Probleme beim Laden mit Typ 2 Stecker!!
Ich war nun bei 3 unterschiedlichen Ladesäulen der Fa. Smatrics.
Diese hatten jeweils einen fixen Typ 2 Stecker für die Ladung. (max 43 KW)
Bei allen 3 Versuchen gab es immer ein Problem mit der Verbindung! Stecker wieder abstecken, Ladung abbrechen. Zündung an und wieder aus - Ladung neu starten - dann funktioniert es???
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit den fixen Steckern?
An Ladesäulen mit Buchse wo ich mit dem eigenen Kabel lade gibt es keine Probleme!!
Vielen Dank für Eure Infos!
Re: Probleme beim Laden mit Typ 2 Stecker!!
- Datenknecht
- Danke erhalten: 30 Mal
Eine 43kWh SCHNELLLADERSÄULE mit 11kW Lader (Benz) zu blockiern ist ganz schon mutig. Ich würde verstehen, wenn ein ZOE-Fahrer auf Reise sich darüber aufregt!tomE hat geschrieben:Ich war nun bei 3 unterschiedlichen Ladesäulen der Fa. Smatrics.
- Danke erhalten: 34 Mal
Gleiches Spiel bei mir... klappt immer erst nach dem zweiten/dritten Versuch.Bei allen 3 Versuchen gab es immer ein Problem mit der Verbindung! Stecker wieder abstecken, Ladung abbrechen. Zündung an und wieder aus - Ladung neu starten - dann funktioniert es???
Und bevor jemand kommt, wenn Smatrics "nur" Triple Lader aufstellt (Ikea Innsbruck) dann kann ich nichts dafür...
Mercedes BEV (03/2016 + 04/2018) und Zoe Q90 (seit 12/2017)
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Hi,
als ZOE Fahrer kann ich Euch gerne meine Erfahrung mit den festen 43kW Steckern mitteilen: Auch beim "echten" 43kW ZOE gibt es diese Probleme, weil das Kabel sehr schwer ist. Man lernt mit der Zeit das Kabel so lange fest in die Dose zu stecken, bis durch das "klick" die Verriegelung eingerastet hat. Vorher auslassen ist eine 50:50 Chance ob es klappt oder nicht.
Und nebenbei: auch ich bin bis jetzt immer nur von anderen "vergessenen" ZOE blockiert worden, und noch nie von einem Daimler. Die Angst vor 2 Stunden ladenden Daimler steckt irgendwie tief in den ZOE Fahrern, wurden aber von mir noch nie beobachtet. Bis jetzt habe ich erst einen Daimler in Liezen an der 2 x 22kW SMATRICS getroffen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Zurück zu „B-Klasse electric drive - Laden, Ladeequipment“
- 1195
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Twingo electric - Probleme beim Laden mit Wallbox
Letzter Beitrag von WolfgangJahn « Mi 13. Dez 2023, 21:53Antworten: 26
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon WilliT » Fr 2. Jun 2023, 07:26 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 26
- 2726
- 1538
Mo 5. Jun 2023, 08:48
Renault ZOE BJ 2019 - Probleme beim Laden (klackergeräusche)
Antworten: 16von schmidt_as » Di 12. Dez 2023, 20:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1356
Mo 26. Feb 2024, 11:10
Probleme beim Laden und Fehlermeldung "Werkstatt aufsuchen"
Antworten: 8von wojtek77 » Mo 5. Feb 2024, 20:52 » in fortwo ed - Laden, Ladeequipment - 8
- 1116
Letzter Beitrag von JMK2020
Sa 24. Feb 2024, 14:10
