Laptopsakkus für 10kWh Stromspeicherprojekt
smarted
für ein 10kWh Stromspeicherprojekt suche ich gebrauchte Laptop-Akkus mit 18650er Zellen. Hat jemand Idee, woher ich die bekommen kann. Einzeln wird das sicherlich nicht viel bringen, da dann das Porto ausufert.
Das Projekt möchte ich detailliert filmen und unter youtube der Community zur Verfügung stellen. Es soll ein 48V System mit BMS und Einzelzellensicherheit werden.
Ich würde mich freuen, wenn jemand Idee und Quellen für mich hat.
Vg
Smarted
Vg
Smarted
Re: Laptopsakkus für 10kWh Stromspeicherprojekt
- Danke erhalten: 42 Mal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Alle gebrauchten Laptop Akkus haben unterschiedliche 18650 Zellen. Spannungslage und Zellchemie unterscheiden sich wirklich ziemlich.
Die gemessene Restkapazität der Zellen liegt meist unter 0,5Ah und Brandgefährlich sind die Dinger z.T. auch noch. Du solltest über so ein Projekt vielleicht noch einmal nachdenken, denn am Ende steht auf jeden Fall außer Spesen nichts gewesen.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Warum überhaupt 18650 und nicht gleich Winston als Stromspeicher?
smarted
Vielen Dank für die Antworten, auch wenn es nicht auf meine Frage war
@xado1: Ja, absolut. Ich habe schon eine 12V 40Ah Batterie gebaut mit Samsung Zellen und die läuft perfekt.
@Michael_Ohl: Natürlich sind sie das. Das ist mehr durchaus bewusst. Im Endeffekt bleiben aber nur gute 5 Typen über. Bei meinem kleinen Projekt waren es 3 Typen und die 12V 40Ah hat sortenreine Zellen. Brandgefährlich sind sie ebensowenig, wenn man entsprechende Dinge beachtet. In einem Lasttest mit eine explizit defekten Zelle, wurde die Zelle durch die Einzelsicherung eliminiert, bevor es gefährlich werden konnte.
@Tho: Weil das Projekt 18650 heißt und nicht LiFePo4.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Hast Du schon mal versucht bei den Verwertern so etwas zu bekommen? In BS wäre das zum Beispiel Elpro
http://elpro-gmbh.com/de/content/5/48/leistungen
Die nehmen ja erst einmal alles entgegen. Sicher gibt es da auch eine Kiste mit 18650ern.
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Im TFF hat jemand ein 85kWh zerlegt.
http://tff-forum.de/viewtopic.php?f=58&t=10222/
Vielleicht hat der ja etwas davon übrig?
Die einzelnen Zellen sollen sich aus den Packs jedoch nicht einzeln herauslösen lassen.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Ich habe mir neue Laptopakkus bei ebay für 15€ mit je 8 Zellen gekauft. Dann nochmal Einzelzellen mit gemessenen 2,7Ah.
Habe da so im Kopf rumschwirren einen elektrischen "Reservekanister" zu bauen mit 2,3KW Leistung und 1-2kWh Kapazität. Kostet aber so um die 500€
Das alles verpackt in einem Alukoffer. Wird mit Spannungswandler wahrscheinlich so um die 10-15kg wiegen.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
