Wassereinbruch im Koffrraum
Re: Wassereinbruch im Koffrraum
Hallo nochmal an alle interessierten und mit leidenden. Habe meinen Schatz heute wieder bekommen. Es war wohl nicht neben der Zwangsbelüftungsdichtung die Dichtung des Kabellanals unter der Heckscheibe zur Klappe undicht. Wurde heute komplett ohne Berechnung gedichtet. So finde ich Service in Ordnung.
Die Klappe hat den Schlauch wohl immer ein wenig herunter gedrückt und die Dichtung damit losgezogen.
bis 04/2015 - Twizy - 20.000 km elektrische Übung
seit 04/2015 - Fluence Z.E. - 47.000 km elektrisiert unterwegs
seit 06/2017 - ZOE Z.E. 40 Intens - mal sehen was noch kommt....
Mensch, wofür so eine Kartusche Sikaflex doch alles gut ist.
Ich habe meinen Kofferaum mal im Auge.
Besten Dak für die Berichte bis hierhin.
Wer nicht denken will, fliegt raus.
[Joseph Beuys]
Hyundai Ioniq 5 EZ 06/2023 in Digital-Teal
Hyundai Kona EZ 10/2020 in engine-red, zurückgegeben am 27.10.2022
Renault Fluence - EZ 01/2012 in weiß, zurückgegeben am 28.06.2019
[Joseph Beuys]
Bei mir war es auch die Kofferaumentlüftung, links. Sie ist wahrscheinlich durch einen eine Schlag von innen etwas nach aussen gerückt worden, dann ist aussen hinter der Stosstange die Dichtung rausgegangen und somit am Rand der Entlüftungsklappe das Wasser eingerungen. Hab ich mit der Gieskanne nachvollziehen können .
Ich habs ohne die Stossstange zu demontieren richten können: Die Innenverkleidung ausbauen, das Hiterlicht raus (2 Schrauben und eine Plastikflügelmutter). So konnte ich aussen die Dirchting wieder reinfummeln und von innen die Entlüftungsklappe wierder reinziehen und die Wiederhaken der Entlüftungsklappe fixieren.... alles wieder dicht . E-Dani
Guten Morgen --- und schönen Brückentag
Bei mir kommt immer Wasser aus den beiden Gummipuffern rausgetropft...
Was denkt Ihr über diese einfach eindichten da ja etwas weiter unten extra Löcher mit Gummilappen sind wo es rauslaufen kann..
Wie kommt es da in die Klappe rein ??? Einer ne Idee
Schöne Grüße aus dem Sauerland
Was nicht geht läuft irgendwann..
Hallo Harvey,
war bei mir genauso. Das Wasser stand in den Mulden der Kunststoffabdeckung, wo die Puffer bei geschlossenem Deckel aufliegen. Die Lösung wie bei Beamtenkaffee hat bei mir auch funktioniert.
Die Dichtung der Kabeldurchführung sieht bei offenem Kofferraumdeckel dicht aus, wird bei geschlossenem
Deckel aber undicht.
MfG
Sönke
MfG
Sönke
Da hast du wohl recht. Du hast mein ex Auto.
Schau mal, ob sich da wieder was gelöst hat. Aber ich glaube du meinst eher die beiden kleinen Puffer am Kofderaumdeckel. Das hat mir meinem damaligen Problem nix zu tun. Da kam immer ein bisschen Wasser. Tropenweise eben. Habe die Quelle nicht ergründen können aber es war auch nie ein Problem. Davon stand zumindest kein Wasser im Kofferraum.
Gesendet von meinem BKL-L09 mit Tapatalk
Genau das tropft nur ab und an mal... Ich überlege aber diese Puffer einzudichten da ja ein Stück tiefer die Fensterchen mit den Gummilippen sind da kann es dann ja immer noch raus )
Ich habe noch nicht´s von größeren Mengen Wasser gemerkt habe aber auch die Wanne noch nicht angehoben.. Denke so lange mir nicht´s komisch vorkommt las ich das auch ...
Grüße von deinem ehemaligen weißen Flitzer dem es recht gut bei uns geht )
Guck nur vielleicht mal in das Fach im doppelten Boden. Da stand es drin und der Filz war feucht. Wenn da nichts ist: Einfach weiterfahren und sein lassen wie es ist.
Weiterhin viel Freude mit der Fluse.
Zurück zu „Fluence Z.E. - Allgemeine Themen“
