Kennzeichenbefestigung hinten
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
- Danke erhalten: 66 Mal
Wollte heute mein hinteres Kennzeichen befestigen. Was hat sich Renault dabei gedacht einfach 2 3 mm Löcher in die lackierte Heckklappe zu machen ?
Jetzt schraubt man eine Blechschraube rein und zerstört den Lack sodass Rost vorprogrammiert ist.
Gibt es andere Lösungen ?
Elektrisch unterwegs e-Up und bald ID3 und Smart Forfour EQ
Re: AW: Kennzeichenbefestigung hinten
Viele kleben Kennzeichen bzw den Träger dafür inzwischen mit Montageband, also einem dicken doppelseitigem Klebeband, das Unebenheiten ausgleicht. Wasserablaufstellen offen lassen.
Bekommt man später mit Hilfe eines Föns wieder ab.
Re: Kennzeichenbefestigung hinten
- Danke erhalten: 9 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Was kann man denn tun wenn bereits gebohrt wurde um Rost vorzubeugen?
http://i.imagebanana.com/img/iyxdri55/2 ... 100305.jpg
Renault Standard.... auch beim Scenic und Konsorten ist das so.Rasky hat geschrieben:Hallo,
Und rosten die? Hinten?fbitc hat geschrieben:Renault Standard.... auch beim Scenic und Konsorten ist das so.Rasky hat geschrieben:Hallo,
Denke mir mit bissl Silikon rundherum um die schraube kann man einen Wasser eintritt evtl vermeiden oder minimieren. ...
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Uns wurde vor zwei Jahren mal ein Kennzeichen an einem anderen Fahrzeug geklaut, d.h. über Nacht vom Fahrzeug weggenommen. Das Kennzeichen war damals in den üblichen Plastikkennzeichenhalterungen schraubenlos befestigt.
Wir hatten eine echte Rennerei, Verlustmeldung, neue geänderte Kennzeichen, geänderter Brief und Schein. In der Summe waren das auch noch 100 Euro Kosten.
Deswegen habe ich bei der Zoe die Kennzeichen genietet. Die Bohrlöcher hatte ich mit etwas Farbe vor Rost geschützt.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Zoe-R90 Zen mit 41kWh
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Montageband läßt sich auch zwischen Loch und Halter kleben, das dichtet dann recht gut ab
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
mal wieder kindersitze: 1 kleinen und eine grossen hinten- geht das?
Letzter Beitrag von willkomm2000 « Di 13. Jun 2023, 21:26Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon willkomm2000 » Mo 12. Jun 2023, 23:57 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 573
Klimaanlage (Verteilung für hinten)
Antworten: 5von Skywalker73 » Fr 16. Jun 2023, 19:57 » in Born - Allgemeine Themen - 5
- 1655
Letzter Beitrag von Skywalker73
Di 27. Jun 2023, 08:23
Zoe Bj. 2014, Bremsen hinten einstellen.
Antworten: 16von sighi78 » Do 6. Jul 2023, 23:30 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1997
Letzter Beitrag von thaistatos
Mi 27. Dez 2023, 18:23
Schutzfolie Stoßstange hinten
Antworten: 1von Markusw67 » Sa 15. Jul 2023, 18:47 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 1
- 599
Letzter Beitrag von marpiet
Mo 24. Jul 2023, 07:52
Renault ZOE PH2 Bremsscheibe hinten wechseln
Antworten: 24von Luemmeltuete » Mi 16. Aug 2023, 10:41 » in ZOE - Garantie, Probleme - 24
- 3821
Sa 28. Okt 2023, 21:15
