Apple überrrascht Mercedes
Wir haben es ja schon länger vermutet, nur den ollen Zetsche scheint es zu überraschen....
http://m.diepresse.com/home/motor/4924123/index.do
Wie viel Spass macht dein Auto ?
Re: Apple überrrascht Mercedes
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Soso, das Mietmodell bringt den sechsfachen Umsatz.
Das müssen die Kunden erstmal mitmachen wollen und dann auch bezahlen können.
Der Bericht ist aber einseitig und tendenziös. Zetsche hat nämlich auch gesagt, daß die Silicon Valley Firmen einen deutlich größeren Respekt vor der Leistung der alten Autofirmen haben, als sie gedacht haben.
http://www.reuters.com/article/us-daiml ... SKCN0V20BU
Ist auch klar. Apple und Konsorten können Benutzerinterfaces und Ökosysteme sehr gut, aber es ist ein Riesenunterscheid zwischen x-tausend Smartphones am Tag profitabel und 1000 Autos am Tag profitabel zu bauen.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Apple hat öffentlich noch gar nichts über ihr Autoprojekt bekannt gegeben, daher auch nicht dass es eingestellt wurde.
Heute noch auf InsideEVs: http://insideevs.com/apples-secret-cali ... -at-night/
- Solarstromer
Ja, du hast recht, beides sind nur Gerüchte. Wobei, dass sie an einem EV basteln ist eher ein offenes Geheimnis.mutle hat geschrieben:Apple hat öffentlich noch gar nichts über ihr Autoprojekt bekannt gegeben, daher auch nicht dass es eingestellt wurde.
http://ecomento.tv/2016/02/02/apple-ele ... scheideweg
- Danke erhalten: 116 Mal
Ich glaube Du siehst das zu stark aus der Warte der heutigen Autohersteller. Die müssen in der Tat profitabel produzieren und vor allem den Kunden vorgaukeln, dass die nächste Generation ja viel besser ist als das alte Modell.umberto hat geschrieben:Soso, das Mietmodell bringt den sechsfachen Umsatz.
Gruss
Umbi
Wenn ein Anbieter aber gar keine Fahrzeuge verkaufen will, sondern sie ausschließlich im Mietbereich einsetzen will, sieht die Situation schon ganz anders aus. Erstmal braucht er nur einen Bruchteil der Fahrzeuge um profitabel zu arbeiten und dann kommt es auf das Produkt an, welches er da anbietet. Zumal auch die Einstiegshürde für die Fahrzeugnutzung deutlich niedriger ist als bei den konventionellen Herstellern. Wenn hier jemand ein innovatives Produkt kreiert, könnte man damit sicher Geld verdienen, sogar risikoloser als mit dem reinen Automobilverkauf.
So richtig zum Erfolg wird das führen, wenn wir wirklich mal 100% autonomes Fahren haben und man für die Benutzung der Fahrzeuge keinen Führerschein mehr braucht. Allerdings werde ich und viele hier im Forum das nicht mehr aktiv erleben, dafür ist die Technik noch nicht so weit. Das dürfte noch Jahrzehnte dauern.
Vielleicht ist auch deshalb Ernüchterung bei Apple eingekehrt, weil der Zeithorizont noch nicht richtig einschätzbar ist. Allerdings haben diese Unternehmen noch die besten Chancen die "Elektronik" für solche Fahrzeuge zu entwickeln und zur Serienreife zu bringen. Die wichtigste Hürde dafür haben sie in den USA ja bereits genommen: Der Fahrer darf auch ein Computer sein!
Juergen
Dann ist das Produktionsproblem ja nch viel schärfer. Die Kosten für ein Fahrzeug steigen bei geringen Stückzahlen erheblich, was den Druck auf die Rendite des Mietobjekts erhöht. Du willst gar nicht wissen, was Europcar für ein Fahrzeug bezahlt. Die Gebrauchtvermarktung bei so einem Fahrzeug dürfte auch schwieriger werden.JuergenII hat geschrieben: Wenn ein Anbieter aber gar keine Fahrzeuge verkaufen will, sondern sie ausschließlich im Mietbereich einsetzen will, sieht die Situation schon ganz anders aus. Erstmal braucht er nur einen Bruchteil der Fahrzeuge um profitabel zu arbeiten
Und die Laufzeit bei Fahrzeugen wird sich nicht beliebig verlängern lassen, da mit dem Alter der Fahrzeuge auch die Attraktivität sinkt. Sieht man schön auch am ÖPNV - alte Wägen, sinkende Kundschaft.
Richtig. Dann wächst der Kundenkreis. Da aber die Städte nicht mitwachsen, dürften die Verkehrsachsen das neue Nadelöhr sein (Parkraum braucht man nicht, den sich sucht sich das Auto selber).So richtig zum Erfolg wird das führen, wenn wir wirklich mal 100% autonomes Fahren haben und man für die Benutzung der Fahrzeuge keinen Führerschein mehr braucht.
2025 ist das in der Oberklasse Standard. Jede Wette. Und wer das nicht anbietet, ist sowas von weg vom Fenster.Allerdings werde ich und viele hier im Forum das nicht mehr aktiv erleben, dafür ist die Technik noch nicht so weit. Das dürfte noch Jahrzehnte dauern.
Ich vermute eher, sie haben gemerkt, wieviele Kompromisse man beim Fahrzeug herstellen machen muss und daß das eben ganz anders läuft als zu Foxconn zu sagen: "Mach mal und nächstes Jahr zum halben Preis". Die Renditen im Fahrzeugbau liegen eine Größenordnung unter dem, was Apple gewohnt ist (10% schaffen nur die Premiumhersteller, wenn es wirklich blendend läuft, 4% sind schon ganz gut) und die sind da halt verwöhnt, auch wenn sie die Erstinvestition aus der Portokasse zahlen könnten. Da werden schnell Stimmen laut a la "Können wir das Geld nicht wo anlegen, wo es schnell mehr Rendite bringt?"Vielleicht ist auch deshalb Ernüchterung bei Apple eingekehrt, weil der Zeithorizont noch nicht richtig einschätzbar ist.
Die wollen das Betriebssystem entwicklen. Aber die etablierten Hersteller wissen auch, was die Daten wert sind und haben keinen Bock, das Feld den neuen Spielern zu überlassen.Allerdings haben diese Unternehmen noch die besten Chancen die "Elektronik" für solche Fahrzeuge zu entwickeln
Und ich behaupte nach wie vor: es ist einfacher (und billiger) das UI/Ökosystem-KnowHow zu erlernen als von Null eine Fahrzeugfertigung aufzubauen oder eine zu kaufen. Das könnte auch ein Grund für Ernüchterung bei Apple sein.
Gruss
Umbi
Wireless Android Auto & Apple Car Play ab 4. Quartal 2023
Antworten: 8von E-lefantastisch » Di 27. Jun 2023, 00:31 » in Hyundai - modellübergreifend - 8
- 3790
Di 27. Jun 2023, 14:18
Android auto und Apple Car play via WLAN im Mokka e
Antworten: 1von ratschi » Do 13. Jul 2023, 13:19 » in Mokka-e - Infotainment - 1
- 1660
Letzter Beitrag von Mokka e
Fr 21. Jul 2023, 17:18
Apple CarPlay - über BT nicht mehr möglich / USB geht
Antworten: 1von CityEV » Fr 14. Jul 2023, 22:56 » in Honda e - Infotainment - 1
- 1371
Letzter Beitrag von BOP
Mo 17. Jul 2023, 13:26
Skoda Citigo iV - Carpuride Apple CarPlay oder ähnliche Systeme oder besser Tablett nehmen?
Letzter Beitrag von dieselstinker « Mi 2. Aug 2023, 14:17Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon baggi1966 » Mi 2. Aug 2023, 13:17 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 601
Apple Carplay nachrüsten im smart Fortwo
von SamSemilia » Sa 5. Aug 2023, 13:07 » in EQ fortwo - Infotainment - 0
- 1508
Letzter Beitrag von SamSemilia
