CEE-Adapter technische(sicherheits)-bedenken?
- Danke erhalten: 30 Mal
Anmerkung der Moderation:
Nicht nachbauen!
Das Bild bleibt nur zum Zwecke der Warnung sichtbar!
Begründungen in den nachfolgenden Beiträgen.
Hi @All
An CEE Blau ist ja N und Phase spezifiziert ..... gibt es irgendwelche Argumente, das so ein nicht einsetzbar sein könnte? An der 16A CEE Rot Kupplung ist es mir vollkommen wurscht, ob ich eine Phasenverschiebung habe oder nicht .... auch die Drehrichtung interessiert mich nicht ...... idealerweise möchte ich 11kW ziehen.
mfg
Gausi
Nicht nachbauen!
Hi @All
mfg
Gausi
Re: CEE-Adapter technische(sicherheits)-bedenken?
- Danke erhalten: 29 Mal
Wenn die drei CEE-Blau nicht am gleichen FI hängen, wird es knallen. Evtl. auch, wenn sie separat (also einphasig) geschützt sind.
Den Adapter zum laden eines Zoe würde ich aber nicht empfehlen, der benötigt die 3 verschiedenen Phasen. Aber bei Dir sieht die Ladetechnik ja ein klein wenig anders aus.
Roland
Roland
Eventuell Fragen sich einige, was das soll ......
Bei sogenannten Caravan(Zeltplatz)Verteilern gehe ich davon aus, das die Kästen 3phasig versorgt werden ..... sollte der Elektriker die CEE Blau Dosen richtig angeschlossen haben, dürfte nichts "knallen" ..... Sollte ich einen Automaten überlasten, na gut, dann wird der eben wieder eingedrückt ......
Ich war jedenfalls "angefressen", dass die einzigste 16A Dose http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-5A/9192/schon mit einem Womo belegt war, der außerdem personenverlassen über 4A an 230V gesaugt hat ......( damit man abends mit einem besoffenen Kopp ne warme Bude auffindet ) ........ Mein Bordlader lässt immer die 4A fliegen ..... aber mein 3phasen Zusatzlader 11kW respektive 22kW ( Volllast ) lässt sich auch an der "Kotzgrenze" von 966W pro HP-Netzteil runterregeln.
Deswegen: lieber 3*966W Brutto als gar keinen Strom
mfg
Gausi
PS: Solange meine Kasperbude ein short distance Mobil ist, muss ich an allem was AC ist ne Möglichkeit des saugens haben.
Wenn der kleine mal "groß" wird ( später ) wird er mit Tesla-Reichweiten aufwarten
mfg
Gausi
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Machen kann man viel, abet wenn du schon fragst -
Zulässig ist das sowas von gar nicht weil:
1. Rückspannung über Verbraucher auf den blauen CEE möglich
2. Bei gleicher Phasenlage summiert sich der Strom im N auf bis zu 3fachen Nennstrom - Kontakt therm. überlastet
3. Zugentlastung/ Abdichtung am roten CEE nicht gewährleistet.
4. Verbindung mehrerer Stromkreise mit separaten FIs
Hi spark-ed
zu 1.) verstehe ich nicht so ganz .... üblicherweise ziehen meine HPs Strom und geben ihn nicht AC-Seitig ab
zu 2.) Abhilfe .... mittels Messgerät von Phase CEE Blau zu Phase CEE Blau zu Phase CEE Blau je 400V messen -> Phasenverschiebung -> Keine Überlast auf N in CEE Rot Kupplung
zu 3.) mittels Sika ( ausgehärtet ) und Schrumpfschlauch über den einzelnen je 3*1,5qmm für Zugentlastung gesorgt ...würde den Adapter auch nur persönlich benutzen und nicht als Abschleppseil für einen Tesla ..... entferne grundsätzlich Stecker und Kupplung immer am Gehäuse .... nie am Kabel
zu 4.) Wieviel FIs stecken üblicherweise in einem Campingverteiler?
bin eben nur RF Techniker
mfg
Gausi
mfg
Gausi
@chr20
Wer nicht wagt der nicht gewinnt ( oder bekommt keinen Strom ) ...... bei der Schukovariante ( für alle Risikofreudigen ) empfehle ich N + L markierte Schukostecker und zwingend einen Phasenprüfer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Leute ....... bei Schuko bin ich raus ......Kamikaze is ne andere Baustelle
mfg
Gausi
mfg
Gausi
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Das Teil ist absolut lebensgefährlich!
Bei nicht absolut phasensynchroner Last hat man an einem evtl. nicht gesteckten Stecker, oder wenn jemand unter Last nur einen Stecker zieht volle Netzspannung auf den Kontakten.
Also bitte auf keinen Fall benutzen oder nachbauen.
Wenn man sowas unbedingt benötigt, dann ausschließlich mittels Phasenwächterrelais und Isolationsüberwachung und separaten FI.
Dass das Teil an Steckdosen mit FI Schutz sowieso nicht richtig funktioniert ist mal nebensächlich, denn dann gibt es eh keinen Strom.
PS: Ich habe die Mods eben gebeten das Bild zu löschen... ist nichts persönliches, aber sonst liest jemand die Beiträge nicht und Google findet schnell solche Bilder und es stehen dann keine Warnhinweise drunter.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- 1162
Mi 1. Nov 2023, 01:23
CEE blau Adapter mit Ladeziegel benutzen am Campingplatz
Antworten: 2von demia » Mi 24. Apr 2024, 14:44 » in Ladeequipment - 2
- 221
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Mi 24. Apr 2024, 15:12
Opel Rocks /Citroen Ami /Fiat Topolino: Technische Informationen gesucht
Antworten: 5von meo » Di 15. Aug 2023, 20:11 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1387
Letzter Beitrag von joschi2009
Mi 16. Aug 2023, 20:04
Heise.de "Citroën ë-C3: Preise und technische Daten"
Antworten: 56von Singing-Bard » Do 1. Feb 2024, 17:39 » in ë-C3 - Allgemeine Themen - 56
- 4664
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 10. Apr 2024, 17:14
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1080
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
