12V am Ende ... geplante Obsoleszenz?
Re: 12V am Ende ... geplante Obsoleszenz?
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
In den USV hast die gleichen Akku Typen und die sind auch nach 1 bzw 2 Jahren auszutauschen.
Liegt halt auch an der Akku Art, und wie schon oben geschrieben wurde, würde eine normale Nass-Batterie an Langeweile sterben.
Aber Reno gibt es schon im Wartungsplan an, die nach 3 Jahren zu tausche.
Die kann man auch selbst tauschen, bekommt man die Batterie für verhältnismäßig "lau" im Zubehör.
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
- Hat sich bedankt: 1698 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Früher stand im Wiki die herkömmliche Bosch 0092S0020 im Wiki. Warum auch immer eine AGM für Zoe besser sei .Lokverführer hat geschrieben:Im Wiki heißt es, es wäre ein AGM-Akku wie BOSCH 0092S50020 empfehlenswert.
Alternativ zur Bosch 0092S0020 wird von vielen Foristen die Varta Blue Dynamic verbaut.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Hallo Gemeinde,
ich wollte mich bei dem/(den) Autor(en) des Beitrags "12V-Batterie-Wechsel vom 07.12.2017" bedanken.
Die Anleitung war lückenlos richtig und nachvollziehbar. Ich habe sie befolgt und der Einbau war in ca. 10 Minuten ohne Fehlermeldung erledigt!
Danke, ich bin happy und freu mich auf den dritten Winter mit meiner "ZOE" ohne "ELECTSystem Prüfen!"
VG Steff
P.S.: Mal schauen, wie mein Händler reagiert?!?
VG Steff
Otto Normalverbraucher sagt, Mist, Auto geht nicht >>> Renault Assistance >>>Werkstadtmcluki99 hat geschrieben:Nö - aber Ottonormalverbraucher macht das. Und damit kann man Kalkulieren in Kalkulier-Abteilungen ^^Alex1 hat geschrieben:Muss ich die von Röno kaufen?
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
bei Aufruf des Links kommt Meldung "Seite existiert noch nicht"
mfG Herbert
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Die spannende Frage ist nur: Die "Renault Mobilitätsgarantie" und die Garantieverlängerung setzen voraus, dass das Fahrzeug ausschließlich in zugelassenen Werkstätten gem. jährlicher Wartungspläne gewartet wird. Wenn nun in dem Wartungsplan nach 3 Jahren der Batterietausch vorgeschrieben ist - könnte das ein "muss" sein für die Wartung im Sinne der Garantieverlängerung? Gab es da bei irgendjemandem mal Probleme?
lg
lg
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
https://www.goingelectric.de/wiki/Renau ... -wechseln/ Manuelle Suche hilft. Seit dem Update der Forensoftware ist das Wiki ein anderes.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Ich habe kurz vor der3. Inspektion diese Batterie selbst getauscht. Bei der 4. Inspektion bekam ich ohne Probleme einen neuen Motor auf Garantie. Beantwortet das deine Frage?quasimodo hat geschrieben: ↑ Die spannende Frage ist nur: Die "Renault Mobilitätsgarantie" und die Garantieverlängerung setzen voraus, dass das Fahrzeug ausschließlich in zugelassenen Werkstätten gem. jährlicher Wartungspläne gewartet wird. Wenn nun in dem Wartungsplan nach 3 Jahren der Batterietausch vorgeschrieben ist - könnte das ein "muss" sein für die Wartung im Sinne der Garantieverlängerung? Gab es da bei irgendjemandem mal Probleme?...
- dervorausschaut
- Hat sich bedankt: 20 Mal
Ohne alle (aber viele) vorhergehenden Kommentare gelesen zu haben:
Wenn die Spannung der Batterie für das Steuergerät gemessen wird, bei welchem Wert sollte entschieden werden, eine neue einzubauen?
"Die Nutzung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu!"
CityEl von 2005-2008;
ZOE ist da!(18.10.13 - 06/2023 >75 Tsd. km abgasfrei); ZOE 50 Leasing ab 06/2023
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Besser als die Spannung, die ganz viele verschiedene Werte annehmen kann (Fahrzeug ist "wach", DCDC-Wandler ok, da sollten es > 13.5V sein, Fahrzeug steht schon einen Tag, da ist 12.1V auch in Ordnung) ist die Aussage, die CANze aus den Daten auslesen kann, ob der 12-V-Akku gewechselt werden soll oder nicht.
CEE und geplante Ladezeiten, bekomme ich das irgendwie hin?
Antworten: 14von vorsommer » Sa 16. Dez 2023, 23:33 » in Ladeequipment - 14
- 974
Letzter Beitrag von vorsommer
Mo 25. Dez 2023, 22:03
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 676
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
Anzeige SoC kurz vor Ende und nach dem Laden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Do 20. Jul 2023, 11:09Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon krebs8 » Mo 17. Jul 2023, 19:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 1453
Fehler Wasserpumpe P0C73 / P0A93 wird ignoriert bis Garantie Ende
Antworten: 1von BrainBug0815 » Mo 11. Sep 2023, 16:24 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 1
- 925
Letzter Beitrag von BrainBug0815
Mo 11. Sep 2023, 16:26
Mazda erzwingt Ende der Nutzung der öffentlichen API Schnittstelle
Antworten: 11von Singing-Bard » Mi 1. Nov 2023, 10:22 » in Mazda - modellübergreifend - 11
- 2066
Letzter Beitrag von draine88
Do 9. Nov 2023, 19:48
