12V am Ende ... geplante Obsoleszenz?
Re: 12V am Ende ... geplante Obsoleszenz?
@MAlfare kannst dud as mal näehr erläutern?
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
In einem Verpester mit anderen Anforderungen kann sie ja noch ein paar Jahre klaglos ihren Dienst tun.eDEVIL hat geschrieben:Ich habe meine lieber auf Verdacht für 1/3 nach 3 Jahren selbst getauscht obwohl ich keine Probleme mit der alten Batterie hatte
Ansonsten hilft das Solarpanel für 30,- vom Conrad o.Ä. hinter dem Rückspiegel. Wenn man sich das Anschließen traut...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Hab keinen Verpester. Möchtest Du meine alte BAtterie kaufen?
Nee, hab ja auch keinen mehreDEVIL hat geschrieben:Hab keinen Verpester. Möchtest Du meine alte BAtterie kaufen?
Aber ich kenn vielleicht jemanden, der noch einen hat...
Im Ernst, ich kenn einen Autohändler, der tauscht die ohne Probleme
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 3700 Mal
- Danke erhalten: 3207 Mal
Ich kenn auch einen der einen kennt der einen besitztAlex1 hat geschrieben:Nee, hab ja auch keinen mehreDEVIL hat geschrieben:Hab keinen Verpester. Möchtest Du meine alte BAtterie kaufen?
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
zunächst einmal ist mir nicht klar warum zum "Hochfahren" der Elektronik eines Elektroautos nicht ein kleiner Stromspeicher (Akkumulator oder Kondensator) reicht. Das Argument, dass bei einem Notfall ja der Traktionsakku aus Sicherheitsgründen automatisch abgetrennt wird, und man daher als Notstromversorgung (z.B. für die elektrischen Fensterheber oder die Warnblinkanlage) den Bleiakku braucht scheint mir nicht schlüssig.
Aber egal. Zumindest sollten die Elektroautohersteller statt dem Bleiakku einen LiFePO4-Akku einbauen um die Probleme des Bleiakkus (Nur 4 Jahre Lebensdauer wegen Austrocknung, bei den heute üblichen nicht nachfüllbaren "Wartungsfreien" Batterien. Selbstentladung bei mehrmonatigen Standzeiten.) zu vermeiden.
Mittlerweile gibt es ja Austauschakkus. Da LiFePO4-Akkus Tiefentladen werden dürfen, reicht eine geringe Akkukapazität. z.B. 12V LiFEPO4-Akkus mit BMS und 12Ah um 160€.
Der werkseitig in die Renault Zoe eingebaute Bleiakku ist ein wartungsfreier Nass-Akku. Durch die fehlenden hohen Startströme und der niedrigeren Ladespannungen des elektronisches Ladereglers bei Elektroautos kommt es zu keiner Gasung des Nass-Akkus.->Säureschichtung->Sulfatisierung->geringere Ruhespannung->Elektroauto liefert Fehlermeldung. Durch einem Batteriepulser kann jedoch dieses Problem beseitigt werden. (Die Wirksamkeit des Markführers Megapuls wurde durch eine Studie der Technischen Univerität-Wien bestätigt.)
Renault hat das Problem "gelöst" indem der Bleiakku alle 3 Jahre beim Service auf Kosten des Kunden (um 150€-250€) ausgetauscht wird.
möchte es noch einmal einfacher ausdrücken.
Einfach alle 3 Jahre den Akku gemäß Serviceplan tauschen lassen (um 150€-250€) oder selbst tauschen.
Tauscht man selber, so findet man dazu im Wiki eine Anleitung.
Möchte man nicht tauschen so kann man jedesmal wenn die Fehlermeldung "ELEC-System prüfen" auftritt (zumeist nachdem das Auto 2-3 Tage im Winter herumgestanden ist) das Auto über Nacht mit einem Ladegerät mit Rekonditionierung z.B. CTEK MXS 5.0 aufladen. Wer die Akkulebensdauer auf die Lebensdauer des Autos verlängern möchte, der kann sich den Megapuls an die Batterie dauerhaft anklemmen.
Oder man tauscht den Bleiakku durch einen kleinen LiFePO4-Akku. Dazu muss man sich aber eine Befestigung für den Akku und für den Stromanschluss basteln.
Zuletzt geändert von JoDa am Mo 4. Jun 2018, 16:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Kann man die gebrauchten Original-Akkus nach 3 Jahren mit so einem „Wundergerät“ eigentlich nochmal extern regenerieren (und wenn je wieviel, vollständig?) oder müsste man das Ding andauernd immer mal wieder anschließen?
Mir schwebt da gerade so ein Wechselakku-Modell vor. Z. B. im Jahresrhythmus...
Beitrag gelöscht
Zuletzt geändert von JoDa am Mo 4. Jun 2018, 15:55, insgesamt 6-mal geändert.
Also, das Teil kostet ja nur 70 EUR. Wenn das doch so funktioniert ist das doch die Lösung, oder? Haken?
Wird das Gerät denn einfach mit ins Fahrzeug eingebaut oder geht das bei der ZOE wegen DCDC oder Boardelektronik etc. nur extern am Ladegerät?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Ich hab keine Lust in zwei Jahren 250 EUR für nen neuen Akku zu zahlen nur weil Renault zu blöd ist ein gescheites Ladesystem zu verbauen und der Akku eigentlich noch gut ist.
CEE und geplante Ladezeiten, bekomme ich das irgendwie hin?
Antworten: 14von vorsommer » Sa 16. Dez 2023, 23:33 » in Ladeequipment - 14
- 1003
Letzter Beitrag von vorsommer
Mo 25. Dez 2023, 22:03
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 690
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
Anzeige SoC kurz vor Ende und nach dem Laden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Do 20. Jul 2023, 11:09Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon krebs8 » Mo 17. Jul 2023, 19:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 1506
Fehler Wasserpumpe P0C73 / P0A93 wird ignoriert bis Garantie Ende
Antworten: 1von BrainBug0815 » Mo 11. Sep 2023, 16:24 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 1
- 943
Letzter Beitrag von BrainBug0815
Mo 11. Sep 2023, 16:26
Mazda erzwingt Ende der Nutzung der öffentlichen API Schnittstelle
Antworten: 11von Singing-Bard » Mi 1. Nov 2023, 10:22 » in Mazda - modellübergreifend - 11
- 2099
Letzter Beitrag von draine88
Do 9. Nov 2023, 19:48
