Ladeverluste verringern
ich habe am WE mal meinen Jahresdurchschnittsverbrauch ausgerechnet und komme auf 19,4 KWh.
War doch sehr überrascht, da der BC deutlich weniger anzeigt.
Heute habe ich mal eine Ladung dokumentiert:
Geladen mit BMW Standardlader 12A von 4,9 KWh auf 17 KWh (90%, ab da fing er an die Ladeleistung zu verringern), also 12,1 laut BC.
Der Zähler am Sicherungskasten zeigt 16 KWh an.
Habe also einen Ladeverlust von rund 32%
Auto steht im Freien, Ladestart bei 1,5 °C, Kabellänge vom Sicherungskasten zur Ladesteckdose ca. 50 Meter, Kabelø 2,5qmm
Ist der hohe Verlust bei den Voraussetzungen normal?
Wie kann ich die Ladeverluste verringern?
BMW I3 BEV 2014 60AH
Re: Ladeverluste verringern
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
1) Je schneller laden, desto besser von den Verlusten her. Wenn ich mich richtig erinnere braucht allein der Luefter 300W. Ideal waeren es wenn Du mit 32A laden koenntest. Ideal auch wenn Du immer nur 80% laden koenntest.
2) Ich bin kein Elektriker, aber fuer 50m hoert sich Deine Kabeldicke nicht an. Wenn Du 32A plants wuerde ich, wenn Du die Verluste minimieren moechtest, 16mm2 verlegen.
- Danke erhalten: 177 Mal
Kabelverluste:
Verlustleistung 95,6132 W
Spannungsabfall 8,2647 V
Dies bei 230 Volt und 2760 Watt, 50 Meter 2.5mm2
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Je geringer die Stromstärke desto höher die Ladeverluste. Am Anfang hab ich das noch mitgeschrieben, schau mal HIER
Bei 32 A sinds nur noch ca 7%.
20m mit 10 qmm. (Wo ist die verdammte Quadratzahl bei Android? )
Knobi
Knobi
Ich denke nicht, dass dies bei einer Wallbox der Punkt ist, sondern die Zuleitung.9volt hat geschrieben:Ok, also in die langfristige Planung schon einmal ein 16qmm Kabel einbeziehen.
Wirken sich denn Wallboxen oder selbstgebaute Lader positiv auf den Ladeverlust aus?
Wobei hier nicht generell 16mm2 zu nehmen ist. Es kommt halt auf die Länge an.
Bei ca. 16 Meter bis zum Schaltschrank habe ich 10mm2 genommen.
Bei voller Last vom i3 würde ich ca. 22Watt weniger Leistungsverluste haben bei 16mm2.
Bei 3 Stunden Ladezeit wären dies nur 66Wh oder auf 1000 Ladezyklen ca. Euro 20.
- Danke erhalten: 34 Mal
Indem Du richtig rechnest:9volt hat geschrieben: Heute habe ich mal eine Ladung dokumentiert:
Du hast 3,9 kWh Verluste bei verbrauchten 16 kWh. Das macht 3,9 kWh/16 kWh * 100 also 24,375 %
- Danke erhalten: 9 Mal
Wenn man 12 kWh verfährt und 16 kWh verbraucht, ist es semantisch sicher korrekt von 25% Ladeverlust zu sprechen. Man könnte aber auch 33% Lademehrverbrauch sagen. Nur ändert das leider nichts an der Tatsache, dass in jedem Fall 4 kWh elektrischer Energie in Wärme gewandelt wurden, und zwar ungewünscht.
Da wollen wir mal nicht so laut über die Effizienz der Wärmekraftmaschinenfraktion lästern Auch wenn man beim Verwenden von Ökostrom natürlich unvergleichlich viel sauberer als ein Verbrenner dasteht, lohnt es sich schon, über eine echte Verringerung der Verluste nachzudenken. Sonst könnte man auch alle Fernseher auf Standby lassen und Glühbirnen verwenden, wenn es eh egal wäre.
- Hat sich bedankt: 800 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Wie ist das denn beim dreiphasigen Laden?
Ich vermute 11 kW hat dann am wenigsten Verluste, weil der Lader nur kurz läuft?
Da ich von der Solaranlage laden will, will ich nicht (immer) mit 11 KW laden, sondern eben, was die gerade hergibt. Also 2-3 kW.
Besser dreiphasig 3 mal 6A oder einphasig 16A laden?
Je weniger Ampere desto weniger Erwärmung?
Winter Akkuschonung:
Nachdem Laden unter 5 Grad nicht so gut ist für den Akku:
Ab welcher Ladeleistung wird denn der Akku erwärmt oder kühlt zumindest nicht weiter ab?
Da würde es doch Sinn machen, den Ladevorgang zu strecken, so dass am Morgen der Akku noch etwas warm ist (statt in dann wieder vorzuheizen)? Oder mach ich da einen Denkfehler?
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2366
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 1027
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
Ladeverluste minimieren & akku-schonender Lademodus
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr.Brightside » Di 13. Feb 2024, 01:14 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 824
