12V am Ende ... geplante Obsoleszenz?
Re: 12V am Ende ... geplante Obszoleszenz?
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Das ist der Hallsensor, welcher den Strom von und zur 12V Batterie misst.
Der DC-DC-Wandler versucht diesen auf Null auszuregeln.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
novalek
Ein Hinweis mag sein, daß neben einer anscheinend nicht vorhandenen Sulfatisierung die Bildung von Makro-Kristallen einen tollen Effekt hat.panoptikum hat geschrieben:Keine Ahnung wieviel Ampere man ziehen muss, um der Sulfatierung entgegenzuwirken.
Nachzulesen ab Kapitel "sulfatisierung"
http://www.elektronikinfo.de/strom/bleiakkus.htm
Ich werde mit zunehmendem Akku-Alter den Säureindikator der Batterie im Auge behalten - hoffe er bleibt immer grün.
So,
ich hab jetzt mal diesen "Megapulse" zum Vermeiden von Sulfatierungen eingebaut...wird sich in drei Jahren zeigen, ob er was gebracht hat.
Zusätzlich habe ich mir noch ein Voltmeter für den Zigarettenanzünder gekauft, welches zusätzlich noch die Innentemperatur anzeigt - gabs für ca. 10 Euro in der Bucht.
Solaris_75
Solaris_75
roter Zoe Intens Z.E. R90 seit 03/2017
schwarzer ZOE Intens R240 11/2015 - 10/2016
NRGkick 22kW / BT
NRGkick 22kW / BT
- Hat sich bedankt: 1208 Mal
- Danke erhalten: 435 Mal
...kann jetzt auch nur wiedergeben was ich aus der Literatur gelesen habe...
"...der Megapulse erzeugt gleichmäßige, hochfrequente Stromimpulse welche die schädlichen Sulfat - Kristalle abbauen bzw. verhindert dass sie überhaupt gebildet werden..."
Scheinbar gab es schon einige Testreihen (auch Uni darunter) wo der Erfolg bestätigt wurde....Schrottbatterien wurden wieder so fit gemacht dass sie wieder in Fahrzeuge eingebaut werden konnten.
Will jetzt hier sicher keine Werbung machen, aber irgend etwas muss ja dran sein, warum ADAC die Teile nicht grundsätzlich empfiehlt - die wollen lieber ihre teuren Batterien durch ihre Pannenhelfer verkauft bekommen.
Was mich aber dennoch wundert ist die relativ geringe Maximalladespannung des Zoe von etwa 13,5V - 13,6V, kann mich daran erinnern dass mein Verbrenner immer mit so um die 14,2-14-4 geladen hat. Eine gewisse Gasung soll ja das Sulfatieren verhindern, bzw. abbauen...das würde aber bei 13.6V noch nicht passieren...
Irgendwie schon traurig dass ein Elektrofahrzeug scheinbar keine Probleme mit der Antriebsbatterie hat aber offensichtlich mit der popligen 12V Hilfsbatterie, welche kaum belastet wird...
Solaris_75
Solaris_75
NRGkick 22kW / BT
NRGkick 22kW / BT
Hallo allerseits,
bin jetzt auch kein Akkuprofi, aber das hat mit der Belastung nichts zutun.
Eine Starterbatterie ist so ausgelegt, dass sie kurzzeitig viel Strom abgeben kann, danach gleich wieder geladen wird, das ist ja beim ZOE nicht der Fall, also macht es hier keinen Sinn eine Starterbatterie zu verbauen.
Es gibt spezielle Akkus die z.B.als Standby bezeichnet werden, diese sind in Alarmanlagen, Notstromaggregaten usw. verbaut.
Weiters gibt es Traktionsakkus, das sind diese die auf Zyklenbetrieb ausgelegt sind, das sind welche die z.B. in Hebebühnen, oder Golf-Cars verbaut sind.
Weiters gibt es Akkus die für PV-Inselanlagen verwendet werden, oder auch in Wohnmobilen.
Man sieht es gibt viele Verschiedene.
Wenn im ZOE ein Starterakku verbaut ist, ist das klar, dass der so schnell kaputt wird.
Servus
Timm
Servus
Timm
Seit Mai 2016 eine R240 Intens: 12.7KWh Durchnittsverbrauch
... guter Einwand timmbo, da sind ja glaube ich tatsächlich "normale" Starterbatterieen eingebaut welche besonders dicke Platten haben für kurzzeitig hohe Ströme die die Verbrenner beim Starten brauchen...die gibt es aber ja beim Zoe nicht.
Von daher wären doch "Standby" Akkus für geringe Ströme besser geeignet...aber irgendwas müssen sich doch die Renaultleute dabei gedacht haben
Solaris_75
Solaris_75
NRGkick 22kW / BT
NRGkick 22kW / BT
Hallo Solaris,
naja die Starterakkus sind die Billigsten.
Von Banner gibt es Standbyakkus.
SBV, SBG, aber die kosten halt.
Ich verwende für meine PV-Kleinanlage SBV120.
Übrigends, wenn das Starterakkus in der Zoe sind, wie schaut es da mit dem Wasserstand aus, oder sind das AGM(Vlies)?
Servus
Timm
Servus
Timm
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
- Hat sich bedankt: 795 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Hast Du nicht Bedenken, dass diese Impulse dem DC-DC Wandler was anhaben können?Solaris_75 hat geschrieben:ich hab jetzt mal diesen "Megapulse" zum Vermeiden von Sulfatierungen eingebaut...wird sich in drei Jahren zeigen, ob er was gebracht hat
P.S.:
Den gleichen Batteriemonitor mit Innentemperatur habe ich auch und genauso in rot/blau, allerdings vom großen Fluss.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
CEE und geplante Ladezeiten, bekomme ich das irgendwie hin?
Antworten: 14von vorsommer » Sa 16. Dez 2023, 23:33 » in Ladeequipment - 14
- 1026
Letzter Beitrag von vorsommer
Mo 25. Dez 2023, 22:03
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 705
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
Anzeige SoC kurz vor Ende und nach dem Laden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Do 20. Jul 2023, 11:09Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon krebs8 » Mo 17. Jul 2023, 19:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 1564
Fehler Wasserpumpe P0C73 / P0A93 wird ignoriert bis Garantie Ende
Antworten: 1von BrainBug0815 » Mo 11. Sep 2023, 16:24 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 1
- 987
Letzter Beitrag von BrainBug0815
Mo 11. Sep 2023, 16:26
Mazda erzwingt Ende der Nutzung der öffentlichen API Schnittstelle
Antworten: 11von Singing-Bard » Mi 1. Nov 2023, 10:22 » in Mazda - modellübergreifend - 11
- 2169
Letzter Beitrag von draine88
Do 9. Nov 2023, 19:48
