12V am Ende ... geplante Obsoleszenz?
Re: 12V am Ende ... geplante Obszoleszenz?
- Danke erhalten: 9 Mal
Du musst nur die Schraube rechts vorne, welche in Richtung der Scheinwerfer zeigt lösen und den
Laubfang mit (zugegebener massen) heftiger Kraft nach vorne aushängen (blauer Pfeil)und dann nach oben heben.
Dann ist genug Platz um die kleine Zoe Batterie nach vorne kippend aus dem Wagen zu heben.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Danke für den Tipp!
Der jetzt 3 Jahre alte wird entsorgt, weil der in unseren Verbrenner ist meine ich erst 2 Jahre alt. Wurde nach 8 Jahren prophylaktisch erneuert (Benziner). Beim Diesel hab ich nach 9 Jahren prophylaktisch erneuert. Bei beiden gab es während der Zeit keinen Ausfall. Man merkte halt nur beim Start, dass das nicht mehr 100% munter wirkt. Dann habe wir mal das Ladegerät dran gehängt und hatten wieder eine Weile Ruhe.
Der Akku funktioniert, im Wartungsplan steht trotzdem, dass er getauscht werden soll. Drum mache ich das halt selbst, weil ist ja echt kein großes Ding.m.k hat geschrieben: Wenn der Akku in der Zoe nicht mehr funktioniert ist der Akku kaputt
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
...aus meiner "glanzvollen" City El Zeit (einsitziges Elektromobil) habe ich noch in Erinnerung sogenannte "Megapuls" eingesetzt zu haben welche bei den drei Bleibatterien die Sulfatierung verhindern sollten.
Bin ja der Meinung, dass Sulfatierung nur bei unzureichender Belastung der Batterie und bei zu niedrigen Spannungen einsetzen kann, von daher wäre es bei den Zoes schon möglich dass sie schleichend geschädigt werden, da es zu keinen besonders hohen Ladeströme bzw. Entladeströme kommt.
Allerdings denke ich auch dass die Spannung immer schön hoch gehalten wird, von daher verstehe ich nicht dass die Akkus langsam sterben...vielleicht wird ja zu hoch geladen..?
Mich würde mal interessieren ob man so eine ausgebaute Zoe-Batterie mit so einem "Megapuls" wieder aufpeppen kann?
Vielleicht spendiere ich meinem Zoe so ein kleines blaues Kästchen...sollte es sich um Sulfatierungen handeln, dann müsste es ja was bringen.
Solaris_75
Solaris_75
roter Zoe Intens Z.E. R90 seit 03/2017
schwarzer ZOE Intens R240 11/2015 - 10/2016
NRGkick 22kW / BT
NRGkick 22kW / BT
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Das wären dann gnadenlose 120W
Das juckt die Sulfatierung nicht die Bohne.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Dank Stens Hinweis war der Wechsel kein Problem.
Allerdings leuchtet jetzt elec system prüfen.
Müsste von allein wieder weg gehen, oder?
Dachte man bekommt das durch Akku abklemmen weg, aber bei mir ist es dadurch entstanden.
Und der Bordcomputer Stand ist weg. Tageskilometer sind geblieben.
CEE und geplante Ladezeiten, bekomme ich das irgendwie hin?
Antworten: 14von vorsommer » Sa 16. Dez 2023, 23:33 » in Ladeequipment - 14
- 969
Letzter Beitrag von vorsommer
Mo 25. Dez 2023, 22:03
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 674
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
Anzeige SoC kurz vor Ende und nach dem Laden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Do 20. Jul 2023, 11:09Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon krebs8 » Mo 17. Jul 2023, 19:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 1428
Fehler Wasserpumpe P0C73 / P0A93 wird ignoriert bis Garantie Ende
Antworten: 1von BrainBug0815 » Mo 11. Sep 2023, 16:24 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 1
- 905
Letzter Beitrag von BrainBug0815
Mo 11. Sep 2023, 16:26
Mazda erzwingt Ende der Nutzung der öffentlichen API Schnittstelle
Antworten: 11von Singing-Bard » Mi 1. Nov 2023, 10:22 » in Mazda - modellübergreifend - 11
- 2019
Letzter Beitrag von draine88
Do 9. Nov 2023, 19:48
