die Außensteckdosen montiert hat, hatte vergessen, Dichtungen für die Unterputzdosen einzubauen. Die Außensteckdosen waren also niemals IP44. Nun sind sie es...
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Sehr vernünftig. Gratuliere. Aber da ist mir wieder eingefallen, dass die Firma Gira immer noch nicht geantwortet hat. Ich muss die wohl noch mal anmailen.Kurzschluss hat geschrieben:Um das abzuschließen: Es hat funktioniert, eine meiner Außensteckdosen ist nun eine CEE blau.
- ecopowerprofi
Inzwischen hat Gira geantwortet und bestätigt, dass die Verfärbungen von einer hohen Strombelastung kommen. Weiter sind die auf meine Frage ob die Schuko 16A Dauerlast von mehr als einer Stunde verträgt nicht eingegangen. Muss ich wohl nochmal nach haken.
Hier mal die Anleitung von Renault zum Schuko-Ziegel. Dort steht eindeutig, dass der Ziegel an der normalen Schuko-Dose nur mit 10A lädt. Nur an die speziell mitgelieferte Steckdose mit integrierten Kennung von Legrand lädt die mit 14A aber nie mit 16A. Ausdrücklich ist der Ladeziegel nur für gelegentliches Laden zu verwenden.
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Zum gleichen Thema auch ein interessanter aktueller Beitrag drüben im TFF-Forum:
http://tff-forum.de/viewtopic.php?p=240830#p240830
- Volker.Berlin
Zwei aktuelle Ergänzungen zu dieser Debatte, direkt aus dem Leben gegriffen:
i3 Schuko Lader hat mir meine Schukodose geschmolzen (GoingElectric)
Laden über Steckdose (TFF-Forum)
- Priusfahrer
Das Problem sind vermutlich nicht nur die 13A sondern die Blindleistung. Um so größer das OnBord Ladegerät um so mehr Blindleistung wird erzeugt. Am besten mal ein Zwischensteckerblindleistungsmessgerät dazwischenschalten. Dann sieht man was hier wirklich drüberläuft.Volker.Berlin hat geschrieben: Laden über Steckdose (TFF-Forum)
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- ecopowerprofi
Ob Wirk-, Schein- oder Blindleistung 13A bleiben 13A. Die Phasenverschiebung entscheidet nur darüber wieviel als Ladeleistung davon im Akku ankommt. Bein reiner Blindleistung nix und bei reiner Wirkleistung alles.
